Penser à l'arrivé d'air pour poêle à bois
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Gros oeuvre"
N'oubliez pas de prévoir une arrivée d'air pour votre futur poêle à bois, c'est plus simple de le faire arriver par la dalle que de le rajouter après. Très utile dans les nouvelles constructions, car les maisons sont très étanches. Sa vous évitera pas mal de problème de tirage
28
Détails des votes :
Tao, jc_fc, jolieetoile26, Nikorock, Robinwood, zorste, tramstras, sebastian, Duduss, bebert0609, mathieu63, ludo35000, soyann62, Marcedeau01, Olivier46, laura45, mrbidoule, XCountry, sibex, train89, Gui&Elo, 5eme-as, Utilisateur effacé, hmabou, Jo87, ded64, Yoann85000, Manu-d.en-haut, nico31, Nono291
Bonne idée "Gros oeuvre" postée par Gui&Elo le 20 mai 2014 à 08h35
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Env. 500 message Haute Savoie
Juste au question au passage sur cette arrivée d'air.
Est-elle réellement utile quand on sait que quand le poêle ne fonctionne pas cela fait une sacrée arrivée d'air dans la maison ?
A l'époque où il faut que la maison soit le plus hermétique possible je trouve cela étrange.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Haute Savoie
Super photographe Env. 300 message Strasbourg (67)
Le poêle est branché sur l'arrivée d'air, mais il faut un poêle étanche.
De : Strasbourg (67)
De plus, lorsqu'il fonctionne, il aspire un max d'air de la pièce, qui va compenser en faisant entrer dans ta maison de l'air (froid) extérieure, avec l'arrivée d'air directement dans la bête, plus de PB.
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Mon arrivée d'air n'est pas alignée sur le conduit résultat la grille d'air dépasse du socle de mon poêle...
De : Tours (37)
Env. 200 message Gruissan (11)
C'est une bonne chose que de mettre une arrivée d'air extérieur. Par ailleurs, il existe des tirettes qui ouvrent où ferment l'arrivée d'air pour que le poêle ne se refroidisse pas après la flambée (pour les poêles de masse). Penser également à renforcer la dalle si vous souhaitez installer un poêle lourd par la suite...
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Env. 90 message Sens (89)
Pour avoir une bonne combustion il faut obligatoirement de l'air (l'air c'est la vie du feu). Puiser l'air dans le locale chauffé n'est pas une bonne solution avec une maison bien isoler (inconfort et PB de combustion). Prévoir la prise d'air au moment de la construction c'est très bien. Avec la RT2012 il faut bien sûr que tout cela soit étanche poêle y compris.
De : Sens (89)
Env. 400 message Avignon (84)
Est ce qu on peut faire l arrivée d'air après qu on est choisi le poêle pour qu elle soit au bon endroit ? Car je vais construire en mitoyen des 2 côtés donc vide sanitaire obligé Blush
De : Avignon (84)
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
Du moment que tu as un vide sanitaire ventilé, que la chappe n'est pas encore coulée et qu'il n'y a pas de chauffage au sol je pense pas que sa pose problème Happy
De : Vesoul (70)
Non mais je parlais plutôt quand la maison est fini est ce que sa pose problème de faire un trou dans le sol pour l étanchéité
De : Avignon (84)
Apres que le maison soit fait c'est plus compliqué à rendre étanche mais pas impossible. Bien sur comme c'est dit plus haut il faut que tu es un vide sanitaire bien ventilé et une chappe avec rien...
Mais le mieux c'est de concevoir sa maison autour du mode de chauffage et bien sur tout ce qui vas bien avec comme la prise d'air
De : Sens (89)
Ok merci
De : Avignon (84)
Aucun problèmes,
Mais il faut un poêle étanche.
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Le vide sanitaire est ventilé,la prise d'air extérieur est pour la double combustion
De : Val De Loire (45)
L'arrivée d'air est pour la combustion, la maison est étanche (BBC), pour une maison non étanche, la combustion n'aspire pas l'air chaud de la pièce pour fonctionner.
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour à toutes et tous, de mon coté ayant un chauffage au sol mon cst m'a conseillé de faire l'arrivée d air sur le mur en latéral.
Cela oblige juste à faire quelque chose de joli sur le coté extérieur du mur pour ne pas avoir une verrue disgracieuse.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
