En 75 ans, les appartements ont perdu 27 cm et les maisons 9 cm. Les Français, eux, ont gagné 10 cm.
(BFM Immo) - Qualitel et Ipsos ont réalisé une enquête pour analyser la qualité réelle des logements. Cette étude de terrain a été réalisée sur 1.000 logements représentatifs du parc français par 75 enquêteurs équipés d'outils de mesure (hygro thermomètre, thermomètre, laser mètre, boussole...). 100 indicateurs ont ainsi été mesurés ou observés, tels que la température, la taille des fenêtres, la superficie des pièces principales et des chambres, la présence et l'état d'un système de ventilation, la présence de moisissures, le mode de chauffage, la présence ou non d'isolation, le type de serrure... Et il en résulte des constats étonnants tels que la hauteur sous le plafond ... Lire la suite de l'actu sur LaVieImmo.com
Devis construction de maison Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Je suis assez surpris de cette baisse qui continuerait en dessous de 2.50.
La hauteur standard pour tous les matériaux, meubles, escaliers, placo, montants, porte de placards c'est 2.50.
Seul l'étage noble des habitations ancienne faisait plus de 2.50.
Mon RDC de maison des années 30 est à 2.80, mais l'étage est deja à pile 2.50. Les habitations populaires d'avant ce siècle avait plutôt tendance à avoir des plafond très bas, Mais ces habitations ont tendance à disparaître, alors que les immeubles anciens avec des hauts plafond eux sont conservés, donc c'est évident que ça provoque un biais dans les statistiques si on regarde aujourd'hui la hauteur des habitations et leur age.
Attention a vos futur lustre et decoration interieur plus c est bas moins il y a la possibilitée de faire des choses sympas en tout cas en deco des plafonds assez haut donne beaucoup plus de volume au pieces et le chaufage ne doit pas etre si different
+1
Cependant, ok pour l'énergie, écolo, etc... etc... MAIS beaucoup trop de personne oubli d'étudier le volume d'air présent ! (ce calcul par rapport à la longueur, largeur et hauteur de la pièce)
Je suis, personnellement, convaincu que le volume d'air d'une maison contribue à sont bien être
Bien sur, là dessus, il n'y a aucune étude et encore moins de norme ou d'information officiel ; mais cela me semble être un point qui peu, dans certain cas, avoir sont importance (localisation, aération, nbr d'habitant,...)
PS : En construction, d'autre personne vont aussi réaliser leurs hauteur sous plafond uniquement par rapport au dimension des panneaux BA13 qu'ils vont acheter ! Ceci afin d'obtenir le moins de découpe possible
Il existe différente taille et donc différent prix !
Bonjour, On n'a pas le droit de mettre en location un logement dont les plafonds seraient à moins de 2,20 m. Mais le plus souvent la hauteur est à 2,50, 2,45 ou 2,40 m. Pour ce qui est de l'économie d'énergie c'est très bien surtout que l'air chaud va toujours au plafond. Et il ne faut pas oublier que le renouvellement d'air est obligatoire depuis longtemps (VMC simple flux ou double flux).
De nos jours, on ne suspend guère des lustres, on en est au spots que je n'affectionne guère, mais on met des éclairages qui restent assez hauts.
