Catégorie Chauffage, isolation, economies - 3 commentaires - Posté
Économique et durable, la pompe à chaleur ou PAC, préconisée par les nouvelles normes environnementales ou RE2020 permet de réduire de 30 % sa facture énergétique, en neuf comme en rénovation... Un investissement sur le long terme ! Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les PAC et les aides auxquelles vous pouvez prétendre lors de travaux de rénovation.
Élément de décoration à part entière, cette unité murale, silencieuse et d'une efficacité énergétique jusqu'à A+++ en chauffage et rafraîchissement, est dotée d'une façade de finition personnalisable. « Haori », unité murale pour PAC air/air, façade personnalisable, 2 397 ::EURO//, Toshiba
Quels sont les avantages et les inconvénients d'une pompe à chaleur ?
Les avantages de l'installation d'une pompe à chaleur sont nombreux... Non contente d'utiliser une énergie renouvelable et gratuite, la pompe à chaleur - contrairement à la chaudière à gaz, n'émet pas de gaz à effet de serre, ce qui en fait un des équipements de chauffage les plus écologiques. Son installation est simple, aussi bien en neuf qu'en rénovation, sauf pour les logements exclusivement équipés d'appareils électriques, car elle peut elle peut être directement raccordée au circuit hydraulique existant. En outre, certaines pompes à chaleur vont produire du chauffage, mais également de l'eau chaude, et pourront également rafraichir la maison durant l'été pour les appareils dits réversibles. Côté inconvénients, l'installation d'une pompe à chaleur est un budget conséquent. Dans les régions les plus froides, elle devra être complétée ponctuellement par un chauffage d'appoint comme un poêle à bois ou des radiateurs connectés. En outre, certains appareils sont assez bruyants (notamment le module extérieur). Sans parler de leur look qui peut parfois laisser à désirer.
Le saviez-vous ?
Selon une étude publiée en juin dernier par l'Observatoire des énergies renouvelables pour l'ADEME, les ventes de pompes à chaleur aérothermiques ont augmenté de 12,4 % pour un total 1 011 410 unités en 2021. Si les PAC air/air restent les équipements les plus vendus - 43 % des ventes de chauffage central individuels -, on assiste à un fort rebond des PAC air/eau, boostées par l'annonce fin de la chaudière à fioul en juillet dernier, soit + 48,6 % pour un total de 253 140 unités. Un chiffre qui devraient encore augmenter avec l'entrée en vigueur de la RE2020.
Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
La pompe à chaleur puise les calories présentes dans l'air extérieur ou le sol - et plus rarement dans l'eau -, pour les réinjecter dans un système de chauffage central via des radiateurs ou des planchers chauffants dans le cas de la PAC air/eau ou terre/eau, ou des unité murales dans le cas d'une PAC air/air, également appelée climatisation réversible.
Les différents types de pompes à chaleur
La pompe à chaleur air air ou climatisation réversible
Avec une PAC air/air qui remplace idéalement des radiateurs électriques, la chaleur est diffusée sous forme de soufflage d'air chaud. La plupart du temps (pompe à chaleur mono split), elle se compose d'une unité extérieure placée dehors qui récupère les calories et les transfère via une unité intérieure, qui peut être une console ou ventilo-convecteur en partie basse de la pièce, une unité murale en partie haute ou enfin, une unité placée dans un faux plafond ... Lire la suite de l'actu sur MaisonCreative.com
Devis pompe à chaleurArtisan
'Économique et durable, la pompe à chaleur"
économique, oui, peut être, mais les devis reçus proposaient des PACS au même prix qu'une chaudière à granulés de marque autrichienne.
durable, je ne sais pas, mais d'après les retours d'utilisateurs et les fabricants, 15 à 20 ans maxi de durée de vie ... est ce vraiment si durable que ça, surtout par rapport à une chaudière ?
Avec l'avantage pour une chaudière d'être enfermée dans un local, alors que le groupe de la PAC est dehors, devant l'habitation. Sacré décoration dans le cas d'une maison ancienne Unsure
Dept : Cotes D'armor
C'est sûr que l'utilisation des PAC paraît pertinente tant qu'elles ne tombent pas en panne. Après ça coûte vite très cher.
Lorsque j'ai cherché mon mode de production de chauffage, j'ai par contre vite abandonné la chaudière à granulés qui était beaucoup plus chère. Peut-être que ça évolué depuis - par contre j'étais en auto installation. C'était pourtant le système qui avait ma préférence pour des questions d'étiques notamment.
Pour l'aspect esthétique des PAC, les groupes sont moches quelque soit la marque. Par contre à l'intérieur ça prend moins de place qu'une chaudière et des granulés (silo ou sac).
john8854 a écrit:C'est sûr que l'utilisation des PAC paraît pertinente tant qu'elles ne tombent pas en panne. Après ça coûte vite très cher.
J'ai de la place couverte, et je préfère que le moyen de produire l'eau chaude nécessaire au chauffage et à l'ECS soit derrière un mur en pierre de 60 cm plutôt que sur la façade à quelques mètres de la terrasse extérieure et quasi sous les fenêtres des chambres ...
Mais il s'agit d'une longère bretonne de la fin 18ème, le bâtiment mesure 50x8 m
ce n'est pas le cas le plus classique
