Opter pour des dalles PVC dans un garage est une solution pratique et durable. Elles permettent à votre sol d’être plus résistant, tout en restant facile à entretenir. Pourtant, sont-elles vraiment adaptées aux contraintes d'un garage ?
Poids des véhicules, taches d'huile, humidité… Peut-on compter sur leur durabilité ? Découvrez les avantages de ce revêtement et comment choisir les meilleures dalles pour un sol de garage impeccable !
Quels sont les avantages des dalles PVC dans un garage ?
Les dalles PVC dans un garage représentent une alternative moderne et efficace aux revêtements classiques comme le béton ou le carrelage. Leur secret ? Une résistance exceptionnelle aux charges lourdes, une pose ultra-simple et un entretien minimal.
Une résistance adaptée aux contraintes d'un garage
Si vous avez besoin de dalles de sol résistantes pour aménager votre garage, ne cherchez plus : les dalles PVC sont faites pour vous ! Elles sont conçues pour encaisser les contraintes les plus exigeantes : voitures, motos, équipements lourds, taches d'huile…
Leurs avantages sont multiples :
Elles peuvent supporter des charges allant jusqu'à 30 tonnes par m² ;
Elles résistent aux hydrocarbures, huiles et autres liquides qui tachent et dégradent d'autres types de revêtements ;
Elles ne se fissurent pas sous l'effet des chocs et des passages répétés.
Une solution pratique et esthétique
Disposer des dalles PVC dans un garage, c'est aussi une question de confort et d’esthétisme. Les dalles clipsables s'assemblent en un clin d'œil, sans colle ni outils spécifiques.
💡Le saviez-vous ?
Vous souhaitez installer des dalles PVC dans un garage ? Sachez qu’un large choix de finitions s’offre à vous : gris, noir, effet métal ou même damier… Vous pouvez personnaliser votre garage selon vos envies !
Comment bien choisir ses dalles PVC pour un garage ?
Épaisseur, résistance, type de surface… Tous ces critères peuvent faire la différence en termes de durabilité et de confort d'utilisation de vos dalles PVC pour garage.
Épaisseur des dalles
Selon que vous y garez une voiture occasionnellement ou que vous l'utilisez comme atelier, le revêtement de votre garage doit être plus ou moins résistant.
Une épaisseur de 4,5 mm est idéale pour un usage domestique léger (véhicule léger, passage modéré).
Une épaisseur de 6,5 mm est plus indiquée pour un usage régulier avec stationnement prolongé.
Une épaisseur de 7 à 10 mm est recommandée pour les garages accueillant des charges lourdes (motos, utilitaires, équipements de bricolage).
Résistance aux produits chimiques et à l'humidité
Pour une meilleure résistance, privilégiez des dalles de sol traitées contre les hydrocarbures et les solvants pour éviter toute détérioration prématurée. Assurez-vous qu'elles soient étanches pour empêcher toute infiltration d'humidité.
Comment installer des dalles de sol en PVC dans un garage ?
Même avec le meilleur revêtement, une pose bâclée peut nuire au rendu et à la durabilité de votre sol. Suivez ces quelques étapes pour une pose impeccable de vos dalles PVC !
1. Préparez le sol
Nettoyez soigneusement la surface : un sol propre et sec garantit une meilleure adhérence des dalles. Si votre sol présente des irrégularités, prévoyez un léger ragréage pour éviter toute instabilité.
2. Posez méthodiquement
Commencez la pose de vos dalles PVC par le centre du garage et progressez vers les murs pour éviter de mauvaises découpes. Vérifiez qu’elles s'emboîtent parfaitement : un bon ajustement prolonge leur durée de vie.
3. Entretenez-vous régulièrement
Passez un coup de serpillère humide pour éliminer les traces de pneus et les tâches.
En cas de dalles très sollicitées, un nettoyage à l'eau savonneuse suffit pour les garder en parfait état.
Devis construction garage Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos d'abris de jardin Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Membre ultra utileEnv. 20000 messageUn Coin Discret De Haute-savoie (74)
Le jour où cet équipement sera enlevé, abîmé ou pas, des morceaux se casseront, on ne sait pas où ça va atterrir, mais immanquablement il y aura des résidus qui tombent ou qui s'envolent (y compris pendant la vie normale de ce garage), et tout ce qui s'envole ou qui ruisselle fini à l'océan, tôt ou tard. En étant préalablement passé par les sols, et les animaux, homo sapiens compris.
j'ai cherché des fournisseurs et toutes les dalles trouvées font 2 cm d'épaisseur
où avez vous des dalles de 6,5 mm ?
pour un atelier bois , pas besoin d'une forte épaisseur sans tomber non plus dans les dalles de maison trop fines
