Catégorie Chauffage, isolation, economies - 2 commentaires - Posté
Alors que la période de chauffe commence et que de nombreux Français s'interrogent sur le choix des bons équipements pour se chauffer dans un contexte de hausse des prix de l'électricité, du gaz, du fioul, mais aussi des pellets de bois, Hello Watt a réalisé une étude afin de déterminer les chauffages actuellement les plus économiques
Quand on souhaite remplacer son système de chauffage, il ne suffit pas de comparer uniquement l'investissement de départ / à terme, la part que représente l'achat du combustible est beaucoup plus importante.
Hello Watt a étudié les modes de chauffage à travers une facture annualisée qui prendrait en compte.
• 1/20ème de l'investissement de départ (20 ans étant la durée de vie moyenne de tous les appareils de chauffage)
• Une année de combustible, en considérant un prix moyen sur les 20 prochaines années basé sur une augmentation annuelle de 5% pour les énergies fossiles, 3% pour l'électricité et le bois*
Les calculs ont été effectués pour une maison de 100 m2, avec 12.000 kWh de chaleur nécessaire.
Hello Watt a considéré les rendements suivants :
• Pompe à chaleur : Coefficient de performance = 3 (pour 1 kWh d'électricité, 3 kWh de chaleur sont produits
• Poêle à bois : 95%
• Chaudière biomasse : 95%
• Chaudière gaz Très Haute Performance Énergétique : 90%
• Radiateurs électriques Haute Performance : 100%
• Propane : 85%
• Vieille chaudière fioul : 80%
• Convecteurs électriques (dit « grille-pain ») : 80%
Hello Watt a négligé le coût d'entretien des équipements dans les calculs car il est quasiment égal entre chaque équipement. Par exemple, l'entretien d'une chaudière gaz coûte 125 ::EURO///an, quand l'entretien d'une pompe à chaleur coûte 250 ::EURO// tous les 2 ans ... Lire la suite de l'actu sur Batinfo
Devis pompe à chaleurArtisan
Forum Forum
Forum "chauffage et climatisation"
Calculs réalisés avec les tarifs de l'énergie de juin 2022 ... copie à revoir
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Yvelines
Je serai curieux de comprendre comment des grilles pains peuvent avoir un rendement de 80%.
C'est une bête résistance électrique donc rendement=100%, non?
Après en terme de chauffage c'est loin d'être optimal mais le rendement il faudra m'expliquer!
Bonne soirée!
