Préparation visite de reception
Voici un petit pense bête pour préparer au mieux sa visite de réception (ou les visites qui précèdent)
- imprimez les plans du projet, relisez la notice, ressortez vos avenants
- équipez vous ou faites vous prêter du matériel de contrôle ! Pour ma part j'ai acheté un peu de matériel car les prix sont faibles comparés au projet :
- un mètre à ruban pour mesurer les grandes cotes de la maison et son implantation (on vérifie au début du projet, pas au moment de la réception !)
- un mètre laser pour mesurer les dimensions de la pièce (pareil, on se réveille pas à la réception)
- un niveau pour vérifier l'aplomb des cloisons
- une équerre pour vérifier les angles droits
- une règle de 2 mètres pour vérifier la planéité des murs et du sol.
- un testeur de prise 220v qui permet de vérifier le raccordement correct de la prise (avec position de la phase), le voltage et qui permet de tester le 30mA
- un testeur de prise RJ45 pour vérifier les connexions ethernet de la maison
- j'ai bricolé un shunt pour les prises TV. J'ai sacrifié un câble d'antenne où j'ai raccordé l'âme et l'isolant. En le plaçant dans la prise, je peux vérifier la continuité du câble de l'autre coté avec un simple Ohm-mètre (ou une pile 9 volts avec une ampoule).
- une ampoule pour vérifier les points lumineux (avec un marche pied si vous êtes petit ou que le plafond est haut).
- un testeur d'humidité pour piquer le BA13 si vous soupçonner avoir de l'humidité (moisissure apparente)
- assurez vous que le CdT apporte une échelle si des zones le nécessite (j'ai eu le cas...)
- si ce sont des visites de chantier, n'hésitez pas à noter vos remarques et à les renvoyer au constructeur pour être sûr qu'il les a pris en compte. Pour une réception, vous disposez de 8 jours pour apporter les réserves supplémentaires que vous n'auriez pas vu lors de la réception (délai de 8 jours si vous n'êtes pas accompagné d'un professionnel lors de la réception. Ce délai supplémentaire n'est pas accordé si vous êtes accompagné d'un professionnel du bâtiment... En conséquence, je préconise de refuser l'expert "gratuit" aimablement proposé par le constructeur pour vous assister lors de votre visite
- préparez une liste de ce que vous voulez vérifier. Le CdT sera pressé. Il y aura beaucoup de choses à regarder, ne vous laissez pas distraire. moi j'ai noté (entre autres...) :
- dimension des pièces (au moment du cloisonnement), équerrage, aplomb et planéité
- manipuler les portes, les verrouiller. Vérifier l'absence de coup ou de rayure, la présence des clés
- manipuler les fenêtres, les verrouiller. Vérifier l'absence de coup ou de rayure
- vérifier le fonctionnement des volets et leur état
- vérifier les prises avec les différents testeurs (220v, RJ45, antenne, téléphone)
- vérifier les points lumineux et tous les interrupteurs
- vérifier le chauffage
- vérifier si la VMC fonctionne (dans toutes les pièces concernées)
- vérifier l'état du carrelage, si les joints sont correctement faits, si les carreaux ne sonnent pas creux. Vérifier les plinthes
- vérifier les sanitaires (fonctionnement, état, stabilité)
- vérifier la présence des manuels pour les appareils
- compter le nombre de clés qu'on vous remet si c'est la réception, télécommande de porte de garage, porte de service)
- vérifier les robinets
- vérifier le fonctionnement des lavabos et éviers (écoulement, étanchéité des bouchons...)
- à l'extérieur :
- état de l'enduit (tache, auréole, décoloration)
- pose, raccordement et état des gouttières
- état des menuiseries (tache d'enduit, rayures...)
- état des appuis de fenêtres
- qualité des sorties de VMC, Chaudière, pose des sondes de températures
- vérifier les points lumineux et les prises électriques
- vérifier la pose de l'évaporateur de PAC ou du condenseur de clim (stabilité, gaine, fixation sur le mur ou au sol).
Voilà déjà une première liste ! à vos claviers pour compléter...
