Catégorie Produits - 2 commentaires - Posté
Le procédé BIOCOFRA VS est un coffrage perdu biodégradable en carton alvéolaire destiné à lutter contre les mouvements de sols lors de la réalisation d'une dalle portée. Biocofra VS vous propose une garantie anti-sinistre lorsque vos sols sont argileux.
BIOCOFRA VS fait l'objet d'un cahier des charges agréé par SOCOTEC.
L'introduction d'eau dans ce coffrage, après la prise du béton de la dalle portée, supprime la résistance du carton et amorce sa biodégradation. L'espace ainsi libéré est propice à la libre déformation du sol.
Les épaisseurs proposées sont adaptées à votre étude de sol et débutent à partir de 40 mm puis évoluent par pallier de 10 mm jusqu'à 500 mm.
Sur demande une isolation thermique peut être associée en usine au Biocofra VS.
Méthodologie de pose :
• Fond de fouille nivelé.
• Film polyéthylène en fond de fouille.
• Pose des panneaux et liaison à l'aide de l'Adhésif fourni.
• Film polyéthylène en partie haute des panneaux Biocofra VS puis scotchage des liaisons ... Lire la suite de l'actu sur Batinfo
Devis rénovation de maison
Forum Forum
Forum "bricolage"
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Arf, le biocoffra, c'est trop merdiqu*. Il existe maintenant des procédés bien plus rentables et plus simples à mettre en oeuvre.
Regardez la photo de présentation et imaginez la pose du biocoffra (carton) sous une pluie battante.
À votre avis, comment va réagir le carton ? Idem avec l'humidité du béton, le poids du béton, des ouvriers, etc...
La seule solution "viable" est d'entourer chaque plaque de biocoffra de polyane et de scotch avant sa pose. Horriblement long.
Avec le biocoffra, on se retrouve à avoir des surconsommations de béton et des endroits où le vide sous dalle n'est plus assurer, car même le polyane n'arrête pas toute l'humidité et le biocoffra s'affaisse.
Au prix du biocoffra, ça fait mal au luc de ne pas être sûr qu'il n'y aura pas de désordres liés aux retrait-gonflement.
Les Iglu sont bien plus rapide à mettre en oeuvre, demande moins de contraintes dû à la météo, assure un vide minimum et enfin revient quand même bien moins cher.
Dept : Loiret
Ahhhh et moi qui m'étais dit "tiens, le biocofra est de retour, 'fait longtemps qu'on en a pas parlé..."  (j'ai lu l'article hier) ...
merci Richard45 , au moins c'est fait
