Prévoir la possibilité de créer un étage
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Etage"
Pas le budget pour faire un étage? Prévoyez le pour plus tard. Dès la conception de votre plain pied, pensez à une surélévation future !
23
Détails des votes :
Philippe29, jc_fc, sylvie86, Utilisateur effacé, LAN-FM-LUD, Ekoloman, Xander147, ipi77, phil83600, ReBleach, WildSpirit, Jeanmarc66, bichonade, mouette44, lololulu22, Deawsul, Vanille18, ad69, jose3948, Twold1977, Jeana, simeon71, SONGO71, arthemago, Sulame, Clegive, Hapsylle, giII
Bonne idée "Etage" postée par Tagada_fc le 22 juin 2012 à 16h42
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Oui,
En construction neuve le mieux est de penser à une extention future et surtout de la prévoir.
De : Ludon Medoc (33)
Membre utile Env. 3000 message
Pas d'argent attendez d'en avoir...Tongue
Pensez aussi maison modulaire, principe qui permet de prévoir dans le temps des extensions faciles. possible de réaliser une maison pour un couple, puis ajouter deux chambres avec SdB, puis Garage, il suffit de bien penser le plan au début et ensuite de réaliser seul les extensions (facile en MOB pour exemple...)
Ekoloman
... ça deviens n'importe quoi cette section....
Moi, je pense que le mieux c'est de prévoir la possibilité de réaliser 4 étages et une piscine en toiture.
Qui dit mieux ?
De : Saint-jeannet (6)
Sorry Bred, justement on prevoit non pa un étage mais des agrandissements, autant le prévoir dans le plan d'origine que de faire le traditionnel garage mal réaménagé et pas adaptré.
C'est ma vision pour du neuf.
Prévoir 100 ou 150 et faire pour les 75 que l'on a.
A+/Lan
Photographe Env. 100 message Breal Sous Montfort (35)
Tout à fait d accord. Une chape béton n est pas si cher que ça et ça permet de faire évoluer la maison ou de la revendre avec "combles aménageables "
De : Breal Sous Montfort (35)
Bred a écrit:... ça deviens n'importe quoi cette section....
Qui dit mieux ?
Encore deux niveaux et vous pourrez ajouter l'ascenseur comme idée...
Cette nouvelle rubrique parle de bonnes idées générales, il faudrait éventuellement faire des sous catégories, entre bonne idée, conseil technique (de l'ordre des normes ou des pros déja connu) et ensuite entre position qui ne positionne que des choix ou des préférences personnelles (comme préférer un escalier en béton et non en bois.... . Sinon sur certains sujets les idées deviendront des débats...
Les vraies idées en général marquent un score positif en majorité si vous regardez bien, ensuite certains votent non pas l'idée mais leur choix selon leur préférence personnelle aussi...
Mais du bon ressort quant même qui sera utile au final à beaucoup.
Ekoloman
Env. 40 message Aurions-idernes (64)
Oui bien-sur, il faut prévoir de pouvoir aménager les combles
De : Aurions-idernes (64)
Env. 80 message Marly (78)
Daccord pour la chape bêton, mais la taxe d'aménagement + surfacxe plancher va se trouver grandement agrandi,
de plus pour la taxe d'aménagement vous serez nettement au dessus des 100 m² et donc $$$
amha
De : Marly (78)
Env. 300 message Gironde
Bonjour, pour les combles aménageables, c'est quand même un gros budget à prévoir. Ça doit nécessiter de relever la toiture, de prévoir une dalle plutôt qu'un faux plafond... J'ai pensé à ça mais le surcoût m'inquiète un peu. Quelqu'un a fait ce type de travaux et sait dire le surcoût ?
chez moi, c'est un plain-pied avec combles aménageables , non aménagés actuellement:les fermettes sont prévues pour,il y a une trémie pour un éventuel futur escalier,une fenêtre en pignon, des trémies pour des vélux et les arrivées /évacuations d'eau et d'electricité .Ca a été fait en CCMI mais je ne pense pas que le surcout soit important .j'ai fait un courrier aux impots pour informer que cette partie de la maison n'était pas habitable en l'état .
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
Faisant construire pour le 2 eme fois de ma vie et encore un plafond pieds tellement pratique , je met ce coup ci com le aménageable , pas beaucoup plus cher que com le perdu , avec un plancher bois sur toute la surface , bien plus rassurant quand les tuiles dégagent sur un coup de tempête et un écran de sous toiture que je n'avais pas sur lan1ere , ce qui m'évitera de revoir la laine de verre couverte de neige . Il suffit de négocier un peu et Ca ne coute pas beaucoup plus cher que com le perdu et le jour ou il fait revendre , c est un vrai plus . Je m en rend compte en vendant la première en ce moment
De : Orléans (45)
Jeana a écrit:Faisant construire pour le 2 eme fois de ma vie et encore un plafond pieds
"Plafond pieds" ?
C'est un plain pieds à l'envers.
Désole i pad fait des bugs de saisie. Il faut bien sur lire plein pieds
De : Orléans (45)
**utilisateur banni** a écrit:C'est quoi un plein pieds ?
Ou c'est quoi un vide pieds ?
Je ne connais pas ces termes en architecture.
Mais je connais quelques thermes construits sur un seul plAn, un seul plAn qui donne la structure du mot plAin pied, pied au singulier. Comme dans marche à pied ou course à pied, même si pratiqué par des non unijambistes.
Ipad, tablette Androïd ou Androgyne, téléphone pas si smart que ça doivent être contrôlés sévèrement, ils adorent blaguer et nous faire passer pour des daubes en autographe, non en orthophoniste, quelle blagueuse cette tablette ça m'saoule, en orthographe, nan mais, c'est moi qui commande Mad Laugh
C'est bien connu : les IPads ne permettent pas de se relire ou de corriger. La faute à Steve Jobs !
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
