Catégorie Chauffage, isolation, economies - 5 commentaires - Posté
La pompe à chaleur aérothermique est un excellent moyen de refroidir et chauffer son logement, à faible coût financier et environnemental. Il existe deux versions de cette famille de pompe à chaleur : air/air et air/eau. Si les deux modèles disposent de performances très pertinentes dans le cadre de la transition énergétique, seule la version air/eau bénéficie d’importantes subventions. Pourquoi cette discrimination est injuste ?
Les pompes à chaleur (PAC) air/eau, qui puisent les calories de l’air extérieur pour les injecter dans l’eau du réseau de chauffage, sont en fort développement en France, avec une croissance de 30 % et un total de 346 000 unités écoulées en 2022 par rapport 2021. Après des années de hausse, la PAC air/air, qui puise les calories de l’air extérieur pour les injecter dans l’air intérieur, ne progresse plus, avec une baisse de – 8 % entre 2022 et 2021, même si son niveau reste élevé avec 772 000 unités.
Ce recul s’explique par les subventions importantes accordées aux PAC air/eau, qui monopolisent les professionnels, et par une vague de chaleur 2022 décalée et tardive. Car, contrairement aux PAC air/eau, les PAC air/air sont par défaut « réversibles » : elles peuvent aussi bien souffler de l’air froid que de l’air chaud dans un logement. C’est là que le bât blesse : les autorités ne souhaitent pas subventionner l’installation d’appareils capable de servir comme climatiseurs.
Pompe à chaleur air/eau : la tueuse de chaudières au fioul
La pompe à chaleur air/eau utilise les calories de l’air extérieur pour chauffer un circuit à eau de type chauffage central, radiateur ou plancher chauffant. On la considère comme une chaudière : elle est d’ailleurs souvent installée en remplacement d’une chaudière au fioul ou gaz, ainsi que de convecteurs électriques classiques. En option, elle peut être réversible pour produire du froid, afin de climatiser les locaux, avec des émetteurs et des réseaux adaptés. Toutefois, cette option est rarement déployée chez les particuliers.
Parmi les 16 millions de maisons individuelles en France, 32 % utilisent le gaz et 20 % le fioul pour se chauffer. Ces logements disposent tous d’un système de chauffage central à eau, facilement adaptables à une PAC. Les PAC air/eau bénéficient de subventions Ma Prime Rénov’ et des Certificats économie énergie CEE, de manière conséquente, malgré une baisse des montants pour les PAC sur 2023. Selon vos revenus, il est possible d’obtenir un montant total d’aides supérieur à 50 % du coût d’achat et d’installation d’une PAC air/eau.
L’objectif de ces aides est de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées, diminuer les émissions de CO2 et d’augmenter l’efficacité énergétique de la France.
Pompe à chaleur air/air : malgré ses qualités, elle effarouche les subventions
La pompe à chaleur air/air utilise le même principe de fonctionnement que la PAC air/eau. Toutefois, elle extrait les calories de l’extérieur pour insuffler de l’air chaud dans les pièces, via des émetteurs muraux ou des plafonniers. Elle est souvent installée pour sa fonction climatisation, mais ces machines sont naturellement réversibles, sans aucune contrainte : une PAC air/air peut aussi bien souffler de l’air chaud que de l’air froid.
Parfois, une PAC air/air est installée en remplacement d’une chaudière à énergie fossile. Si ce n’est pas l’idéal sur le plan énergétique (la PAC air/eau étant plus efficace dans ce cas), certains usagers veulent profiter du retrait de leur chaudière pour se défaire des encombrants radiateurs. Les PAC air/air sont parfaitement adaptées aux logements ne disposant pas de système de chauffage central ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Devis pompe à chaleurArtisan
Forum Forum
Forum "chauffage et climatisation"
Mieux vaut mettre un pansement sur une jambe de bois que de régler le problème à la base.
Ou aux bases d'ailleurs.
Comme les maisons dans les années 70 : isoler ? Non on va mettre plutôt des radiateurs plus puissants.
Aujourd'hui : isoler ? Non on va plutôt mettre des climatiseurs.
combien coute une isolation refaite en entier sur un bâtiment qui a plus de 50 ans?
combien coute un radiateur élec?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je ne parle pas d'un bâtiment de 50 ans. Je parle d'un bâtiment neuf, mais sur une décision prise il y a 50 ans.
Et on refait pareil aujourd'hui, donc autant bien faire sur les constructions neuves actuelles pour éviter de laisser des passoires dans 50 ans.
On ne pourra peut-être pas éviter les clims dans tous les cas, je le conçois. Mais ce n'est pas la 1ère solution à mettre en oeuvre.
Env. 3000 message . (24)
Woofy a écrit:Je ne parle pas d'un bâtiment de 50 ans. Je parle d'un bâtiment neuf, mais sur une décision prise il y a 50 ans.
Bonjour Woofy
Pourtant, quand  tu ressors de chez un CMIste, tu as eu droit à la sacro-sainte PAC épicétout...
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Céckej'di.
