Il est plus facile d'ajouter une cloison que d'en supprimer
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Gros oeuvre"
Si Madame à décidée qu'elle voulait une cloison la (par exemple séparation entrée /sejour ou séjour /cuisine) et que vous vous n'en voulez pas ,il faut convaincre madame que ce sera beaucoup plus simple d'en monter une (cloison pas madame) par la suite plutôt que d'en démonter une(cloison pas madame).
Parceque si madame change d'avis au bout de 3 ans sur la cloison qui sépare l'entrée du sejour(mon exemple), il faut donc tout casser,refaire les enduits la peinture ,pour ma part les cloisons ont été montées avant la chappe donc il faut que je refasse une bande de chape que je remette une bande d'isolant tms, que je fasse sauter plusieurs carreaux de carrellage pour les remplacer pour boucher le trou de la cloison. Il faut egalement que je deplace le thermostat du plancher ,la calybox et une prise qui sont sur cette cloison. Et je parle pas de l'eclairage au plafond par spot que je doit déplacer pour m'aligner au sejour.
On aurait pas mis de cloison ça aurait permis de voir et si on aurait voulu en mettre une ça aurait été beaucoup plus simple.
26
Détails des votes :
jc_fc, BenjD, captaintarace, rouarnaud, Alexcc10, Granola, Toxin, erlingur, horca, nath071295, xavieraurelie, tchedric, soyann62, ITWT, augure65, big0rneau, Nico&Ali, Ju&Ju 84, Skittles, Isayla, Denis_feuilleraie, fbi1968, philane, Le Palais, Boulbonai13, Kaamelott
Bonne idée "Gros oeuvre" postée par Alexcc10 le 27 septembre 2015 à 18h52
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Photolover Env. 300 message Aube
Mon idée concerne les cloisons optionelles pas pour les cloisons de wc ou salle de bains!Biggrin
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Env. 10 message Charente Maritime
pas de chance , j'ai la même à la maison
Dept : Charente Maritime
Je suis justement en train de faire ces travaux , c'est beaucoup de taf, le carrelage se décolle bien la cloison se démonte bien mais la colle à retirer sous le carrelage c est une vraie galère.J'ai passé 11h hier et encore au moins autant aujourd'hui et ce sera pas fini!!Et je travaille pas doucement.
.J ai meulé à la disqueuse toute la colle. Il y a un cm de poussière dans toute la maison !
Dept : Aube
Bloggeur Env. 500 message Finistere
Exact, c'est bien pour ça que je vais attendre pour installer une cloison avec verrière entre la cuisine et le séjour.
Env. 20 message Gard
On râle, on râle, mais finalement c'est toujours Madame qui a le dernier mot, et on se fait mener par le bout du nez...
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
