Le chauffage aux granulés de bois connaît un rebond, avec des commandes de poêles individuels en hausse de 36% sur un an au 1er trimestre et une embellie attendue des ventes de chaudières, a indiqué mercredi 5 juin la filière, qui déplore "l'instabilité" des politiques de soutien de l'Etat.
Le recours au chauffage aux granulés (pellets) s'est en outre confirmé en 2023 dans le collectif, avec un parc en croissance de 18% par an ces trois dernières années, ajoute le bilan de l'association Propellet.
Le secteur se remet d'une période 2022-23 difficile liée notamment à "une sensation de pénurie" et une hausse des prix du granulé. Or "il n'y a pas eu de manque de granulé", souligne Eric Vial, délégué général de Propellet, qui admet que "la filière n'a pas su gérer" ce boom de la demande, "on est responsable aussi".
Le secteur a aussi souffert d'un repli des aides d'Etat au profit des solutions électriques, en particulier des pompes à chaleur.
"Qu'on arrête de nous remettre en cause!", s'agace M. Vial, qui veut "rétablir la vérité sur le granulé".
Aujourd'hui, le granulé a retrouvé "une situation de prix normal", et il reste toujours "plus économique" que l'électricité, le fioul ou le gaz propane, selon les calculs du secteur ... Lire la suite de l'actu sur Batinfo
Devis pompe à chaleurArtisan
Env. 30 message Calvados
j'en possède un, il y a un énorme inconvénient au poêle à granulé en chauffage unique, vous ne pouvez mettre votre habitation hors gel plus d'une journée, ensuite c'est au bonheur la chance si la température descend trop . . .
la généralité des réservoirs sont prévus pour 24 heures en fonctionnement mini donc en hors gel, sauf à mettre une réserve directe, problème le poêle se situe généralement dans le lieu chauffé, si vous partez une semaine en période hivernale, il vous faudra une réserve d'approvisionnement de plus de 100 kg, ça fait beaucoup dans une maison. On vous dira qu'il peut redémarrer "à la demande" et selon la température, c'est sur, sauf qu'il faut nettoyer le creuset au minimum tous les deux jours, et plus vous faites de démarrage, plus le creuset s'encrasse, le creuset encrassé entraine une erreur de démarrage, la bougie est noyée dans les cendres et ne peut plus enflammer les pellets. la chaudière pellets du gamin à le même souci, pourtant posée par un spécialiste RGE.
Citation: Le secteur a aussi souffert d'un repli des aides d'Etat
vous m'étonnez, les soi-disant spécialistes RGE se goinfrent des aides, un certain organisme qui sechargedetout pour les primes mange le gâteau avec des frais inconsidérés, sur une prime de 1500 euros d'après la primerenov site du gouvernement,  avec eux celle ci se réduisait à 1000 euros.
pour finir et après trois devis j'ai pris un non RGE, j'ai payé moins cher pour le même poêle, le rge voulait me le mettre en ventouse sur le mur extérieur, l'artisan que j'ai choisi, me l'a fortement déconseillé, le poêle se serait mis en sécurité à la première tempête, ce qui n'est pas rare en normandie et les vents tourne (le nordet) , et surtout mon pignon bien blanc ne le serait pas resté longtemps.
il est vrai que le mettre en ventouse sur le pignon est beaucoup plus rapide que faire la sortie sur le toit. on en monte plus, et ensuite on récupère le client pour lui en remettre une dose pour changer la fumisterie, exemple un de mes voisins, il vantait son montage en ventouse pignon, par rapport au mien il a compris au premier coup de vent bien que son pignon est au nord-est.
c'était mon coup de gueule du matin . . .
quand comprendra t-on que les aides goinfrent les pros.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 mois
Membre utile Env. 800 message Yvelines
pbblt a écrit:Bonjour
OK, mais ce serait un problème pour quel pourcentage des habitations en France ?
Pour qu'une maison atteigne 0°C ou même 5°C, il faut soit avoir laissé les fenêtres ouvertes en partant soit habiter dans certains coins à la météo capricieuse.
Dans ces cas précis, en effet, ce n'est peut être pas le moyen de chauffage le plus recommandé (ou du moins, pas seul) mais ces cas de figure m'ont l'air quand même minime en France.
Nettoyer le creuset tous les 2 jours, c'est une très bonne démarche et ça optimise le fonctionnement, mais il peut très bien ne pas être nettoyé pendant 1 semaine et continuer à fonctionner.
Pour les redémarrages à répétition, c'est comme la voiture diesel en ville, une erreur de casting
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
D'autant qu'il existe également (pour les modèles le permettant) la possibilité de gérer à distance l'allumage, la température de consigne, etc.
Pour le hors-gel, en effet à moins d'avoir une maison exceptionnellement mal isolée je ne vois pas le soucis...
Chez nous maison de 2020/2021, 152m2, un insert à granulés 10kW comme seul chauffage et on peut partir dans problème 1 semaine en plein hiver...
On a jamais testé 2 semaines mais je pense que le réservoir de 35kg tiendrait le choc!...
