Couler la dalle du garage plus haute que celle de la maison
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Gros oeuvre"
Si il est prévu un plancher chauffant pour la partie habitable de la maison; couler la dalle du garage plus haute d'une quinzaine de centimètres (hauteur du futur plancher chauffant) pour éviter qu'il y ait une marche au final entre la partie garage et la partie chauffé de la maison.
Chez nous c'est fait:
22
8
Détails des votes :
fredoche, jolieetoile26, dany66, frefrou, rouarnaud, sebastian, phil83600, bouloman, Mickdu-57, Odilon44, 2+1, didactique, Pti_dé, stockosse, Seboul, bossw211, maisondemickey, Utilisateur effacé, charlye1, mire_live, stef029, jaker, fafa600, fabriceetsophie, NAB25210, marieannick, arkange07, hmabou, giII, Gladys34
Bonne idée "Gros oeuvre" postée par 2+1 le 29 novembre 2014 à 16h04
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Super photographe Env. 200 message Besancon (25)
Moi j'aurai également un plancher chauffant et la dalle du garage et de la maison sont à la même hauteur. du coup il y aura une marche de 20 cm à monter entre garage et maison .
De : Besancon (25)
Nab , et en quoi trouvez vous que ce soit une mauvaise idée ce que propose 2+1 ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 500 message Haute Savoie
C'est bien comme cela qu'il faut faire, plancher chauffant ou pas, car de toute façon il y a une charge à compenser
Dept : Haute Savoie
Ben pour moi ça ne sert à rien. Faire une demi hauteur sert pour égaliser le garage de la maison ? A moins de faire une grosse surcharge pour dépasser le garage
De : Besancon (25)
Env. 200 message Vienne
NAB25210 tu prefere t'embeter à monter une marche entre ton garage et ta maison tte ta vie ?
Dept : Vienne
A réfléchir ... pas mal de gens aménagent leur garage au bout de quelques années, pour faire un studio pour les enfants ou autre. Le décallage permet d'isoler le sol et de couler une chape.
Bref pas d'avis, je vote pas Laugh
Dept : Bas Rhin
Pour ma part la dalle du garage est en dessous de celle de la maison
celle de la maison a PC donc quand je sort dans mon garage j'ai une marche..
je pense que ça evite d'avoir les deux dalles de meme niveau et donc les chocs thermiques..
Apres il y a aussi les contraintes de hauteur etc..
Nous vu le plan on ne pouvait pas faire autrement car contrainte de hauteur a respecter
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 20 message Challans (85)
Il peut être utile d'avoir un décalage si un jour on est amené à aménager le garage pour agrandir la maison!
De : Challans (85)
Et oui Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui j'aurai une marche mire_live. Mais c'est également le cas ici ? Sauf que moi la dalle du garage et de la maison sont coulées à la même hauteur. après avoir mis la surcharge dans la partie habitation, le chauffage au sol et le carrelage. il ya aura une marche de 15 cm. Alors que dans le cas d'ici je ne comprends pas pourquoi il faut un décalage ? D'ailleurs plus bas que le garage . Du coup, il y a aura la même hauteur garage et habitation ?
De : Besancon (25)
oui vu comme ça , je suis d'accord alors.
Dept : Vienne
NAB a raison et j'ai fait pareil
J'ai une marche de 15cm pour aller dans mon garage..
cela, car s'il faut isoler un jour, je pourrais le faire et revenir au sol de ma maison
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Photographe Env. 40 message Maine Et Loire
Oui c'est ça nab25210. Le garage est a gauche sur la photo et la (future) partie chauffée est a droite. Du coup une fois que le plancher chauffant et le carrelage seront installés le niveau du garage et de la partie habitable sera le même Smile
Dept : Maine Et Loire
Et bien non...
car si un jour tu veux isoler ton garage (au sol), tu aura une marche a MONTER pour aller dans ton garage
alors que nous c'est une marche a DESCENDRE...
ET mettre la dalle du garage brute, au meme niveau que la dalle de la maison, je crois que le froid va etre conducteur sur ton plancher non ?
Car quand je vois que mon garage est un frigo (non isolé), j'ose imaginer si j'avais mis la dalle au meme niveau que mon plancher chauffant
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
La dalle du garage sera isolée du plancher chauffant
Et ce n'est pas prévu (chez nous) d'isoler le sol du garage. Si isolation il y a, se sera le plafond et les murs seulement. Il y a assez de place dans la maison pour devoir créer un espace habitable supplémentaire dans le garage
Tu dis marche a descendre mais si tu la prend dans l'autre sens tu la monte Blush non?
Bref, je préfère le plein pied partout
C'est le problème, certains font un garage qu'il aménage par la suite lors de l'arrivée d'un ou plusieurs enfants. Du coup, si ce garage est déjà au niveau 0.00 habitable, l'isoler par le sol reviendra à créer une marche et perdre de la hauteur sous plafond.
Dans votre procédé, il ne faut pas oublier également de créer une pente sur la surface de la dalle avec un siphon pour recueillir les eaux de ruissellement (quand la voiture sèche lors de grosse pluie). Sinon, vous pouvez vous retrouver avec de l’humidité par infiltration dans votre plancher d'habitation.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Moi ce qui me fait peur c'est surtout la conductivité du froid entre ces deux dalles de meme niveau
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Non, çà ne risque pas, car l'isolant intérieur descend plus bas que le plancher chauffant. De plus, le plancher chauffant est désolidarisé des doublages par une mousse.
Donc pas de risques de ce côté là.
Dept : Loiret
Env. 20 message Doubs
J'ai fait la même chose chez moi, garage et habitation sont au même niveau, j'ai assez de marches d'escalier dans la maison pour ne pas en rajouter là ou il n'y en a pas besoin.
L'argument de peut-être isoler le sol du garage après coup n'est pas valable à mes yeux, un garage c'est pour y mettre des voitures, s'il faut une chambre de plus il fallait la prévoir la maison en conséquences dès le départ Rolleyes
Dept : Doubs
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
