Espace entre chevrons
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 18.457 fois
Env. 100 message Dordogne
Je vais faire une toiture deux pentes à 30% sur un garage de 6,50 par 6,50, couverture romane canal.
Pour la charpente je vais utiliser des pannes de 120x250 sur 6,50 m de long espacées de 1 m donc 7 au total.
Je vais mettre des chevrons de 60x100.
De combien puis je espacer ces chevrons?
Dept : Dordogne
Env. 200 message Rhone
bonjour
quelle région ? quelle altitude ? car 120 x250 pour 6.50 m de portée cela me parait trés léger .....
je suis en dordogne, 25m d'altitude.
le précedent post est là:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72684_start-15.php
Dept : Dordogne
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
C'est DL66 qui ta donné les sections 120x250 aprés calcul c'est OK .
Tu peux chevronner avec un entraxe de 0.50m .
De : Carros (6)
savez vous quelle section je dois utiliser?
ainsi que la méthode pour les fixer aux pannes? (clous torsadés?)
Dept : Dordogne
RBonjour
Pointes de 200mm galva si possible (gueno)
Il va falloir faire 1 avant trou avec 1 méche perce l'envers tu pose les chevrons sur 2 trétaux et tu traçe
Il te faut une calle de dévers sur les pannes comme DL66 te les fait poser a l'aplomb.
De : Carros (6)
Et pour la section des chevrons?
Dept : Dordogne
J'avais vue que tu posé des chevrons de 60x100 pourquoi???
Mais avec l'entraxe des pannes la pose des chevrons 63x75
chevrons du commerce entraxe de 0.50m c'est OK alors des pointes de 140mm galva si possible c'est bon .(tu peux cloué directement)
Ca va .
De : Carros (6)
oui on m avait mis sur un devis du 60x100.
mais je me renseigne de mon coté car les fournisseurs aiment tirer les prix vers le haut.
donc je note 63x75 sans avant trou.
et pour les liteaux le fournisseur m'a noté du 27x40.
est ce bon?
pour le calage des chevrons je pensais faire des point d orge, que me conseillez vous?
Dept : Dordogne
Il t'avais prévu du 60x100 a tu des grands débord en bas de pente confirme le débord le plus grand.
Les liteaux 27x40 c'est ok.
De : Carros (6)
j'ai un avant toit de 30cm
Dept : Dordogne
est il préférable d'avoir 50 ou 60 cm entre les chevrons?
peut être m'ont ils mis du 60x100 pensant que j 'allais laisser 60cm d'espace.
Dept : Dordogne
Si tu as un avant toit de 0.30m même de niveau tu passe en 63x75 avec 1 entraxe de 0.50m c'est pas la peine de poser du 60x100 et c'est pour toi le 27x40 en liteau c'est trés bien.
Si avait un débord de 0.70m la oui du 100 c'était peut-être la section qu'il aurait fallu mais je te l'aurai calculé sans probléme .
De : Carros (6)
et si je laisse 60 cm entre les chevrons? toujours du 63x75?
Dept : Dordogne
Oui c'est toujours bon l'entraxe des pannes est petit et les liteaux a 0.60m c'est comme les fermettes et de plus ta région c'est 35kg de neige.
Pannes 120x250 pose aplomb avec un chevron de pente sur le dessus car le point d'orge c'est une entaille avec la pente tu vas affaiblir les pannes (dans 1 chevron tu scie 2 longueurs)
Chevrons 63x75 (entraxe 0.60m)
Liteaux 27x40
Maintenant c'est Bon.
De : Carros (6)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h18
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
