Tout se garde ! On rénove, on récupère, on embellit, tous les ouvrages en matériaux poreux : PVC, tomettes, de la chaise longue au sol de la cuisine en passant par la boîte aux lettres, tout se transforme pour une nouvelle vie. Durieu met son savoir-faire au service de la pérennisation des matériaux et offre avec le POLYTROL® une solution unique pour redonner vie aux anciens PVC, pierres, chromes... ternis.
PVC, tomettes, composites... ces matériaux qui habillent meubles, sols, gouttières, portes, ... sont poreux par nature ou le deviennent avec le temps. Lorsque ce stade est atteint, leur aspect devient terne, farineux : ils perdent tout leur éclat et leur couleur et la décision de s'en débarrasser n'est pas loin... Il existe néanmoins des solutions pour donner une deuxième chance à tous ces ouvrages.
Pourquoi le PVC vieillit mal sous les UV et les agressions climatiques ? Au fil des ans, sous l'action de l'oxygène, de l'eau et de la lumière de multiples microcavités se forment à la surface du plastique. Devenu poreux, le plastique perd son éclat, sa couleur ternit : elle se « perd », se « dilue » dans les cavités.
Et la pierre ? De même, la pierre s'use sous l'effet de l'abrasion des passages répétés et devient de plus en poreuse car les microcavités présentes dans la pierre naturellement s'agrandissent. C'est la raison pour laquelle les tomettes deviennent ternes au cours du temps.
Le principe est le même avec les parties métalliques polies ou chromées de certains supports (cycles en particulier) qui avec l'usure due à leur utilisation plus ou moins intensive, perdent leur éclat. Il faut donc trouver une solution qui permette de combler ces cavités afin d'arrêter le process et en même temps de redonner de l'éclat à tous ces supports.
Dans cette optique, Durieu a mis au point le POLYTROL® dont la formulation fait presque des miracles ! Plastiques ternes, pierres vieillies, métaux polis ou chromés : il ressuscite aussi bien le mobilier de jardin que les gouttières PVC, les tableaux de bord de voiture, les parties PVC ou métal des cycles, les sols ... Lire la suite de l'actu sur Batinfo
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Forum Forum
Forum "bricolage"
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Alors un marbre ou une terre cuite de 2000 est certes un peu terni mais garde son intégrité.
Quand est-il de ces produits miracles sur le long terme ? Les " micro résines miroirs " ça vieilli bien ? Ça ne bloque pas la perspirance indispensable aux matériaux naturels ?
Mettez de la chimie sur la chimie (PVC) ou sur des métaux, pas sur des tomettes ou de la pierre.
Ce n'est qu'un avis impulsif mais si on peut avoir des données et des études un brin scientifiques plutôt que publicitaires, je prends, j'essaierai de comprendre et je me corrigerai si j'ai tort.
Dept : Morbihan
