Renforcer la cloison pour meuble suspendu
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Salle de bain - WC"
Pour une ambiance épurée et contemporaine, vous avez choisi un beau meuble de salle de bains avec des tiroirs laqués. Il serait dommage de poser ce beau meuble sur des pieds métalliques.
Du coup, avant que les plaquistes ne posent la plaque de BA13 hydrofuge, demandez leur de renforcer le mur sur lequel vous souhaitez suspendre votre meuble.
Même remarque pour ceux qui souhaitent suspendre leur TV.
58
Détails des votes :
elisa21, stephrider, bernard66, jc_fc, topix62, Ryccou, Azimut2, Florian46, Minico, fred84400, Bonheurland, CrazyOrk, Mick74, vegasou30, ghohm, xavieraurelie, quolo68, rmg, mrorange, Steel, Du21, steph_lulu_38, Slya, pivoine42, xavfras, Laylutin, capitainelou, Logan_Mzz, melanoche, Dariuskhaine, stockosse, MyDreamHouse, fabriceetsophie, Papaouté, jose3948, Sulame, Twold1977, Clegive, Hapsylle, LE LORRAIN62, A&C, arkange07, Grég_1984, fouga, lawrence, 29claire, Goran74, Calysha, Skittles, Krystof76, Beeandchris, DILEG, Celin92, Cedandso, CNX13, Jyk, Boulbonai13, Mouhd
Bonne idée "Salle de bain - WC" postée par Jul&Laeti le 05 février 2013 à 16h02
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Super bloggeur Env. 200 message Vibeuf (76)
Idem pour les meubles hauts de la cuisine, les radiateurs (que les enfants escaladent)
De : Vibeuf (76)
Pour la TV, c'est necessaire ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Si tu poses la Tv ecran plat sur un support fixe, ce n'est pas nécessaire
En revanche, sur un bras articulé, faut envisager un renfort
De : Sur Le Forum (77)
Ah ouais, sur un bras articulé, j'y avais pas pensé !
Env. 20 message Andrézieux Bouthéon (42)
Je ne savais pas qu'on pouvait renforcer les murs, merci du conseilSmile je vais bien le demander.
De : Andrézieux Bouthéon (42)
Bloggeur Env. 80 message Savoie
Et comment on renforce?
Dept : Savoie
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Il suffit de mettre une planche en bois entre les rails derriere votre cloison de placo
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 80 message Herault
Sauriez-vous comment renforcer un doublage type TH32?
Merci d'avance.
Dept : Herault
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
Vous conseillez quoi comme type de planche de bois ? Agglo ? Contreplaqué ? bois massif ? et quelle épaisseur ?
Merci d'avance
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Photolover Env. 70 message Toulouse (31)
Et comment procéder pour renforcer un plafond pour installer un lustre très lourd ?
Picto recompense Photolover
Env. 10 message Tramole (38)
nidoux a écrit:Et comment procéder pour renforcer un plafond pour installer un lustre très lourd ?
Bonjour Nidoux,
Je ne suis pas spécialiste mais je dirai que ça dépend de la nature de ton plafond. Personnellement, je me suis posé la même question que toi lorsque j'ai voulu attacher une hotte suspendu de 35 Kg sur mon plafond en Ba13. Pour résoudre ce problème, j'ai fait système fait maison à l'aide de tige filetée et de cornières et de plaque en métal. En gros, j'ai fait reposer 2 cornières sur mes fermettes que j'ai pris en sandwich avec une plaque en métal maintenu par des écrous freins. J'ai ensuite fait partir de mes cornières, 4 tiges filetées (car la hotte possède 4 points de fixations) que j'ai fais sortir du plafond. Pour finir, j'ai attaché la hotte à l'aide des tiges et des rondelles freins. Au final, la hotte est maintenue par le système métallique reposant sur la fermette.
Si tu possèdes ce genre de plafond et une charpente en fermette, le même procédé pourrait être utilisé pour accrocher ton lustre à ton plafond. Attention toutefois aux oscillations horizontales de ton lustre. La tige filetée ne doit pas osciller sinon, c'est ton plafond que tu devoir refaire...
De : Tramole (38)
Membre utile Env. 900 message Amboise (37)
jf66 a écrit:Il suffit de mettre une planche en bois entre les rails derriere votre cloison de placo
Oui dans l'idée c'est simple, mais encore faut-il savoir à quelle hauteur le mettre ce renfort ... Histoire de tomber dedans quand vient le moment de fixer le meuble ...
De : Amboise (37)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Il faut également s'assurer que les cloisons sont montées correctement, que les angles des rails sont traités correctement, que les rails et les fourrures sont bien aboutées, sinon c'est le placo qui fait la rigidité et c'est pas top. On voit trop souvent les rails qui s'arrêtent à 10 cm des murs alors qu'il faudrait traiter l'angle avec soin en pliant le rail et en le sertissant. Certains doublent le placo en croyant augmenter la rigidité mais c'est pas évident si le support est mal traité ou plutôt "maltraité".
De : Ma Ville (91)
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
