Demander au constructeur le schéma des réseaux
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Administratif"
Demander au constructeur le schéma de tous les réseaux à l'intérieur de la maison et à l'extérieur.
- Electricité, est ce que les gaines passent dans l'isolant ? Accessibilité des boitiers ?
- Courant faible
- Eau
- Gaz
- Eaux usées
- Eau de pluie
- Eau souterraine dans les drains et les vides sanitaires. Si le vide sanitaire est cloisonné le constructeur a t il prévu des communications entre ces cloisonnements ?
- Gaines de ventilation, accessibilité pour nettoyage ?
Y a t il des coffrages pour faire passer ces réseaux qui ne seraient pas sur le plan, il vaut mieux qu'ils soient sur le plan  car vous perdez de la surface habitable et vous payez les impôts par rapport au plan.
Il vaut mieux être au courant de l'emplacement de ces réseaux avant la construction car il est parfois désagréable de constater des emplacements de tuyaux qui nuisent à la fonctionnalité des pièces.
Si ce n'est pas le cas il faut faire le schéma de ces réseaux au fur et à mesure de la construction surtout pour les canalisations extérieures.
21
Détails des votes :
Azimut2, Toxin, mistergues, ghohm, tchedric, Anita1979, ztonjesus, flaAa, johnl, jean13010, Insaisissables, Serge & Carole, cricrine, jm28, dreadycool, GwennAdu, El_Shalom, Popy14, BriceDeTours, ceis83, Lili3925
Bonne idée "Administratif" postée par Azimut2 le 13 juin 2016 à 17h37
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Ou tracer les réseaux soi-même sur des copies de plan.
De : Région De Molsheim (67)
Super photographe Env. 50 message Montpellier (34)
Bonne idée, je pense tracer mes réseaux sur une copiede plan.
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
En général les constructeurs ne fournissent pas le schéma des réseaux, sauf pour l'électricité.
De : Ma Ville (91)
Photolover Env. 200 message Bas Rhin
Tres bonne idee merci
Picto recompense Photolover
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Charente Maritime
Azimut2 a écrit:Bonjour, 8 ball pool
merci pour les informations
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Ou parfois les plans fournis ne correspondent pas au tracé réel des tubes.Tongue
De : Carros (6)
Il est important de voir sur ces plans les trappes d'accès aux équipements qui peuvent nécessiter une maintenance, boitiers de connexions électriques, trappes sous les bacs à douche pour accéder aux joints. Prévoir une gaine technique accessible pour le passage entre étage de tous les réseaux ce qui évite le passage dans les isolants etc.
De : Ma Ville (91)
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Ce sont ce qu'on appelle des plans d'exécution et/ou de réservations que chaque entreprise/artisan donne en phase de préparation de chantier pour visa à l'architecte ou MOE.
Ces documents sont remis aux clients (MO), éventuellement mis à jour, sous la forme de DOE et pendant la réception des travaux.
Aaaaaaaaaaaaah, zut ! Vous parliez de constructeurs !? Biggrin
Ils ne font pas ça ?
De : Vesoul (70)
Salut
En fait, ils font quoi les constructeurs ?
plaquisteheureux a écrit:En fait, ils font quoi les constructeurs ?
La bienséance m'empêchera de divulguer mes profondes pensées sur ce type de professionnels.
De : Vesoul (70)
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
D'une manière générale, ne pas se contenter de plans qu'ils remettent ou pas.
Bombarder de photos tout au long du chantier pour pouvoir revenir dessus le cas échéant.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
