Catégorie Chauffage, isolation, economies - 3 commentaires - Posté
Le Coup de pouce Chauffage 2023 est une initiative du gouvernement. Il s'agit d'une aide financière pour encourager les ménages à changer leur vieux système de chauffage. Objectif : installer un équipement plus performant pour baisser leur consommation et faire des économies d'énergie.
Profitez de la prime Coup de pouce Chauffage avec Hellio, expert en maîtrise de l'énergie.
Découvrez ici toutes les réponses à vos questions, notamment sur l'éventuelle fin de l'aide en 2023. Selon votre situation, en cumulant plusieurs financements, vous pouvez remplacer votre chaudière à moindre coût !
Un dispositif de l'État pour financer les changements de chauffage
L'heure est aux économies d'énergie en France. Travaux de rénovation, achat d'équipements moins énergivores, bonnes pratiques pour moins consommer au quotidien... d'une façon ou d'une autre, tout le monde peut diminuer sa facture d'énergie.
Cependant, les projets les plus efficaces nécessitent un budget conséquent ! Exemple : le changement de chauffage.
Pour corriger tous ces défauts, l'État a mis les bouchées doubles, notamment en créant le dispositif « Coup de Pouce » en 2017 ... Lire la suite de l'actu sur Batinfo
Devis pompe à chaleurArtisan
Bonjour, oui, c'est virez ce que vous avez, même si ça fonctionne bien et mettez une pompe à chaleur, et quand il manquera d'électricité, on vous baissera la puissance au compteur linky et vous vous caillerez, alors qu'actuellement vous avez un chauffage confortable, mais plus à la mode. et on vous donnera un peu d'argent qui permet d'augmenter la marge du vendeur.
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
« Objectif : installer un équipement plus performant pour baisser leur consommation et faire des économies d'énergie »
C'est pas le rôle de l'isolation ça ? ?
Dept : Seine Maritime
Bonjour, Eh oui, pour réduire les besoins énergétiques, il faut isoler. Si on ne fait que changer le mode de chauffage, on ne réduit pas les besoins énergétiques, ça se comprend. Et si on isole bien, n'importe quel chauffage devient plus économique.
