PAC -unité exterieure - Prevoir l'évacuation des condensats
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Plomberie"
Nous rencontrons un problème de condensats.
C'est le liquide qui s’évacue de l’unité extérieure de la pompe à chaleur.
Demander une évacuation d'eau supplémentaire sous votre unité extérieure. (soit sur le réseau d'eau usée soit sur les eaux pluviales)
L'unité extérieure est normalement posé sur une dalle sans pente car le moteur doit être à plat.
L'eau stagne sur la dalle.
Si la dalle est solidarisée de la maison, l'eau touche le mur, ce qui peut verdir votre enduit.
10
Détails des votes :
Nic0s, phil83600, ghohm, Utilisateur effacé, Skittles, KurbY, jpaul51, Lagoon86, Praetor, Jofa78, visionmasterpro
Bonne idée "Plomberie" postée par tchedric le 17 février 2017 à 22h43
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Il ne faut pas que la dalle qui supporte la PAC soit solidaire de la maison, sinon, les vibrations seront transmises au bati.
Par ailleurs, il faut eviter un socle en beton
d'une par parce qu'une PAC n'est pas une éolienne et n'a pas besoin d'un socle massique pour tenir en place (seulement d'une assise de niveau et stable et que d'autre part, un socle béton augmente la réverbération du bruit. Une PAC dans un angle et sur socle béton = bruit X 4. Une PAC à 50 cm d'un mur = bruit X 2
Pour prévoir l'installation ultérieure facile d'une enceinte acoustique, il convient de faire:
idéalement pour installer l'unité extérieur, faire comme suit:
- Décaisser d'environ 5 à 10 cm sur 1 m², mettre un géotextile et un lit de gravier. Ce lit de gravier aura ainsi l'avantage de bien drainer les condensats et sera très peu réflecteur de bruit. C'est également moins de travail et il n'y a pas à acheter le ciment. De plus, les stalactites seront fortement évitées en cas de températures négatives. (sol plus chaud qu'un socle béton)
De : Deux Sevres (79) (79)
Membre utile Env. 900 message Ferrals Les Corbieres (11)
Donc, si je comprend bien, entre les deux choix, d'un PAC installé au mur ou un PAC sur un socle béton vaut mieux au mur ?
Car la mienne est au mur et j'envisage de la mettre sur une dalle béton !!! Je voulais faire cela pour d'une part qu'elle descende et donc qu'elle soit moins haute et d'autre part, pour la mettre un peu plus sur le coté, car, pour l'instant trop proche de ma fenêtre et esthétiquement ce n'est pas jolie, jolie. Et après je voulais la camouffler soit avec du bambou ou autre et bien sur en respectant une distance...Merci de m'éclairer
Photo pour montrer la bête W00t
Loucathy
De : Ferrals Les Corbieres (11)
Pose du PAC extérieur du chauffage et de la clim
La c'est l'installation la pire de toute. Tous les bruits solidiens vont être transmis au bati.
De plus il me semble qu'elle est beaucoup, mais alors beaucoup trop près de ton mur. Il faut mini 50 à 60cm...entre mur et unité ext.
Si tu la laisses dans ce sens, prévoit de l'ecarter de 70cm, pour mettre un panneau "attrape son" derriere, car si tu as un voisin de ce coté, tu peux être sûr qu'il va gueuler à cause du bruit de ta PAC.
Elle fait quelle surface ta maison pour avoir une PAC double hauteur ???
L'évacuation d'eau ne sert strictement à rien en cas de gel. Lorsqu'il gel on a un gros bloc de glace sous la pac et rien ne peut être évacué.
Le plus simple c'est de faire une dalle avec des plots antivibrations de bonne hauteur afin de laisser une bonne marge pour les dépots de glace.
De plus cette dalle en hauteur (50 cm) et largement dimensionnée car elle protège et évite d'abimer la PAC.
C'est un chateau que vous chauffez avec un tel monstre pour le sud de la France ?
Dept : Cote D'or
Message effacé Mad
Je recommence...
Bonjour et merci Bibiforum et Visionmasterpro pour vos éclairages qui m'ont troublés !!! En effet, trop grande pour ma maison ? qui n'est pas un château ! Elle fait environ 106 m2 Comment savoir, je ne suis pas une pro Sad
Sinon, c'est vrai que dans le sud le chauffage...Avec de plus, une maison bien isolée et plein sud, le chauffage fonctionne rarement, enfin surtout la nuit et le matin et après sans chauffage. J'atteints facilement plus de 25 ° J'ai de baies vitrées plein sud Cet été se sera version clim, là je risque de plus utilisé, quoique, j'adore la chaleur Biggrin
La distance après vérification est de 12,5 cm !!!!!!
Donc, je la descends sur une grande dalle en la reculant du mur...
Pour ce qui est des voisins...Ils la voit au moment de l'achat du terrain, c'est pas comme si elle arrivait après...Donc, ils savent !
Loucathy
Plusieurs questions et réponses...
Qui vous a installé cette PAC ? c'est vous ?
Car si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander à l'installateur de recommencer ! De plus, une PAC ne se déplace pas comme ça. Il faut qu'il y ai assez de longueur de tuyauterie pour pouvoir le faire, et il y a quelques précautions à prendre (ne pas pincer une gaine de fluide).
Cette maison m'a l'air recente...que dis l'etude thermique pour la puissance de la PAC ?
Vous envisagez de la mettre en rafraichissement ? mais votre maison et vos revetements de sol sont ils prévus pour ? (généralement en RT, les PAC sont bridées en mode chauffage uniquement).
Ensuite pour le bruit VS les futures voisins, peu importe que votre PAC soit présente avant ou après l'achat. Si le bruit est bien présent (et il peut s'agraver avec une construction devant) vous devrez engager une mise en conformité acoustique (le bruit généré par une pompe à chaleur doit respecter la réglementation sur les bruits de voisinage (code de la santé publique, article R.1334-31). Ce texte stipule en substance que « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme »).
Bonjour Bibiforum,
Alors, la PAC, non, c'est l’électricien qui pose aussi des PAC etc...Et pourquoi recommencer ? Il a pourtant bonne réputation et je n'ai eu aucun soucis avec lui toujours à mon écoute et il me répond encore aujourd'hui si j'ai besoin même après que ma maison ai été livrée le 26 juin dernier... Pour ce qui est du fait de le déplacer se sera fait par eux. J'en ai parlé et posé la question, il m'a dit qu'il pouvait le faire, car, je lui ai demandé pourquoi il l'avait installé au mur etc... au lieu de la poser sur une dalle etc... Donc, la dalle faite (Si je me décide à la descendre) ils viendront la mettre dessus etc...
Concernant l'étude thermique...j'en sais rien...J'ai fait confiance à mon constructeur, mon CDT et l'électricien...Je suis une femme seule avec une enfant "différente" donc beaucoup de chose à penser et à faire...Donc, forcément des oublies ou peut-être une trop grande confiance, mais, avec du recul, vu ma maison et comment c'est passé la construction, j'ai "eu raison" car, aucun soucis mis à part des bricoles réparées de suite et un servie après vente qui suit...
Elle est déjà en rafraichissement et heureusement, car, si en hiver, j'arrive à avoir du 27/28 ° (Parfois) dans la journée grace au soleil tapant bien sur mes baies je ne vous dit pas l'été, mais, j'aime avoir chaud lol Et mes sols sont en carrelage.
Pour ce qui est des voisins...On verra le moment venu et la mise en conformité ben cela dépendra du coût et si je n'ai pas les moyens, ils ne pourront pas m'obliger !!! L'argent se trouve pas dans les jardins !!!
Bonne journée
Loucathy
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Ben si les voisins pourront vous y obliger si vous dépassez la réglementation!!! il y a des lois
il faut savoir respecter les gens c'esty une question de bonne entente, on a pas à faire subir ce qu'on ne voudrait pas subir
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
Euh, je respecte la loi et j'ai respecté le PLU le POS et tout le tintouin...(Tout ce que l'on doit respecter et fait tout dans les règles) Donc, s'il cela a été accepté là, en sachant qu'il y allait avoir des voisins...De plus, je ne savais pas que cela pouvait nuire...Et m'obliger, euh, si j'ai pas les sous, j'ai pas les sous je suis au RSA donc...m'obliger, ils auront du mal !!! Et puis, ils seront en limite, à moins de faire une toute petite maison, donc, sauf s'il mette une fenêtre qui logiquement devrait être d'une pièce d'eau...Faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire que cela va gêner !!! Moi, dans mon jardin, cela me gène pas !!!
Loucathy
Bloggeur Env. 100 message Yvelines
Bonjour ,
Est ce que quelqu un aurai une photo de la pose " idéal " du PAC svp . Histoire de visualiser , idée de "semi cofrage " pour esthétique et réduire le bruit ? Nous allons construire en limite de propriété et du coup le PAC sera visible cote facadeMadSad on découvre cela aprés coup ... si j'ai bien compris il vaut mieux avec des équerres à quelques centimetre du sol et mur ? ou plutot dalle avec des "cailloux" ? merci par avance
Le plus possible en champs libre et loin des obstacles. Bien que ça ne soit pas tout à fait cela sur cette photo. Mais on s’en approche !!!
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ccpacd[...]neufrenodec18196web.pdf Page 17
Ok merci . Vous l'avez mise sur une dalle ? ou plutot avec des petits cailloux comme vue plus haut dans la discution ?
Non c’est une photo d’illustration
Dalle si le terrain est meuble. Cailloux si le terrain est dur.
Cela dépend de la qualité du sol pour moi.
L’essentiel est d'évacuer la condensation et que le groupe soit de niveau
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
