Faire une entrée côté sud et côté nord du vide sanitaire
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Gros oeuvre"
Prévoir une ouverture côté sud et côté nord dans le vide sanitaire pour éviter d'inonder le jardin lorsqu'on vide la piscine a la fin de l'été on raccorde le tuyau a la piscine et on le passe sous le vide sanitaire pour le faire sortir a l'extérieur comme sa le terrain reste sec
Détails des votes :
jc_fc, micka84, Anita1979, Utilisateur effacé
Bonne idée "Gros oeuvre" postée par micka84 le 01 juin 2014 à 22h20
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 900 message Jura
Je n'ai rien compris, c'est surement parce que je n'aurai pas de piscine Biggrin
Dept : Jura
Env. 40 message Beaumont (63)
Idem pas trop compris. Je croyais que les piscines avaient leur réseau d'évacuation sauf si c'est une piscine en kit. Après un tuyau de vidange ça se rallonge..
De : Beaumont (63)
Huh
De : Saint-jeannet (6)
Env. 400 message Avignon (84)
Si vous avez une maison mitoyenne des 2 cotés comment faite vous pour la vider en dehors de votre terrain ? voila pourquoi faire une ouverture au vide sanitaire des 2 cotés et passer le tuyeau sous la maison pour la vider
De : Avignon (84)
HuhHuh
Ok Modifie ton idée pour bien indiquer que c'est pour les maisons a double mitoyenneté. Bonne idée dans ce cas, inutile pour les autres.
De : Bassin D'arcachon (33)
Oui.. maison en double mitoyenneté avec en plus l'obligation de mettre la piscine à l'opposé d'un endroit ou la vider... et que la pente soit dans le bon sens...
HuhHuhHuh
Avec une pompe tu envoies toute l'eau dans le regard d'eau pluviale. Pas besoin de crapahuter dans le vide sanitaire.
Un peu capillotractée cette idée.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Il faut quand même des aérations du vide sanitaire pour ne pas avoir de condensation sous la dalle, alors pourquoi ne pas utiliser ces aérations ?
De : Ma Ville (91)
Env. 20 message Essonne
Alors petite question un peu bête mais j’ai un sous sol total et j’ai un vide sanitaire mais selon des connaissances quand il y’a un sous sol il n’y a pas besoin de vide sanitaire... la construction n’a pas encore commencé donc il est pas trop tard. Merci pour vos réponses
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
