Catégorie Solaire et éolien - 12 commentaires - Posté
Réservée aux particuliers disposant d’une installation photovoltaïque reliée au réseau, la batterie virtuelle est encore peu connue en France. Il s’agit d’une solution de stockage non-physique de votre surplus d’énergie solaire. Mais comment fonctionne-t-elle ? Est-elle financièrement intéressante ?
Dans une démarche de transition énergétique, le photovoltaïque bénéficie de nombreux avantages et incitations. Pour autant, cette solution bas-carbone n’est pas parfaite. Si les panneaux ne produisent pas durant la nuit et très peu par mauvais temps, ils génèrent parfois beaucoup plus d’énergie qu’il n’en faut au cours de la journée. C’est une énergie renouvelable non pilotable, dont la production fluctue selon la météo et non pas en fonction des besoins.
Pour palier fictivement à ces variations, des fournisseurs d’énergie ont inventé le concept de « batterie virtuelle ». Un système capable de rivaliser avec la batterie physique, qui est à l’inverse bien réelle, et le classique système de rachat des surplus garanti sur 20 ans par EDF OA. Voici pourquoi.
Comment fonctionne une batterie virtuelle ?
La batterie virtuelle est une offre purement commerciale proposée par certains fournisseurs d’électricité. Elle consiste à « stocker » de façon parfaitement fictive votre surplus d’électricité dans le réseau public. Votre batterie est donc créditée avec l’excès d’énergie produit par votre installation solaire. Lorsque vous en aurez besoin, vous pourrez réutiliser l’électricité stockée à tout moment, et ce, à moindres frais.
Prenons un exemple concret. Sur une période définie, vos panneaux solaires ont généré un surplus de 20 kWh. Si vous ne les autoconsommez pas immédiatement, ces kilowattheures sont injectés dans le réseau public. En supposant qu’elle était vide au début, votre batterie virtuelle compte donc 20 kWh à ce moment-là. La nuit ou par mauvais temps, les panneaux solaires ne peuvent couvrir vos besoins en énergie. Si vous ne disposez pas d’une batterie physique, le réseau prend immédiatement le relais ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Devis photovoltaïqueArtisan
Forum Forum
Forum "Energies renouvelables"
Env. 30000 message Gironde
Même système qu'avec Edf OA, avec un nom différent au final, et peut être + de complexité à savoir ce que l'on gagne ou perds
Je penche, donc je suis
Chris
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
En résumé, c'est un crédit de kWh à prix réduit qu'un fournisseur vous propose en contrepartie de l'injection de votre surplus de production.
Attention à la solidité financière des fournisseurs qui pourraient disparaitre avec votre stock virtuel de kWh.
N'oubliez pas que l'électricité ne se stocke pas ou du moins pas à un prix assez intéressant pour le faire.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Chris a écrit:Même système qu'avec Edf OA, avec un nom différent au final, et peut être + de complexité à savoir ce que l'on gagne ou perds
Pas tout a fait avec EDF OA tu vends ton surplus, tu touches des € et c'est terminé. Cela dure 20 ans et tu signes avec une entreprise reconnue qui ne mettra jamais la clé sous la porte.
La batterie virtuelle, tu donnes ton surplus à un prestataire qui le revend et te promet qu'il te fournira la même quantité d'énergie à un prix plus bas quand tu en auras besoin. Ce sont donc de belles promesses mais dont il faut s'assurer qu'elles puissent être tenues.
Pour ma part je pense qu'il vaut mieux monter un système photovoltaïque de faible puissance pour absorber la consommation permanente et essayer de router le surplus sur un gros consommateur comme un cumulus. L'investissement sera plus faible et maitrisé de bout en bout.
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
pourquoi choisir une batterie virtuelle?
vendez simplement votre surplus a JPME,
en 2022 le surplus etait acheté a 14 cts du kWh
pour 2023 achat a 17 cts...
sur le site jpme promo de 50% sur le prix des demarches et autres 800euros qui passent donc a 400€
bonne journee
De : Saint Abit (64)
un.novice a écrit:Bonjour,
bonne journee
Moi je suis un peu dubitatif sur JPME. Leur offre a le mérite d'être claire, je pense qu'ils sont sérieux mais même à 400 € le ticket d'entrée et 17 cts le kWh il faut produire 2350 kWh de surplus pour devenir rentable.
Juste pour donner un ordre de grandeur, avec 3kWc on produit généralement un peu plus de 3000 kWh par an en France.
Jpme c'est 400 € par an ? Sinon si on rentabilisé les 400 € en 3/5 ans ça va quand même.
Cartman44 a écrit:Jpme c'est 400 € par an ? Sinon si on rentabilisé les 400 € en 3/5 ans ça va quand même.
Oui, à condition que JPME existe toujours et que les conditions contractuelles soient stables... C'est ça qui me chagrine.
on en reparle dans 3 ans, le contrat est renouvelable tacitement chaque année, en cas de rupture de contrat les 3 premières années il y a remboursement au prorata temporis.
17 cts c'est le prix auquel jpme vous achète le surplus mais aussi le tarif auquel on achète l’électricité la nuit. donc c'est quasiment comme si vos panneaux produisaient la nuit.
aprés que cela ne dure pas comme la misere sur le monde c'est possible mais JPME achete votre surplus et doit le vendre aux entreprises qui n'ont pas le meme tarif que les particuliers donc le systeme me semble fiable pour le futur.
Salut
non c'est une seule fois . et dans les 400 euros, il y a le consuel et toutes les demarches pour pouvoir vendre votre surplus.
Salut,
HUMI a écrit:Je préfère tout garder et adapter au mieux production/consommation.... avec quelques batteries. Le kWh devrait doubler d'ici très peu de temps sauf à creuser la dette mais on commence à arriver au bout du bout du creusement... donc je peux parier sur un triplement pour la classe moyenne d'ici 5 ans max. Le kWh vers 0.50 € ça va commencer à faire réfléchir...
surement que le prix du kWh va augmenter..... a 50 cts pourquoi pas mais le prix d'achat JPME est révisable a chaque anniversaire du contrat. entre 2022 et 2023, il passe de 14 cts a 17 cts.
j'ai  une bonne installation PV puisque depuis le 1er janvier j'ai pris sur le réseau 349 kWh, j'ai des batteries qui me rendent quasiment autonome.
pour autant je vais rajouter 9 panneaux de 420w sur mon installation avec l'offre d'achat JPME tant qu'il est possible d'y souscrire.
dans le temps j'aurais un vehicule electrique et donc a ce moment là, je produirais assez pour le recharger.
