Repérer les poutrelles et entrevous du vide sanitaire
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Gros oeuvre"
Après pose des poutrelles et entrevous du vide sanitaire, avant coulage de la dalle, mesurer et positionner exactement les poutrelles sur un plan.
En cas de futur perçage de la dalle (cablage, évacuation, ...), ça évite de tomber sur une poutrelle ferraillée.
Plan de positionnement des poutrelles
12
7
Détails des votes :
corepierre, Azimut2, Zephix, Gwenbzh29, Billy_the_kid, ngchoco, arthys, bibi62380, mouette44, owickerman, Izicol, farokfares, Vince1789, Kraken50, jose3948, Sulame, Twold1977, Clegive, Hapsylle
Bonne idée "Gros oeuvre" postée par vincenteam58 le 25 juin 2012 à 16h55
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 3000 message
Bien mais il faudrait ouvrir une section idée technique, (il va y avoir confusion entre idée et conseil sinon).
Ekoloman
c'est une idée ou un conseil, à vous de voir...
Env. 200 message Ariege
Ou alors demander les plans de pose à ton maçon non ?
Pour les réseaux conserver les photo prise lors de la réalisation.
Cordialement,
Dept : Ariege
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Le probleme c'est la precision, car le diable est dans les détails.
Il faut par exemple reperer ca par rapport a un point qui restera visible apres les finitions car sinon entre les cloisons, les isolations, les finitions, on a vite fait de decaler de 5 a 10 cm ce qui change tout.
Le choix du repère de base est donc crutial (peut etre le centre d'une ouverture) ?
De : Saint Maurice L'exil (38)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Quelques photos devraient résoudre le problème. Il faut également vérifier que les cloisonnements du vide sanitaire communiquent et que des aérations sont prévues car la condensation peut se produire sous cette dalle et entraîner de l'humidité.
De : Ma Ville (91)
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
