La startup française Lancey Energy Storage a développé un radiateur intelligent doté de capteurs. Ceux-ci détectent par exemple si des personnes sont présentes dans la pièce ou si une fenêtre est ouverte. Sa capacité d'apprentissage lui permet de s'adapter automatiquement aux habitudes des occupants, à la météo ainsi qu'aux caractéristiques thermiques du bâtiment. Cerise sur le gâteau, ce radiateur est également équipé d'une batterie de stockage qui se charge pendant les heures creuses ou par l'installation photovoltaïque et restitue l'énergie pour alimenter le radiateur pendant les heures de pointe.
« A l'origine de la création de Lancey, il y a un défi : celui de démocratiser le stockage décentralisé », explique Raphaël Meyer, le CEO de l'entreprise et docteur en ingénierie thermique. « Notre objectif initial, qui est d'ailleurs toujours le même aujourd'hui, était de permettre les retours sur investissement les plus rapides pour les équipements nécessaires à la transition énergétique comme les panneaux solaires, les stockages d’électricité et les systèmes de chauffage performant ». Mais à cause du prix de l’investissement, des coûts d'installation et des pertes d’énergie dans une batterie pendant la charge et la décharge, « la rentabilité des solutions de stockage domestique est souvent difficile à trouver » poursuit le jeune patron.
En embarquant une batterie et un micro-onduleur dans un radiateur électrique, Lancey propose une solution à ces difficultés : l’investissement est réduit grâce à la mutualisation de l’électronique et de la connectivité de la batterie et du radiateur, le coût d’installation de la batterie est dilué dans celui du radiateur et enfin les pertes de chaleur de la batterie sont valorisées par le radiateur.
>>> Lire aussi : Mon radiateur est un ordinateur !
Rien de commun avec les « grille-pains » énergivores
« Nous sommes le premier radiateur du marché à être Linky compatible » nous confie fièrement Raphaël Meyer. Une sorte de clé USB installée dans ce compteur intelligent lui permet de communiquer avec le radiateur et de lui envoyer en temps réel les informations sur le prix de l'électricité. Du coup, la batterie peut se charger automatiquement au moment où celui-ci est le plus bas. Cela permet de bénéficier de façon optimale de la différence de prix entre l'électricité fournie pendant les heures creuses ou les heures pleines ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Forum "faire construire, par où commencer ?"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous. Les commentaires des membres : Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.
Sur le même thème : |
