La géothermie consiste à valoriser la chaleur naturelle du sous-sol sous forme d'électricité ou de chaleur. Elle émet peu ou pas de gaz à effet de serre et permet aussi de produire du froid lorsqu'elle est en surface.
Energie locale et inépuisable, disponible sans intermittence presque partout en France sur une emprise foncière en surface réduite, son coût d'investissement reste néanmoins élevé.
Comment fonctionne la géothermie ?
Il existe trois techniques: celle dite "de surface" permet de faire du chaud et du froid en utilisant la température du sous-sol à moins de 200 mètres de profondeur. Au-delà des cinq premiers mètres, elle est de l'ordre d'une dizaine de degrés et stable en toute saison. Suffisamment frais pour l'été, en hiver une pompe à chaleur permet de valoriser les calories du sous-sol.
La géothermie dite "profonde" consiste à aller chercher de l'eau chaude à 1.000 ou 2.000 mètres de profondeur, où la température de l'eau varie de 80 à 150 degrés. Elle est pompée dans la nappe puis réinjectée dans le sous-sol.
Enfin, la géothermie de haute énergie consiste à aller chercher de la vapeur à des températures supérieures à 150°C dans les zones à volcanisme actif. Elle permet de produire de l'électricité mais n'est pas présente en France métropolitaine. En Guadeloupe, la centrale géothermique de Bouillante dispose d'une capacité de 15,5 mégawatt (MW). On en trouve en Islande, au Kenya ou au Japon.
Quelle est la part de la géothermie en France ?
La géothermie ne représente que 1% de la consommation de chaleur.
Or la chaleur représente 43% de la consommation d'énergie finale, dont seulement un quart est d'origine renouvelable, selon le ministère de la Transition énergétique ... Lire la suite de l'actu sur Batinfo
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
Forum Forum
Forum "Energies renouvelables"
COP de 3 pour la géothermie profonde : comme une PAC quoi... voire moins (j'espère mieux de la mienne, quand elle sera en service, et elle est destinée à la mi-saison, il y a le poêle pour les froids hivernaux).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
3 c'est n'importe quoi pour de la géothermie. COP de 4.6 calculée sur la mienne (entre puissance thermique de sortie et puissance elec consommée), en Haute Savoie à 1000m d'altitude sur 2 hivers. ; géothermie utilsiée pour l'eau chaude sanitaire (48°C) et le chauffage (entre 20 et 21°C en hiver partout à l'intérieur).
Donc tu peux être rassuré Manu, tu auras pareil et pas 3.
Dept : Haute Savoie
Mais moi c'est une PAC simple air-air, pas de la géothermie.
C'est une Daikin Ururu-Sarara 3,5kW.
michelm74 a écrit:Bonjour
Le régime d'eau sur la photo n'est sûrement pas le même que chez toi...
On ne parle pas de maison individuelle.
Env. 2000 message Haute Savoie
Binjour, COP théorique calculé par Weishaupt pour mon installation est de 4.86. On verra la performance réelle en fin de saison d'hiver.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Je suis aussi proche de 5 en COP en géothermie verticale.
Il fait 22 toute l'année dans la maison ( hivers comme été ) car elle est réversible.
Facture d'environ 300€/an en électricité (90% en HC)
Après je ne parlerais pas du sujet qui fâche, le prix de l'installation.... mais faut savoir ce que l'on veux.
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Bonjour,
Me demande si c'est "confortable" et "rentable" de ne chauffer que pendant les heures creuses. Je devrais essayer. Mais même si j'essaye, me demande quand même ce qu'il se passera le jour où il fera -10° dehors hors HC. A voir.
Dept : Haute Savoie
Ca chauffe à partir du milieu de nuit jusqu’au 6h du matin et après ça tien jusqu'au soir avec l'inertie de la dalle. Plus il fait froid plus je la fait démarrer tôt ( jamais avant 22h )
Une fois dans les températures négatives il est souvent nécessaire de la redémarrer un peu en début d’après midi en HP( 2 ou 3h max ) en profitant des panneaux photovoltaïques ( souvent, très froid = soleil )
Rentable, oui les HC c'est moins cher. Confortable, moi ça me vas bien, le matin du coup il fait super bon puis ça descend tranquillement jusqu'au soir.
Je dis "rentable" car dans la doc ils disent, je cite, "préférable de laisser la pompe à chaleur en continu à basse température que d'interrompre pendant quelques heures et reprendre".
J'ai une eau en sortie de pompe à 25-30° avec une température stable ambiante de 20 - 21 °C et la température en entrée de pompe est de quelques dixièmes, max 1 degré, inférieure à celle se sortie.
Dept : Haute Savoie
En définitive, au lieu de parler de COP, SCOP, etc. je pense que la consommation de la PAC en kwh pour un certain segment de températures ambiantes dans les pièces de vie et ramené au m2 nous donne une idée plus juste des qualités d'isolation et de l'efficacité énergétique du moyen de chauffage. Cette consommation ne peut être évidemment être comparée valablement que pour une même région, altitude et périodes.
Étonnant qu'il n'y ait pas encore de base de données qui permettent d'entrer ces chiffres et de comparer en ligne. Évidemment que l'on est tributaire de la qualité de ce que les gens entreraient comme chiffres mais ce serait quand même une base statistique. Dommage qu'on ne force pas les PAC à envoyer les chiffres de consommation automatiquement.
Dept : Haute Savoie
La meilleure donnée sur la qualité du bâti c'est le calcul de déperditions et surtout les besoins de chauffage.
Le fait de ramener au m² ça fausse les résultats car cela avantage toujours les grandes surfaces qui sont au final les plus consommatrices.
gnangnan1er a écrit:Je dis "rentable" car dans la doc ils disent, je cite, "préférable de laisser la pompe à chaleur en continu à basse température que d'interrompre pendant quelques heures et reprendre".
Alors sur ce point, moi j'ai une autre théorie: J'ai une base d’électricien, et j'ai toujours entendu dire que ce qui abime un compresseur, c'est son démarrage. Grooso modo à mi-saison elle démarre une fois par jour et en saison froide 2 fois par jour. ( ce sont des moteurs triphasés bricolé pour tourner en monophasé )
Après un frigo ou un congélateur c'est exactement pareil et ça tien 20 ans........ Bon Unsure
J'ai déjà essayé de la laisser en continu pour voir ( car effectivement j’entends beaucoup cette théorie également ), et bien moi je consomme beaucoup plus de cette façon ( genre plus du double ) car la PAC ne fait que démarrer et s’arrêter. Je parle d'environ 5min de fonctionnement pour 15 min de pause sur un cycle de 20 min, et ce, toute la journée..... Ou alors ma PAC est mal réglé sur ce point ( elle veut surement maintenir la température de l'eau au 1/10eme de degrés prés) mais je n'ai pas accès à ces réglages ( j'ai jamais réussi à avoir le code technicien sur ma PAC VIVRECO qui pourtant elle m’appartient depuis bientôt 10ans )
Je ne sais pas si de votre coté elle démarre aussi souvent que çà mais c'est pour moi le point rébarbatif pour lequel je ne la laisse pas tourner en continu.
voilà mon point de vue.
Elle tourne très peu, la plupart du temps quand je vais voir l'écran de contrôle de la PAC elle est off malgré les températures déjà basses, surtout la nuit. Hors soleil j'ai une température ambiante entre 20 et 21°.
J'ai des larges baies vitrées orientées Sud - Sud-Est et dès qu'il y a même un tout petit rayon de soleil la température monte très rapidement vers les 25 à 27° et descend relativement lentement si bien que aujourd'hui par exemple, elle n'a pas fonctionné même ce soir, à l'heure où j'écris ce message (et il fait 6.9° à l'extérieur) . Seules les 3 pompes (1 par étage) tournent (35W par pompe).
Je vais installer bientôt des compteurs pour visualiser les consos d'énergie de la maison et de cette PAC.
A cette heure par exemple, voici l'écran de contrôle, on voit que la température de l'eau de retour des planchers chauffant n'est que de
2 dixièmes inférieure à la température de départ. Donc peu de calories dissipées dans les PC et cela parce que la température ambiante est élevée dû au soleil aujourd'hui. J'ai aussi réglé la température de consigne d'eau à sa valeur la plus basse qui est de 30° max et c'est jusqu'à présent suffisant pour maintenir une température ambiante de 20-21° hors soleil (Il gèle au petit matin ici).
Note: j'ai obtenu le code technicien donc je peux jouer sur tous les paramètres de la PAC et il y en a des dizaines.
Dept : Haute Savoie
