Catégorie Energies classiques et ENR - 7 commentaires - Posté
En reproduisant le principe de fonctionnement de certaines centrales hydroélectriques, un complexe HLM du Pas-de-Calais a rendu ses parties communes autonomes en énergie. Une curieuse installation qui permet d’explorer une alternative aux batteries pour le stockage résidentiel d’électricité.
Si le toit de la résidence Goudemand à Arras (Pas-de-Calais) est complètement inondé, ce n’est pas parce que les gouttières sont obstruées. Les 30 centimètres d’eau qui recouvrent l’un des trois bâtiments du complexe HLM servent à stocker de l’électricité renouvelable.
Rien de magique ici : le concept est identique à celui des STEP (stations de transfert d’énergie par pompage-turbinage), ces centrales hydroélectriques qui déplacent l’eau de réservoirs situés à différentes altitudes pour accumuler ou produire du courant.
10 000 litres d’eau pour stocker quelques kilowattheures
Sur la résidence Goudemand, le principe est appliqué à toute petite échelle. L’immeuble de 10 étages pour une trentaine de mètres de haut remplace la montagne. Son toit fait office de réservoir supérieur : il accumule jusqu’à 60 m³ d’eau sur 200 m² et 30 cm de profondeur. Le réservoir inférieur est constitué de 5 cuves en plastique placées en sous-sol et dont la capacité totalise 10 m³. Les deux réservoirs sont reliés par une pompe et une turbine.
Lorsqu’il faut « recharger » le dispositif, la première est mise en route. D’une puissance de 1,5 kW, cette pompe multicellulaire puise l’eau des cuves en sous-sols vers le bassin en toiture pour stocker de l’électricité sous forme d’énergie potentielle de pesanteur. À l’inverse, pour « décharger », l’eau du toit chute vers les cuves en traversant une petite turbine Pelton de 0,45 kW, ce qui génère de l’électricité ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Sans prendre le temps d'approfondir, je dirais que la rentabilité ainsi que l'amortissement de cette installation est pour le moins improbable...
JC
Actuellement en ligne !
Un rendement de 25% et 0.50€ d'électricité stockée chaque jour. Mouais.
C'est le propre des expérimentations : essayer, pour chiffrer, voir la faisabilité...
Le "rendement" de ITER sera nul par exemple... très très lourdement négatif même !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est pour essayer de faire concurrence à la Camargue car dans le Pas-de-Calais, ils n'ont pas de moustiques W00tW00t
Avec cette grande bassine d'eau stagnante, ils pourraient y arriver !
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Manu-d.en-haut Là ils pouvaient chiffrer sans expérimenter : la production/consommation sont connues sans cette expérimentation ; la capacité ridicule de 3.5kWh était calculable aussi ; et ils savaient dès la conception que ce "stockage" de 3.5kWh en supplément des batteries de 24kWh n'était qu'un gadget.
Ça ressemble plus à un coup médiatique qu'à une étude scientifique.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Rien que le renforcement de la toiture pour tenir les 60 tonnes minimum de la flotte, le projet est déjà mort.
Moi j'ai une autre solution, une minuterie avec des ampoules led dans les commun et c'est fini. Coût du projet 500€.
Parce que 73 000€ estimés soit 120 000€ réelle, ça fait cher l'éclairage des communs.....
De : Lautenbach (68)
Un projet subventionné en grande partie à coup d'argent public ?
