Les douches à l'italienne sont à l'origine de nombreuses malfaçons. Les professionnels du bâtiment s'inquiètent et demandent à l'Etat de revoir sa copie.
(BFM Immo) - Les douches obligatoirement à l'italienne en 2021. Le ministère du Logement a publié en septembre un décret en ce sens qui passe très mal auprès du secteur de la construction. Certes, la douche à l'italienne, cela fait rêver les particuliers. Il s'agit aussi d'une avancée pour les personnes handicapées ou âgées. Mais cela donne aussi des sueurs froides au secteur de la construction. L'ensemble des fédérations du secteur viennent d'écrire à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon pour qu'elle revoit sa copie, rapportent ce lundi Les Echos.
Le décret publié en septembre prévoit une généralisation de la douche à l'italienne dans le logement neuf. En janvier 2021, toutes les salles de bains des appartements au rez-de-chaussée ainsi que les maisons de lotissement ou destinées à la location devront avoir une douche à l'italienne. Vous pourrez encore avoir une baignoire mais votre salle de bain devra être conçue pour accueillir facilement une douche à l'italienne à la place ... Lire la suite de l'actu sur LaVieImmo.com
Devis création de cuisine Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Je ne sais pas votre avis. Mais personnellement ça me fait rire que des "pro" du secteur s'en inquiète. S'ils posaient ça dans les règles de l'art avec une étanchéité faite comme il faut alors il n'y aurait probablement aucun soucis.
Je vois pas pourquoi le gouv.. impose les douches a l'italien obligatoire alors qu'il suffit d'imposer plutôt les douches extra plat (épaisseur 2-3cm).
Mouais, ceci étant dit si on réfléchit d'un point de vue juste pragmatique, c'est clair que la douche italienne est un non-sens et des ennuis potentiels. Dans des logements collectifs il y a de quoi être inquiet.
Et je ne parle même pas du nettoyage, entre les joints et le calcaire...Quand je vois toutes ces belles douches à l'italienne toutes noires ou quasi, franchement j'aimerais bien voir des photos quelques années plus tard...
? Vous n'avez pas de joints entre les carreaux ? Quand ils sont constamment aspergés d'eau, il faut bien les nettoyer régulièrement et faire en sorte que la moisissure ne s'installe pas...
Nous avons une douche italienne et une baignoire d'angle ; la maison est équipée d'une VMC DF, et croyez-moi qu'en termes d'entretien il n'y a pas photo entre les deux...
Dsl mais j'ai une amie en chaise roulante, elle dispose d'un receveur de douche extra plat (et non a l'italienne) et elle trouve sa pratique.
Une DI en CCMI il va y avoir 80% de malfaçon. Il faut calculer le coût engendré après en cas de blocage etc..
Cela évite de gonfler le prix de la maison.
Un coup de raclette après la douche.
Et pas d'infiltrations au travers de joints acryliques, qu'on voit toujours trop tard.
la vmc DF ne fait rien de plus qu'une SF.
Pour le reste, quel que soit le matériau, le calcaire est à nettoyer.
et j'ai aussi l'expérience des 2.
Surtout que je ne vois pas la différence entre l'eau que prend le mur avec une douche italienne et l'eau que prend le mur lorsqu'on se douche dans une baignoire.
Personnellement je n'arrose pas les murs ou bien peu quand je suis dans la baignoire, contrairement à la douche, étant donné qu'une baignoire est logiquement prévue pour être assis..
Quant au calcaire, il ne s'incruste pas sur une baignoire quel que soit le matériau avec un entretien minimal contrairement au sol carrelé. Et le passage de la raclette au sol n'y change pas grand chose. À refaire je mettrais sans doute aucun un receveur extra plat blanc plutôt que de carreler directement le sol. Le calcaire sur les parois est nettement moins problématique étant donnée la nature du carrelage et la couleur blanche dominante.
Membre ultra utileEnv. 20000 messageUn Coin Discret De Haute-savoie (74)
Si on laisse "les clients choisir leur douche", quand ils seront en fauteuil roulant, parce que blessés, handicapés, ou vétustes, il y a des cas où il faudra qu'ils aillent habiter ailleurs à cause de ça (EHPAD, hôpital...), alors qu'ils auraient pu rester chez eux, ce qui est toujours mieux s'ils le souhaitent (et moins cher, pour eux, et pour la collectivité).
Je n'ai qu'une baignoire pour le moment. Avec paroi de douche. Et on se douche debout. Après effectivement je comprends la différence entre le sol d'une baignoire et le fait que ce soit carrelé
C'est mieux que d'innombrables joints réalisés (ou mal réalisés) avec un produit sans hydrofuge...
Et c'est toujours pareil… c'est l'entretien qui permet de limiter les risques d'infiltration.
Je préfère faire un joint pompe une fois par an que X joints ciment difficile à gratter..
Chacun fera son choix.
Membre super utileEnv. 2000 messageLautenbach (68)
Merci, j'ai bien rigolé.
quand je lis:
"Les douches à l'italienne sont à l'origine de nombreuses malfaçons. Les professionnels du bâtiment s'inquiètent et demandent à l'Etat de revoir sa copie."
Mes pauvres, s'ils n'y avaient que les douches à l'italienne.......
Je serais les professionnels, sur ce coup, je fermerais bien ma gueule.....
Le risque de fuite est le même partout, le problème est de pouvoir intervenir sur la plomberie, et dans le cas d'une douche italienne, s'il n'y a pas d'accès à l'étage en dessous, il faut tout casser.
Outre le risque de fuite, je trouve que c'est ne pas connaître les personnes handicapées que de proposer cette solution.
La douche italienne, c'est bien, c'est au niveau du sol, mais pour quoi ?
Pour y rentrer avec une fauteuil roulant ? Donc il faut un fauteuil roulant spécifique pour la douche, ce qui suggère que la personne sache réaliser un transfert seule de son fauteuil quotidien vers sont fauteuil roulant de douche. Et une personne qui sait faire cela est une personne qui est capable de monter une petite marche comme celle d'un receveur extra-plat (ou même de mettre une petite rampe qui coutera bien moins cher.)
D'autre part, en général, les personnes handicapées réalisent plutôt un transfert depuis leur fauteuil vers un siège mural placé dans la douche, ce qui est souvent plus pratique vu l'espace dont a besoin un fauteuil roulant pour manoeuvrer autour de la douche et pour y entrer. Donc là aussi, la marche d'un receveur extra-plat ne sera pas un problème.
Et pour les personnes handicapées qui savent marcher (non-voyants, amputés des bras, ...) que proposent-ils ?
J'ai vu de nombreux logements soi-disant prévus pour les personnes à mobilité réduite, et c'est en réalité très rarement le cas. Sans compter le travail de "porc" de certaines entreprises qui s'occupent de l'accessibilité de tels logements. Il y a des progrès à faire, et il faut surtout des gens qui connaissent le sujet pour en parler.
Un e baignoire prévue pour être assis, c'est dans les EHPAD !
J'ai toujours pris une douche debout; pas fatigué à ce point là !
tu prends tes douches dans une baignoire ? ... et les bains debout ?
et... tu te s'rais pas trompé de cachet ce matin ?
Oui, il faut enlever les oeillères; une baignoire est aussi fait pour une douche; j'ai toujours fais comme ça, là où j'ai habité, et je ne suis pas un ET.
Je n'ai pas la place dans ma SDB pour une baignoire et une douche, donc : baignoire qui permet de prendre aussi bien un bain qu'une douche, sauf que la douche utilise nettement moins d'eau.
Vous avez essayé de prendre un bain avec/dans une douche ?
Membre ultra utileEnv. 80000 message3 X Cote D'or = 63 !
Oui, il faut enlever les oeillères; une baignoire est aussi fait pour une douche; j'ai toujours fais comme ça, là où j'ai habité, et je ne suis pas un ET...
chacun fait comme bon lui semble, de là à écrire :
relis toi avant d'en refaire un plat
... sauf que la douche utilise nettement moins d'eau.
rien de moins sur avec 1 ciel de douche qui débite en moins de 12mn + que le remplissage d'une baignoire.
De ce point de vue, c'est la même chose pour un bac encastré...
Membre ultra utileEnv. 6000 messageLoire Atlantique
Bonjour.
Enfin la on parle de logements collectifs ou on demande de sortir des projets Rt-20%, labellisé bio-source, NF machin, HQE à 1350 € du m² VRD inclus...
Tout est possible et réalisable mais va falloir revoir les prix (qui au passage ont pris 15% avec la covid).
Et même bien réalisé dans la durée de vie du bâtiment la sinistralité est plus importante sur une douche a l'italienne que sur un bac extra-plat.
