Grouper les pièces d'eau et le chauffe-eau
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Plomberie"
L'eau chaude arrivera plus vite jusqu'à l'évier ou la douche.... économies assurées.
56
Détails des votes :
jeje28, stephrider, loupyth, vince_fr, SilverArrow38, alexandra45, kir4Ppy, mastery, fichatel, bilbocmoi, mikl3, Julls293, patito, coccinelvero, juju-veve, fred84400, Tchoupilou, jimmyrj, luzz, ReBleach, spopof, Utilisateur effacé, arthys, Oli03, max66, horca, bichonade, gabriel2677, mouette44, dekron, intersport, jazm1nn44, griottine, Arpège, guillaume_44, JpetJuju, yocmoi82, murphy1977, Aquaboy, Bruce04, Dodie61, Wrobardet, marflo, rice59, juju971, cmbzh, celtilig, jose3948, Twold1977, soapi007, 4chou, herm10ne, Crjh, DILEG, Anne74, Mickaelp2, fafa600, fobe32, Sulame, Clegive, Hapsylle
Bonne idée "Plomberie" postée par Tagada_fc le 22 juin 2012 à 16h44
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Fait chez moi
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Env. 200 message Dammartin Sur Tigeaux (77)
Chez moi aussi ! en plus sa doit bien arranger le constructeur => moins de conduites = moins de couts !
De : Dammartin Sur Tigeaux (77)
Et ca coute mon cher coté plomberie....ca laisse au sec en cas de fuite les pieces les plus eloignées, une idée complementaire a celle ci c'est de mettre un mini cumulus sous l'evier pour racourcir la distance....et penser a isoler les tuyaux avec des tubes de mousses qui ne coute pas cher, sur 10 ans ils sont largement amortis en eau et economie.
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
+1 c'est fait les pièces d'eau sont regroupé sauf le 2nd wc qui est un peu éloigné!
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Une évidence vis à vis du bruit, de la consommation, du confort
+1
Env. 70 message St Chamond (42)
Cela évite aussi les pertes de chaleur et d'eau on n'a pas a d'attendre l'arrivée de l'eau chaude 0,5 à 1 litre par ouverture du robinet
De : St Chamond (42)
Hmm, pas si tranché que ça, a mon humble avis il ne faut pas sacrifier un plan interieur pour quelques mètres de reseau en plus.
Par contre, la position du chauffe eau doit en effet être le plus central possible.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Bloggeur Env. 60 message Ain
Encore des principe, qui en principe ce résolvent sur plans avant la construction avec le pro compétent (archi, mo etc...)
Jen n'est pas une maison immense, mais les deux salle d'eau sont espacées de plus de 20m. Et comment il fait le plombier pour mettre le chauffe eau a coté de la salle de bain ?
Il met une boucle directe dans les combles ? Il fait une circulation d'eau chaude avec un circulateur électrique ? J'ai choisie la troisième possibilité, deux cumulus plus petit....et effectivement j'ai de l'eau chaude tout de suite. Es-ce moins cher ? Je m'en fou, c'est le confort qui me plait....Blush
architecte dplg en pré-retraite
Dept : Ain
Bloggeur Env. 100 message Porto Vecchio (20)
fobe32 a écrit:Encore des principe, qui en principe ce résolvent sur plans avant la construction avec le pro compétent (archi, mo etc...)
+1
De : Porto Vecchio (20)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Oui aucun plan ne se ressemble donc il faut adapter à la situation Biggrin
moi j'ai un bouclage d'eau chAude qui n'est pas amortissable dde suite ( eau pas cher ici ) mais cela ne demande pas de maintenance ( changement groupe securite ,manoeuvre de la vanne de vidange ...ou remplacement du ce supp )
Et le confort est pourtant le même , pas d'attente Biggrin
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
