Ne pas poser les Bloc Portes complètement dans les angles
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Menuiseries"
Ne pas poser les Bloc Portes complètement dans les angles ![]() Le fait de poser les blocs porte complètement dans les angles, sans avoir un minimum de retour de mur ou de cloison, cela empêche le réglage du ventail après coup, pour les portes montées sur gonds (pour les portes montées sur paumelle non réglables, c'est le réglage de l'huisserie lors de la construction qui importe, donc moins gênant).
Bonne idée "Menuiseries" postée par jeremie25 le 26 juin 2012 à 13h27 Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus ! Suivre cette idée
Ombrage de vos baies Catégorie : Menuiseries |
Volets motorisés Catégorie : Menuiseries |
Volets roulants avec moustiquaire Catégorie : Menuiseries |
Securiser ses baies vitrées Catégorie : Menuiseries |
VELUX : Kit de Maintenance Catégorie : Menuiseries |
Porte vers l'exterieur dans le garage Catégorie : Menuiseries |
Portes fenêtres : prévoir une poignée extérieure Catégorie : Menuiseries |
Commande centralisee volets Catégorie : Menuiseries |
Améliorer l'étanchéité des baies et fenêtres coulissantes Catégorie : Menuiseries |
Suivre cette idée
Autres bonnes idées :
Toutes les idées
Ajouter
Les commentaires
Membre utile
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Commentez cette idée :
Toutes les idées
