Dans 41% des logements, l'eau chaude met plus de 30 secondes à arriver dans la salle de bain. Ce qui provoque un important gaspillage.
(BFM Immo) - Dans l'étude Qualitel et Ispos sur "l'état des lieux du logement en France"*, la salle de bain semble être un point noir. Et l'un des principaux problèmes qui remontent, c'est le temps d'arrivée de l'eau chaude, qui est jugé trop long par de nombreux Français. 38° C représente la "bonne" température. Elle permet de bénéficier d'une chaleur agréable sans se brûler. Elle est utilisée comme référence pour les mitigeurs thermostatiques. Pour 41% des logements, l'eau chaude (à 38° C) met plus de 30 secondes à arriver dans la salle de bain principale. "Cela représente un réel coût pour l'environnement. En moyenne, un logement qui attend 30 secondes pour avoir une température de l'eau optimale gaspille 7.665 litres d'eau par an", précise l'étude.
>> Partenariat BFM Immo : profitez des aides de l'Etat pour financer la rénovation énergétique de votre maison avec Hellio
Un gâchis important, d'autant que la baignoire est encore présente dans 56 % des logements, même si elle perd du terrain depuis une dizaine d'année ... Lire la suite de l'actu sur LaVieImmo.com
Devis construction de maison Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Membre utileEnv. 3000 messageSomewhere Autour De Toulouse (31)
et on en parle des millions de litres d'eau qu'on perds à l'heure par des fuites sur le réseau d'eau en France et que plutôt que de réparer, parce que ça couterait une blinde, (et le mot est faible), on préfère le faire payer aux contribuables , ni vu ni connu ????
On en parle ???
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
Cette fois ci on a opté pour un petit chauffe eau supplémentaire juste derrière la douche afin d'éviter de trop attendre avec une perte inutile d'eau, car assez loin du ballon général.
Pour un peu plus de 400€ TTC avec la pose, est-ce que c'est rentable ? mystère, mais c'est un petit geste pour la planète.
Membre ultra utileEnv. 20000 messageUn Coin Discret De Haute-savoie (74)
Le problème en question n'est pas tant le gaspillage de l'eau, mais que c'est de l'eau chaude, donc avec une consommation élevée d'énergie. C'est juste pour les bienheureux qui ont un CESI que ça n'a pas beaucoup d'importance.
Je pense installer une boucle d'eau chaude sanitaire dans ma future maison pour palier à ce problème.
Actuellement je dois attendre au moins 1 minute et c'est extrêmement long ...
Tu règles le problème de confort et de consommation d'eau, au détriment de la consommation d'énergie ! Tout le temps où l'eau "tourne" dans le circuit, elle se refroidi, et il faut bien la chauffer.
Le seul cas où c'est neutre est en période de chauffe, si tu chauffes l'eau par le même moyen que le logement ; ou si l'eau est chauffée par un moyen moins impactant que le chauffage du logement (CESI / fuel ou gaz).
Effectivement cela devrait faire partie des normes énergétiques des bâtiments neufs : optimiser la distance chauffe eau - robinets. Mais dans une grande maison ou lors de rénovation le problème doit être complexe.
Il y a les chauffes eau instantanés qui pourraient répondre partiellement au problème : suffisant pour les laves mains (dans les toilettes) voire l'eau chaude pour la cuisine. (surtout quand on a un lave-vaisselle) Et ça ne coute qu'une centaine d'euros il me semble.
Notre projet : construction-mob-eloft.over-blog.com
Manu-d.en-haut Avec une pompe programmable ( 15 minutes à 6h et 15 minutes a 20h ) le surplus de consommation ne doit pas être énorme. Surtout que les pompes sont de moins en moins énérgivore.
Pour ma prochaine maison peut être que je penserais à mettre une pièce au centre de la maison pour l'eau et la VMC DF, mais sur cette maison c'est hélas en périphérie de maison et il faut donc tout prévoir en fonction.
Bah un peu quand même.... J'ai même pas besoin de parler des pays les plus touchés par le manque d'eau, mais dans plusieurs départements en France, dans quoi moins de 15 jours, on va passer en alerte sur le niveau de l'eau et donc des restrictions, c'est bien qu'il y a un problème...
Curinas : on pensait partir sur la boucle aussi, mais le MOE et le plombier nous l'ont déconseillé qu'on a suivi leur avis avec le ballon tampon. On a attendu que l'entreprise qui gère la validation pour la RT2012 donne aussi son accord. Après bon ou pas le conseil, on a décidé de faire confiance, on verra sur le temps si on a bien fait de suivre leur conseil.
Calysha Oui j'avais déjà vu que certains conseillent de mettre un chauffe eau plutôt qu'un bouclage. J'imagine que ça doit être sensiblement la même chose en terme de consommation.
Moi ça ne me plaisait pas car j'ai 2 salles de bains distantes donc j'aurais dû mettre 2 chauffe eau, et le chauffe eau prend de la place, même un petit de 50l.
Curinas Je ne sais pas du tout pour la conso.
La SDE et SDB sont pas côte à côte, un petit ballon de 15l au plus loin donc derrière la SDE, juste le temps que l'eau chaude arrive.
J'avoue, je crains juste du changement entre les 2, en espérant ne pas avoir de "choc" de température.
Mais bon après, tant que ça convient à chacun c'est le principal.
