En exploitant les calories contenues dans l’air ambiant pour chauffer l’eau, le ballon d’eau chaude thermodynamique promet d’importantes économies. Mais qu’en est-il réellement ? Nous avons mesuré précisément les consommations d’un modèle récent au cœur de l’automne, durant le mois de novembre. Le résultat est surprenant, malgré des températures particulièrement froides.
Apparu il y a quelques années, le cumulus thermodynamique est un système de production d’eau chaude sanitaire particulièrement sobre en énergie. Son principe de fonctionnement est simple : grâce à une pompe à chaleur, il extrait les calories de l’air ambiant pour chauffer de l’eau, stockée dans un ballon. Une résistance classique placée dans le ballon peut également prendre le relais de façon occasionnelle, en appoint. Il est plébiscité en raison de sa grande sobriété énergétique comparé à tous ses concurrents : le chauffe-eau électrique traditionnel et le chauffe-eau à gaz, principalement.
Bi-bloc ou monobloc : deux types de chauffe-eaux thermodynamiques
Il existe deux types de ballons d’eau chaude thermodynamiques : monobloc ou bi-bloc (aussi appelé « split »). Le monobloc consiste en un appareil tout-en-un intégrant le ballon et la pompe à chaleur. Ce dernier exploite les calories de l’air ambiant d’une pièce intérieure, qui doit donc être non chauffée artificiellement (garage, cave). Le bi-bloc sépare le ballon, placé à l’intérieur, de la pompe à chaleur, qui est placée à l’extérieur. Elle exploite logiquement les calories de l’air extérieur. Le choix du modèle s’effectue en fonction de la configuration de chaque logement (présence ou non d’un local non chauffé, risque de nuisances sonores, facilité d’accès à une gaine d’aération, règlements de copropriété, etc.)
Nous avons profité de la panne d’un chauffe-eau électrique traditionnel de 150 L détruit par le tartre pour le remplacer par un modèle thermodynamique bi-bloc. Une aubaine, d’autant que l’opération n’a pas entraîné de surcoût majeur par rapport à un remplacement à l’identique. Grâce aux subventions locales et nationales ainsi qu’à la prime CEE, le coût pose comprise du ballon d’eau chaude thermodynamique s’est élevé à 1 140 € pour un prix de départ de 3 300 €. Pour information, nous aurions payé autour de 800 € pose comprise en optant pour un cumulus traditionnel.
Notre test du ballon d’eau chaude thermodynamique split
Le ballon d’eau chaude thermodynamique qui nous a été installé est un Thermor Aeromax 3 de 270 L donné pour un coefficient de performance (COP) de 3,37 à une température extérieure de +7 °C ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Devis Chauffe-eau Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
L'article se garde bien de comparer les prix ! Entre le prix d'achat, et le fait que le ballon thermodynamique tourne forcément de jour donc en heures pleines, pas sûr que ce soit rentable, même en restant dans les conditions idéales indiquées.
Pour ma part, j’ai utilisé un ballon d’eau chaude thermodynamique monobloc (donc j’étais plutôt content du fonctionnement.), associé à une installation de chauffage au sol au gaz. Si je n’ai pas réalisé de calcul précis, j’ai constaté que la consommation d’eau chaude était relativement économique. Mais en regardant de plus près, plusieurs limites
Prenons les chiffres de l’article : un ballon d’eau chaude thermodynamique bi-bloc coûte 3 300 euros, contre environ 800 euros pour un cumulus classique. Avec une économie de 20 euros par mois sur la facture électrique, il faudrait plus de 10 ans pour rentabiliser cet investissement. Ce délai est très long pour un appareil, surtout si on considère la durée de vie moyenne d’un chauffe-eau
En revanche, grâce aux aides financières, comme les subventions locales, les primes ou les aides nationales, le coût a été réduit à 1 140 euros dans l’exemple donné. Cette réduction permet une rentabilité en moins de deux ans, ce qui change totalement la donne.
ce système ne devient économiquement attractif que grâce au soutien financier de l’État. Sans ces aides, son adoption resterait limitée, car le coût initial est trop élevé par rapport aux économies réalisées.
Même si le chauffe-eau thermodynamique consomme peu d’électricité et semble écologique, son impact environnemental global ne l’est pas. La fabrication de ce dispositif « complexe »demandent davantage de ressources qu’un cumulus classique.
Le chauffe-eau thermodynamique est une solution intéressante pour réduire ses dépenses énergétiques, mais sa rentabilité repose avant tout sur les aides publiques quant à son son intérêt écologique….Et cela sans prendre en compte la fiabilité du système qui n’est certainement pas en sa faveur.
