RainX sur paroi de douche
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Salle de bain - WC"
je vous propose un petit truc que je teste depuis 1 semaine avec succès.
J'en avais ras le bol de devoir passer un coup de vinaigre tous les jours quasiment sur ma paroi vitrée de douche pour enlever les traces de calcaire et de goutte d'eau. j'ai donc decider de tester un produit que j'utilise sur ma voiture, le RAIN'X, un produit deperlant pour vitre et pare brise.
petit lien du produit : http://www.oreca-store.com/rain-x-anti-pluie-200-ml.html
on le trouve en grande surface a environ 6,50 euros
Le resultat est extra, l'eau glisse sur la vitre ( d'ailleurs, on sent au toucher l'effet glisse de la paroi), et un petit coup vite fait de raclette pour virer les deux trois gouttes qui retsent après la douche et RAS ! j'ai pas fait ma paroi depuis une semaine, et la vitre est nickel !!
attention, il faut bien prendre le temps d'appliquer le produit en respectant bien son mode d'application.
Moi je lache plus et je vais meme en mettre sur ma colonne de douche inox
29
7
Détails des votes :
kaline, Philippe29, Nic0s, Romain41, Nikorock, mr deric, LILI22730, jveujpeu, ghohm, willouz, xavieraurelie, fafa600, asp2p, Peanut, jerem_le_breton, samsara45, Romépo, yacine25, lelex41, Alex00, olietsev, jose3948, Twold1977, Hapsylle, miss206, Calysha, Skittles, AlexandreC, zaalbar, corepierre, griottine, Sulame, Clegive, BricoloZero, Cdric87, Pouet83
Bonne idée "Salle de bain - WC" postée par metalking72 le 23 février 2014 à 18h57
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Salut,
Je connais le produit pour le pare brise mais le détourner comme ça me paraît pas stupide ! Et en plus ça a l'air de fonctionner !
A tester peut être aussi sur de la faience
Merci pour l'idée je la note
Dept : Loir Et Cher
Super bloggeur Env. 200 message Vibeuf (76)
L'idée semble bonne; a tester...
De : Vibeuf (76)
Env. 70 message Loire Atlantique
Un petit coup de raclette rapide après chaque douche, ça marche aussi et ça ne prend que quelques secondes ;)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Heu ne pas prendre de douche CryingTongue
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Membre utile Env. 600 message Pérignat Sur Allier (63)
Nic0s a écrit:Heu ne pas prendre de douche CryingTongue
Début des travaux le 03/02/2014.
Livraison le 16/10/2014.
Emménagement le 31/10/2014
De : Pérignat Sur Allier (63)
Question importante : combien de temps ca dure ? Parce que si faut le refaire toutes les semaines, je suis pas sur que ce soit interessant.
De : Bassin D'arcachon (33)
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Mon premier test a tenu 3 semaines et demi.
De : Alencon (72)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Vous êtes-vous posé des questions sur sa toxicité ? Unsure
Dans un environnement chaud et humide, qu'en est-il des inhalations ?
c'est bien de ce produit dont on parle ?
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]p;bvm=bv.62922401,d.d2k
Oui c'est ce produit là. Ca existe depuis des lustres, il en existe meme un anti buee bien connu des motards, qui se mets sur la visière intérieure du casque…
ca sent un peu a l'application, après RAS. Je pense pas que ce soit pire que les litres de peintures qu'on étale sur les murs, les vernis a parquets, les produits menagers, les bougies parfumées et j'en passe….
De : Alencon (72)
Super bloggeur Env. 200 message Steinsoultz (68)
Coups de raclette => gratuit, mais prend allez je vais etre LARGE => 15 secondes
produit X => temps d'installation incertain (a mon avis bien plus important que la raclette), ce produit a un cout, est peut etre toxique, s'evapore et est respirer par ta famille quand l'eau chaude coule sur la vitre..
l'idee est certes pas mal, mais une vitre de voiture et une douche c'est pas du tout la meme chose...
si c'est pas nefaste pour la santé ok pourquoi pas, par contre si ca l'est ... NON merci
De : Steinsoultz (68)
J'avais une paroi de douche "brico-truc" : entretien au vinaigre toutes les semaines....
Actuellement, avec une paroi de douche "de qualité" (assez standard malgré tout), mais raclette à chaque utilisation : entretien, ...allez, tous les 6 mois...
néammoins, j'avais aussi dans l'idée d'essayer ce genre de produit, mais contre la "flemme de la raclette"....
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
J'ai préféré me passer du nettoyage des vitres et des produits chimiques. J'ai retenu pour mes douches de ne pas implanter de prises électriques à proximité et de ne pas mettre de paroi tout simplement en appliquant le produit adéquate sous carrelage de toutes mes surfaces....un vrai bonheur et une impression de très grandes sdb!J'adore !
Cdt, Core
Env. 20 message Loir Et Cher
Sinon, la glycérine (3€ le pot en pharmacie) ça marche très bien aussi ;)
Dept : Loir Et Cher
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
