Faire la terrasse extérieure en même temps que la dalle
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Extérieur"
Cela vous évitera de vous replonger dans le béton et vous permettra d'avoir une terrasse à moindre coût.
48
38
Détails des votes :
Gigi, stephrider, jc_fc, Ico, Gaillots, loupyth, SilverArrow38, shurikenette, scsm81, zorste, frefrou, Julls293, patito, madodo, Geoffroy77, idjul, damota37, uhlane, Nena57, WildSpirit, enilec, Amandinois, lolo4482, griottine, fafa600, ded77, Balou38, poulette57/54, rice59, fobe32, kyra974, Manou La Rouge, amelfablafuye, Nico.coef, harry422, jose3948, Twold1977, Hapsylle, sebiun, Mari-ion, evelynec, Elodie_2112, Insaisissables, AnaïsJérémie, melsa, natoa, Boubou2906, caroray76, elisa21, wakabayashi, Tournesol, fchy, Ridculle, Sylvio, boubou2, Utilisateur effacé, stachus, nobiloue, Warnaud, corepierre, dav_jo, Zephix, Gwenbzh29, xeroc, ipi77, juillet35, sanoa83, LABROSSE, batou76, bichonade, fla4595, xvdefr, Kriss33, BOULIK, fiso45, Cricridu64, xavfras, yannick81, JB14, jayc44, dam_drums, Kraken50, Sulame, Clegive, cassandrabertrand, majhea
Bonne idée "Extérieur" postée par Tagada_fc le 22 juin 2012 à 16h22
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Super photographe Env. 200 message Sud Drôme (26)
Oui c'est un grand regret pour nous, faites faire au moins le vide sanitaire de la future terrasse sur fondations unique.
Adhérent AAMOI préventif 2886
http://maubec.forumconstruire.com
De : Sud Drôme (26)
Super photolover Env. 200 message St Amand (59)
Bonne idée, d'autant plus que cela peut se "négocier" dans le prix...
De : St Amand (59)
Env. 70 message Elliant (29)
Cela pose des problèmes d'infiltration d'après des maçons. Ils m'ont conseillé de faire en fin de chantier mais de ne pas mettre prendre les ferrailles dans les fondations au risque de créer une entrée pour l'humidité.
De : Elliant (29)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je ne vois pas pourquoi, car c est le meme placher il sera isolé pour un futur agrandissement avec des planelles donc pas de ponts thermiques
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bloggeur Env. 100 message Metz (57)
Ouff nous l avons prevu sur vs donc une dalle terasse/ maison ca evite au fil des annees un leger decalage entreles deux parait il
De : Metz (57)
je n'aime pas trop, à cause du pont thermique...
comme ceux qui font le garage accolé et la maison avec la même dalle.
J ai fais les deux , ily a des entrevous sur la terrasse pareik pour le garage, et planelle isolee et tms a l interieur de la maison, ponts thermiques avec ça elisa?
Bloggeur Env. 300 message Guémené Penfao (44)
Avis contre, car la dalle de la maison va travailler, entrainant avec elle la dalle de la tersasse...
De : Guémené Penfao (44)
Faut arreter de dire que tout travaille tu fais une bonne etude de sol et tu n auras pas des fissures partout sur ton carrelage...
C est mieux qu une dalle de terrasse sous dilensionné rajoutee apres qui elle travaille se desolidarise de la maison etc si le plancher de toute la maison et de la terrasse ne font qu un je vois pas comment tout travaille etc, cela ne va pas s effondrer
patito a écrit:J ai fais les deux , ily a des entrevous sur la terrasse pareik pour le garage, et planelle isolee et tms a l interieur de la maison, ponts thermiques avec ça elisa?
les entrevous ne sont pas "sur" mais "sous" la terrasse et le garage je suppose ? donc le froid qui sera SUR la terrasse ou SUR la chape du garage... continuera son chemin dans la maison.
TMS entre dalle et chape pour la partie habitable ? ITE ? alors ok, mais dans ce cas, les entrevous terrasse et garage ne servent à rien
Et les planelle isolees en bout de dalle?
La chaleur pour l instant , cest plutot pas mal du tout...
37 ici, jeudi ... Bon guillaume truffé de pont thermique. Chez moi, on le vit pas trop mal tuas pas tord...
Super bloggeur Env. 100 message En Campagne, Fougeres (35)
En fait c'est une très bonne idée, mais cela pose un problème non pas au niveau construction mais au niveau impôts, la taxe tle (espace vert) augmente du coup, si vous faites vos terrasses après, vous n'êtes pas obliger de les déclarer officiellement et donc vous économisez des impôts. Après si vous comptez faire une véranda, autant le faire dès le départ et payer des impôts, vous n'aurez pas le problème de devoir faire un permis plus tard (et donc de les déclarer), pas sur que ce soit clair ce que j'ai dit ^^
[url=http://www.enceinte.com/reglette-page1.html]
De : En Campagne, Fougeres (35)
patito a écrit:Et les planelle isolees en bout de dalle?
dans le cas d'une terrasse çà ne servira à rien, il n'y a pas que le nez de dalle qui va transmettre le froid, mais la terrasse complète.
Mis à part les remarques d'Elisa, si l'on veut tout de même couler la terrasse en même temps que la dalle de la maison, bien réfléchir aux niveaux finis en fonction du revêtement futur de la terrasse.
Entre poser du carrelage et mettre des lambourdes + lames en composite ou bois, la hauteur finie ne sera pas la même
De : Ankh-morpork (57)
... et ne pas oublier la pente de 1% pour l'écoulement des eaux de pluies Smile
Env. 10 message Assigny (76)
Je déconseille de faire l'ensemble en même temps que la maison. Vous devez dans tous les cas avoir un joint de dilatation entre l'immeuble et la terrasse pour éviter par la suite un sectionnement suivi de dégradation . Vous avez un différentiel de tassement sur le terrain. Le poids de la maison est différent par rapport à la terrasse. Cela permet aussi de créer une rupture thermique (pas de continuité du froid de la terrasse vers le plancher de la maison.
De : Assigny (76)
mimigenty a écrit:Je déconseille de faire l'ensemble en même temps que la maison. Vous devez dans tous les cas avoir un joint de dilatation entre l'immeuble et la terrasse pour éviter par la suite un sectionnement suivi de dégradation . Vous avez un différentiel de tassement sur le terrain. Le poids de la maison est différent par rapport à la terrasse. Cela permet aussi de créer une rupture thermique (pas de continuité du froid de la terrasse vers le plancher de la maison.
Complètement en phase
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Pui il faut laisser le temps au temps
Du projet bois, nous avons fait marche arrière vers la pierre moins de contraintes et très esthétiques
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
En lisant certains, je suis moins déçu de pas l'avoir fait faire de suite Happy
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Meme si l ensemble est un plancher hourdis?avec poutrelles entrevous , dalle beton et semelles dimensionnees avec etude de sol g12?
Super bloggeur Env. 60 message Ardennes
Il existe bien des solutions plus "ecolonomique" pour créer une terrasse sans pour autant avoir besoin de daller/betonner
Dept : Ardennes
Bloggeur Env. 20 message Le Neubourg (27)
Bonjour a tous, pas de pont thermique avec une dalle coulée au meme moment que l'intérieur il faut prévoir une planelle isolante (brique alvéolaire) entre l'ext et l'int.je fait moi meme une dalle au meme niveau que l'intérieur du sol fini de l'habitation car j'ai une terrasse couverte. A SUIVRE SUR MON PROJET A +
De : Le Neubourg (27)
Bloggeur Env. 60 message Ain
Excelente idée. J'ai fait comme ça quand j'ai construit et j'ai mis un revêtement de sol 1an plus tard.
J'ai lu des drôles dhistoires sur la partie technique; attention, il y a une manière spéciale de faire des terrasses raccordées sur la construction, en terre plain ou en VS.
Cherchés un peu dans les DTU ou autre bouquin genre Véritas.
architecte dplg en pré-retraite
Dept : Ain
Env. 50 message Hettange Grande (57)
shurikenette a écrit:Oui c'est un grand regret pour nous, faites faire au moins le vide sanitaire de la future terrasse sur fondations unique.
Pour nous on va faire ainsi, terrasse sur le vide sanitaire
De : Hettange Grande (57)
Photographe Env. 100 message Cournonsec (34)
Bonsoir tout le monde,
J'ai pris le temps de lire tous vos avis au sujet d'une terrasse faite en même temps que la maison ou pas.
Il me semblait qu'il fallait que les 2 soient solidaires afin d'éviter des fissures entre les 2 masses.
Ma maison est au stade du plancher. La dalle devrait être coulée sous peu.
Ma terrasse est sur vide sanitaire de 1,20m de haut et, les maçons ont mis des hourdis de polystyrène tout autour.
En fait, il n'y a que le centre de la terrasse qui n'a pas de hourdis en polystyrène.
Ce procédé devrait arrêter le froid de la terrasse vers la maison ?
05/12/13 levée de toutes les réserves
14/01/2014 fondations coulées
17/03/2014 charpente posée
15/05/2014 livraison de la maison ?
30/06/2014 livraison de la maison ?
31/07/2014 livraison de la maison ?
remise des clefs fin octobre 2014
De : Cournonsec (34)
Env. 200 message Drome
Il y a aussi la solution de couler des poteaux en béton qui s'appuient sur les fondations, un tube en carton avec un fer à béton dedans et le tour est joué.
Nouvel Aviseur Env. 20 message Vendome (41)
Nous nous sommes posé la question avec mon conjoint de faire la terrasse en même temps que la maison mais nous avons aussi entendu parler d'une terrasse en sable polymère sur un sable normal.
Nous avons pas encore toutes les infos sur celui ci. A voir... Si quelqu'un a fait sa terrasse avec du sable polymère, peut il nous donner son avis?! Happy
De : Vendome (41)
Le sable polymère c'est pour jointoyer les pavés. J'ai jamais entendu que ça servait à autre chose, pas d'autre mention sur le sac que j'ai sous les yeux Huh
Photographe Env. 60 message Vallauris (6)
Du coup, est-ce une bonne idée ou pas de le faire tout de suite.
J'ai dans l'idée de faire couler un chape au plus vite sans VS et de faire poser le carrelage une fois que la chape à bien jouée 6-9 mois plus tard. Mon terrain n'est pratiquement pas argileux et assez rocheux.
Outre des vérifications d'isolation thermique par le sol, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
De : Vallauris (6)
Dalle pas chape, la chape est sur la dalle. oui on peut tout faire en meme temps meme profondeur que la maison, faut juste faire attention l'isolation thermique
Membre ultra utile Env. 8000 message Dordogne
La terrasse n'étant pas couverte n'est pas taxée. Notre terrasse a été coulée en même temps que la dalle. La dalle de la maison ne travaille pas si l'étude du terrain a été fait correctement. Pas de ponts thermiques car on a mis des rupteurs .
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 800 message Gironde
Oui et non
oui car économie car négociable
Mais non pour des fondations communes car les charges ne sont pas les mêmes et ça travaille diferament
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
