Le programme européen SunHorizon vise à intégrer dans des bâtiments, différentes sortes de pompes à chaleur innovantes, utilisant toutes l’énergie du soleil, thermique et photovoltaïque.
Financé par l’Union Européenne dans le cadre de sa Stratégie pour le Chauffage et le Rafraîchissement des bâtiments, le programme SunHorizon rassemble 20 partenaires, dont 8 industriels, et a suscité la réalisation de 8 expérimentations, dispersées à travers l’Europe.
SunHorizon examine trois piliers du développement de nouvelles solutions techniques : l’optimisation de la conception, de l’ingénierie et de la fabrication des technologies utilisées dans les 8 projets, la mise en place d’une solution de mesure intelligente pour chaque projet, le développement d’une solution de contrôle/commande capable d’arbitrer entre des choix techniques pour garantir le confort, minimiser les consommations d’énergie et les émissions de GES pour chaque installation.
20 partenaires et 10 industriels retenus :
Parmi les 20 participants au projet, les 10 partenaires industriels retenus sont :
Boostheat qui développe, tant bien que mal, semble-t-il, une nouvelle solution de pompe à chaleur (Pac) utilisant une compression thermique ;
l’allemand Fahrenheit, un spin-off du Fraunhoer Institue for Solar Energy Systems (ISE) qui développe une pompe à chaleur à adsorption de petite puissance, à base de gel de silice et d’eau ;
Schneider Electric qui se charge du développement de sondes spécifiques et de la solution de monitoring intelligente, IES R&D, leader européen des programmes de simulation de toutes sortes pour bâtiment. Sa suite logicielle « Virtual Environment » forme la base du développement d’une GTB capable d’arbitrages intelligents ;
TVP Solar , un industriel suisse, qui conçoit et fabrique des capteurs solaires thermiques plans sous vide, capable d’atteindre des températures très élevées ;
Dualsun, industriel français spécialiste des panneaux solaires hybrides : photovoltaïques et thermiques à la fois ; CheckWatt, un suédois, se charge du comptage et de la restitution des données,
BDR Thermea, bien connu, teste le fonctionnement de ses pompes à chaleur et de ses chauffe-eaux thermodynamiques avec une alimentation solaire PV, en complément d’un apport direct de chaleur par capteurs solaires thermiques ou hybrides ;
Ratiotherm met en œuvre ses ballons de stockage de chaleur, construits de manière à maximiser le rendement de stockage et à minimiser les pertes de chaleur ;
Véolia assure l’installation, le suivi et la maintenance des installations les plus importantes.
La coordination du programme SunHorizon est prise en charge par RINA, un spécialiste italien de l’ingénierie et du contrôle. Rina a tout récemment supervisé la conception et la reconstruction du viaduc de Gênes.
Les autres partenaires sont soit des centres de recherche, comme le CEA-Liten, l’italien ITAE ou l’espagnol Cartif, soit des autorités régionales chargées de la promotion des Energies Renouvelables (ENR). L’EHPA (European HeatPump Association, association européenne des pompes à chaleur) participe également au projet SunHorizon.
Les panneaux solaires thermiques plans sous vide du suisse TVP Solar produisent de l’eau de 60 à 200°C. Ils sont avant tout utilisés en industrie. La participation de TVP Solar au programme SunHorizon doit lui permettre d’évaluer l’intérêt de ses panneaux pour des applications en bâtiment.
Plusieurs technologies dans 8 projets
SunHorizon a combinés diverses technologies dans 8 projets à travers l’Europe. David Chèze, du CEA LITEN, les a récemment présentés dans un webinaire consacré à l’avancée du programme SunHorizon. Tous les bâtiments sont d’abord saisis et modélisés dans la suite logicielle « Virtual Environment ».
Les deux premiers projets portent sur l’association panneaux solaires haute température, ballon de stockage et pac Boostheat. Les Pac Boostheat fonctionnent au gaz naturel. Le programme SunHorizon appelle cette association TP1 pour Technological Package 1. Le programme compte 3 autres Technological Packages, développés plus avant ... Lire la suite de l'actu sur Batirama.com
