Passer un cable
Le problème est le suivant:
passer un câble,gaine ou même tuyau vertical dans un doublage placo/polystyrène.
1ère solution:
faire une saignée dans le placo encastrer le câble et reboucher,poncer etc...
c'est long ,salissant ...
2ème solution:
faire un trou à la scie cloche à la hauteur ou vous voulez faire sortir le câble, tracer la verticale sur le placo, faire un trou à la scie cloche au point d'entrée du câble.
Ensuite se doter d'un petit accessoire fait maison à savoir: une boule d'attache remorque (diamètre 50 ou 32) à laquelle j'ai soudé une chainette de la longueur du mur le plus haut de la maison + 50cm (comme ça je peux l'utiliser dans toute la maison).
tenir la boule avec une pince (sinon aïe ça brule), chauffer la boule (chalumeau ou gazinière) .
Passer la boule chaude par le trou du haut, la laisser descendre et la récupérer à la sortie.
Il ne reste qu'à passer le câble, refaire l'isolant en injectant de la mousse polyuréthane et reboucher le trou du haut.
Avantages:
la boule peut resservir indéfiniment,pas ou très peux de poussière,pas de polystyrène qui vole partout,pas de saignée à reboucher/poncer et un gain de temps appréciable
voilà, voilà si ça peut servir à quelqu'un !
