Prévoir un siphon dans le sol
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Cellier / Buanderie"
Pour palier à une éventuelle fuite d'une machine à laver, il peut s'avérer très judicieux d'avoir opté pour cette option !
20
11
Détails des votes :
stephrider, jc_fc, mugger, vince_fr, maison21, Ekoloman, spopof, erlingur, batou76, ghohm, chacao, tchedric, Laylutin, jose3948, Sulame, Twold1977, Clegive, simeon71, véro59, Cawole, Utilisateur effacé, Andrew, scsm81, Ives, ReBleach, kana07, amar77510, PP687, Hapsylle, Elheene, giII
Bonne idée "Cellier / Buanderie" postée par Tagada_fc le 22 juin 2012 à 16h30
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Clair que c'est une bonne idée ça !
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre utile Env. 3000 message
Trés utile aussi pour le nettoyage en général à grande eau dans les pièces en carrelage. Cela se fait systèmatiquement dans les salles d'eau en certain pays. Prévoir filtre au niveau des sorties pour éviter les insectes de remonter. Bien entretenir aussi les fosses réceptrice pour les remontées sinon des odeurs.
Idem dans un garage ou une trés grande cuisine comme pour les pros dans les cuisines collectives.
Ekoloman
Env. 80 message Dole (39) (39)
En effet très utile, mais...
1 - Esthétiquement je trouve que c'est pas super en plein milieu d'une cuisine ou buanderie et
2 - Il faudra que le siphon soit utilisé régulièrement sinon la garde d'eau va s’évaporer ce qui risque la remonté des odeurs...
De : Dole (39) (39)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Tres utiles pour buanderie, garage... etc.
En Asie (japon, corée) ils en mettent dans les salles de bain, c'est pas beau du tout mais il faut avouer que c'est super pratique pour le menage.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Dans la cuisine ou sdb, beurk. Garage (pour le lavage), cellier (en cas de fuite d'eau), oui !
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
J'en ai mis dans les garages mais je regrette car il faut toujours les remplir à cause des odeurs
Dept : Doubs
Ives a écrit:J'en ai mis dans les garages mais je regrette car il faut toujours les remplir à cause des odeurs
Petite astuce - si ton eau s'évapore trop vite remplie ton siphon de sol avec de l'huile - Huile s'évapore pas alors du coup tu sera tranquille
De : Dole (39) (39)
Andrew a écrit:Petite astuce - si ton eau s'évapore trop vite remplie ton siphon de sol avec de l'huile - Huile s'évapore pas alors du coup tu sera tranquille
C'est ce que j'ai fini par faire mais finalement je ne vois pas vraiment l'utilité de siphons dans le garage car même l'hiver l'eau de la fonte des neiges à tendance à stagner car le volume n'est pas suffisant et dans ce cas, soit elle s'évapore , soit j'utilise la raclette pour l'évacuer à l'extérieur car si je l'évacue dans le siphon, l'huile s'en va et il faut en remettre à cause des odeurs !!!
Dept : Doubs
Membre utile Env. 300 message Biard (86)
Est ce que aujourd'hui c'est comptable avec la RT 2012.
Cela peut emmener une rentrée d'air dans la maison, Non ?
De : Biard (86)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
tchedric a écrit:Est ce que aujourd'hui c'est comptable avec la RT 2012.
si le siphon est rempli d'eau,il n'y a pas d'air qui passe (comme les odeurs)
Dept : Pyrenees Orientales
La solution : prendre des équipements avec la fonction aquastop
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Actuellement en ligne !
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:La solution : prendre des équipements avec la fonction aquastop
naaaann......pas pour arrivée d'eau,seulement siphon d'évacuation..(si j'ai bien compris ??)
Si si ça coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Si si ça coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite
je suis ok avec toi,mais la,on parle de l'eau dans les siphons de sol ( me suis trompé de sujet ?)
Super bloggeur Env. 100 message Allier
Le fait de mettre un siphon au sol de la sdb ou le cellier, ca va creer un pont thermique supplémentaire dans la dalle et donc l'isolant.
je préfère éviter cela
Dept : Allier
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
