Sol de grange "non domicile" !
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Autre"
Bonjour à tous !
je suis en quête de conseils ;)
Je suis propriétaire d'une petite grange de 40m²ds le 09.
cela ne sera jamais un lieu de vie principal, mais pour des we ou qq jours de congés.
Je vais déposer mon permis (j'ai le cu en amont), elle sera raccordée à l'eau mais probablement autonome avec un panneau pour l'énergie.
Au sol il y a de la terre battue.
Je n'ai pas un gros budget car le toit m'a couté un bras et demi !
Je cherche donc des conseils etc pour le sol. je n'ai pas le courage de décaisser et faire un hérisson dalle chaux, si je peux l'éviter.
En trainant sur le net, il semble que je puisse décaisser un peu, mettre une couche de gravier, une couche type "bidim", des lambourdes et du parquet cloué.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Il y a en plus dans la pièce principale (heu la seule pièce!) une roche que je toucherai le moins possible... dans un coin. Les murs sont pour partie en pièrre et en bardage.
Détails du vote :
Océ88
Bonne idée "Autre" postée par fred31000 le 06 juillet 2024 à 16h34
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Sans protection convenable les lambourdes et le parquet ne vont pas aimer les remontées d humidité et de condensation.
A mon avis votre solution ne fonctionne pas dans le temps pour du parquet.
Sans décaisser beaucoup des tomettes anciennes sont mieux je pense
Env. 10 message Ariege
Merci pour vos avis :/
je vais réfléchir car dans tous les cas je ne souhaite pas de tomettes mais du parquet car c'est trop froid.
J'ai un peu de temps avant de démarrer et serat à l'écoute des conseils. J'espérais qu'avec un pare pluie ça pouvait aller...
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 10 message Yvelines
C'est une solution acceptable pour ce type de projet, étant donné :
L'usage occasionnel
Le budget limité
La présence de la roche
La surface modérée (40m²)
Je suggérerais juste de bien soigner la ventilation et l'étanchéité pour assurer la durabilité de l'installation.
Ancienneté : + de 5 mois
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
