Catégorie Solaire et éolien - 9 commentaires - Posté
Pour décarboner son mix énergétique, l’Allemagne compte beaucoup sur le développement de réseaux de chaleur avec un atout secret : la multiplication des réseaux alimentés par des centrales solaires. Une solution qui commence déjà à porter ses fruits.
L’avenir des réseaux de chaleur urbains (RCU) pourrait bien se dessiner par le biais de l’énergie solaire. En Allemagne en tout cas, les installations de réseaux de chaleur équipés de centrales solaires se multiplient à vitesse grand V avec pour principal objectif de réduire l’impact environnemental du chauffage. À l’heure actuelle, on compte déjà 55 installations en service pour une puissance totale de 112 MW. 9 autres installations sont en construction tandis que 70 réseaux sont actuellement en projet pour une puissance cumulée de 277 MW.
L’Allemagne compte sur le solaire pour décarboner ses réseaux de chaleur
Si ce type d’installation a le vent en poupe, c’est tout simplement parce que l’Allemagne veut à tout prix améliorer le mix énergétique de ses réseaux de chaleur. En 2016, la part des énergies renouvelables ne comptait, en effet, que pour 13 % de la consommation d’énergie, et la chaleur fatale n’en représentait que 7 %. Le mix énergétique était alors dominé par le gaz avec 41 %, suivi de la houille avec 21 %.
Désormais, la part cumulée des énergies renouvelables et de la chaleur fatale représente 30 % du mix, et l’Allemagne espère atteindre les 50 % d’ici 2030 ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Devis chauffage solaireArtisan
Forum Forum
Forum "Energies renouvelables"
Pfff c'est naze le solaire.
Nous on va sortir notre dernière technologie d'EPR pour alimenter nos pompe à chaleur et ils vont voir ce qu'ils vont voir les allemands.
Env. 2000 message Haute Savoie
Cartman44 a écrit:Pfff c'est naze le solaire.
Et en plus sans aucun déchet nucléaire car depuis 18 ans Flamenville n'en a produit aucun.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Yep. Nous on va brasser de l’air encore longtemps
Dept : Val D Oise
Ca fera tourner les éoliennes
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message Calvados
ça reste une Energie intermittente
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 mois
james-morison89 a écrit:ça reste une Energie intermittente
Ça reste une énergie non impactante, disponible et gratuite
non impactante oui mais sommes nous aussi sure que les énergies thermique ou fossiles sont impactante ? disponible pas tout le temps d'où le terme "intermittente", gratuite oui en effet
____________
snaptube vidmate
Dept : Calvados
On le sait depuis Fourier (remarquable mathématicien et physicien français) au début du 19e siècle, puis un physicien Irlandais "Tyndall" milieu du 19e. Lui a démontré l'absorption des rayons infrarouges par certains gaz (appelés gaz à effet de serre) et c'est ça LE PROBLÈME.
Depuis lors, tout cela a été démontré théoriquement et par expérience des milliers de fois dans les laboratoires du monde entier.
On extrait 95 millions de barils par jour, toujours en constante augmentation,soit plus de 15 milliards de litres de pétrole par jour !!!
La vaste la majorité est brûlée et donc dégage CO2, CO et d'autres gaz liés à la combustion et aux impuretés.
En 2023 on a extrait 8,5 milliards de tonnes de charbon, ce qui est un record et environ 3 milliards de tonnes de gaz naturel.
Tous ces chiffres sont des records. Au niveau mondial rien n'a diminué.
On rejete environ 40 Giga Tonnes (facile à calculer) de CO2 et on estime la nature capable d'en absorber une vingtaine. Donc le CO2 s'accumule dans l'air. Le pire est le méthane qui est notamment aussi un sous produit de l'extraction pétrolière (rejeté en masse gigantesque par l'exploitation pétrolière)
Cette énorme consommation a débuté avec l'aire pré-industrielle fin du 18e siècle. C'est le début du déséquilibre entre production de CO2 et ce que la nature peut naturellement absorber ou consommer.
Voici une mesure de CO2 précise prise comme référence par les américains (la NASA) depuis 1958. Ce sont des chiffres pas des opinions. On le voit, la courbe s'accélère.
Source : https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/?intent=111
Croire que tout ceci n'a ou n'aura pas d'impact est au mieux de l'ignorance. Bref ça va secouer dur, ce n'est que le début et c'est certain.
Dept : Haute Savoie
____________
snaptube vidmate
Ça va être difficile d'argumenter si tu remets en cause l'impact des énergies fossiles sur notre planète.
Le solaire thermique se stocke très bien et permet d'éviter l'intermittence. L'éolien et le PV sont intermittent (hors batterie) mais sont complémentaires.
Les.heures creuses seront bientôt entre 9h et 17h...
