Trois techniques principales peuvent être associées – l’ossature bois, le CLT, les poutres et poteaux en lamellé-collé – pour construire des bâtiments en bois de toutes formes et de toutes hauteurs.
Au moment où Julien Denormandie, le Ministre chargé du logement, veut multiplier les bâtiments publics en bois et en matériaux biosourcés, comment peut-on faire ? Si l’on considère les chantiers emblématiques réalisés en matériaux bio-sourcés, selon la hauteur et la forme du bâtiment, selon qu’il s’agisse d’une réhabilitation lourde ou d’une construction neuve, les solutions sont nombreuses. Les bâtiments en associent toujours plusieurs.
Paille structurelle à Rosny-sous-Bois
La Ville de Rosny-sous-Bois, par exemple, a ouvert à la rentrée 2017, le groupe scolaire des Boutours : 2200 m² aménagés de plain-pied, dans un ancien marché couvert : paille structurelle, ventilation naturelle, mais avec récupération de chaleur tout de même, isolation thermique sous dalle et isolation thermique des parties enterrées à l’aide de Foamglas, isolation thermique et acoustique de la toiture à l’aide de caissons contenant plusieurs couches croisées de Métisse, un isolant issu du recyclage du coton.
A l’école des Boutours, les murs sont constitués de bottes de paille de blé, d’orge, de seigle ou d’avoine, provenant de Seine-et-Marne, de dimensions 47 x 37 x 90 cm (b x h x L), affichant un taux d’humidité relative inférieur à 20%. Les bottes de paille sont posées à plat - λ = 0,08 W/(m.k), une épaisseur de 47 cm et R = 5,8 m².K/W – ou sur champ - λ = 0,052 W/(m.k), une épaisseur de 37 cm et R = 7,1 m².K/W – pour constituer des murs de plus de 1 m d’épaisseur. Leur résistance thermique est importante, mais leur affaiblissement acoustique est également considérable ... Lire la suite de l'actu sur Batirama.com
