Bien plus qu'une simple solution pour faire chuter la température de plusieurs degrés en été, quand l'atmosphère se fait caniculaire, ce système de complet de traitement de l'air, également connu sous le nom de pompe à chaleur air/air, permet non seulement de rafraîchir la maison durant la période estivale et de la chauffer en hiver, mais également de purifier l'air ambiant.
Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la climatisation ! Aux antipodes des installations énergivores et encombrantes que l'on trouvait encore il y a encore quelques années dans les grandes surfaces de bricolage, les appareils nouvelle génération conjuguent fonctionnement économique, silencieux et discret. Mieux, les climatisations dites réversibles sont non seulement capables rafraîchir la maison en été, mais également de la chauffer en hiver, sans fiare exploser la facture énergétique. Explications...
En mode nuit, cette PAC régule automatiquement la température avec une variation de 2°C en mode chaud et de 0,5°C en mode rafraîchissement. Résultat, confort et économies. « Perfera », 20 dB(A), à partir de 3 303,20 ::EURO//, Daikin
Quel est le fonctionnement d'une climatisation réversible ?
Ce système de chauffage et de refroidissement, également appelé pompe à chaleur air/air, puise les calories gratuites présentes dans l'air pour les réinjecter dans une ou plusieurs pièces via des unités murales ou des ventilo-convecteurs, ressemblant à s'y méprendre à des radiateurs. Son installation est simple, aussi bien en neuf qu'en rénovation, à condition de disposer d'un espace extérieur suffisant pour installer l'unité extérieure. L'unité intérieure, appelée split, peut souffler de l'air chaud en hiver mais également produire de l'air frais en été grâce à un fluide frigorigène capable d'absorber ou de dégager de la chaleur.
Une climatisation - simple ou réversible - peut être mono-split ou multi-split, selon que l'on souhaite contrôler la température d'une seule ou de plusieurs pièces ... Lire la suite de l'actu sur MaisonCreative.com
