Plaques de plâtre : conseils de pose
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.043 fois
Env. 80 message Aube
Je me pose quelques questions concernant la pose de plaques de plâtre.
1- Je compte commencer par plaquer la toiture (combles aménagés) avec pannes apparentes. Pour la partie la plus basse (entre la dernière panne intermédiaire et la sablière), je me demande si je dois faire aller le placo jusqu'au mur, ou pas. J'ai déjà lu que ce n'était pas obligatoire, mais pensez-vous que cela puisse faire office de barrière aux nuisibles qui pourraient s'introduire par le toit malgré les cache-moineaux? Je me dis qu'au moins, avec les placo jusqu'au mur, ils ne progresseront pas dans toute l'isolation périphérique. Qu'en pensez-vous?
2- Les murs seront isolés avec laine de verre revêtue craft (vers l'intérieur) de 100mm derrière ossature métallique. Comment gérer les angles des murs? Dois-je faire aller le placo jusqu'au mur perpendiculaire, ou pas? Un ami me dit que oui, pour éviter les courants d'air dans les murs (????).
3- Lorsque je devrai mettre plusieurs plaques de plâtre pour une hauteur de plus de 2,50m, devrai-je aligner les raccords ou les placer en quinquonce? Par exemple, je pose une plaque de 2,50m puis une de 1m au-dessus, est-ce celles d'à côté devront être posées pareil ou je pose d'abord celle de 1m puis celle de 2,50m au-dessus?
4- Lorsque je poserai des plaques coupées, je n'aurai plus les bords amincis. Existe-il un outil permettant de recréer le bord aminci, ou devrai me débrouiller au cutter?
Merci. Bonne soirée.
Dept : Aube
Env. 400 message Drome
Salut !
1 - Laisse 1 cm ou 2 a coté entre la plaque et le mur, car, la maison va travailler (au debut) et si tu colles tu vas risquer des fissures du plafond
2 - Pour les angles rien de plus betes, tu par d'un premier mur que tu plaque entierement et le second tu vas venir coller ta laine de verre contre celle du premier, ceci pour les angles rentrant, et de meme pour les angles sortant, ne laisse pas de vide au milieu. Ensuite tu peut prendre du scotch special kraft de chez Isov.. par exemple, a coller entre les panneaux pour eviter les courants d'air, c'est top comme scotch, mais pas donné quand meme, et pui tu peux en mettre une bande dans les angles
3 - Je te reponds selon mon bon sens, je suis pas plaquiste, mais bon, tu peux voir mon plafond sur mon blog, c'est deja pas mal, je pense. Moi je mettrai la plus grande en bas et la plus petite en haut, (du fait du poids deja quand tu vas la mettre, car tenir une plaque de paltre de 2,50 a 1m du sol, bon courage !
Deuxièmement, tu as des plafonds a quel hauteur ? Attention aux rails la pose n'est pas la meme suivant la hauteur des plafonds, (espacement entre les rails, mais c'est pour les cloisons, je crois), moi j'ai 2,80 et j'ai du mettre des montants tout les 40 au lieu des 60 habituels.
Et pourquoi ne pas prendre des plaques de 3m dans ce cas ? je sais meme pas s'il n'y a pas plus grand, a voir. ca t'eviterai des joints
4 - pour ça, je ne sais pas, je veux bien connaitre la reponse, mais moi je ne retravaillerai pas la plaque au cutter
Voila, j'espere t'avoir aidé un peu
Bonjour davisere,
Merci pour tes réponses. Dans l'ensemble, cela rejoint ce que je pense.
Cependant, j'ai quand même des points flous:
2- quand je demande pour les angles, je parle du placo en lui-même, pas de la laine de verre. Comment le poser? Si je fais ce que tu me conseille, je mets la laine a ras du 1er mur, puis je repars sur le 2ème en collant les laines de verre. Mais pour le placo??? Si je fais pareil, j'aurais donc une épaisseur de placo de 13mm entre les laines de verre. Qu'en pensez-vous?
3- J'ai déjà les plaques de plâtre en 2,50m, donc il n'est pas prévu d'en racheter des plus longues. En fait, le plancher de l'étage sera un plancher métallique sec avec platelage bois et revêtement. Les plaques métal sont insérées dans de gros HPN scellés dans mes murs. J'ai donc un creux entre le bord des plaques et le mur, dans lequel je pensais faire passer l'isolation et le placo du bas en haut. Mauvaise idée??? Phoniquement, peut-être, mais niveau ponts thermiques, il n'y aura pas de rupture d'isolant. Qu'en pensez-vous???
4- sans réponse. D'autres avis ???
Bonne journée.
Dept : Aube
Concernant les hauteurs supérieures à 2.50 m, je viens de faire réaliser un doublage de 3.20 m de haut. Le plaquiste m'a expliqué qu'il faut toujours mettre la plaque entière en haut et le morceau découpé en dessous pour ne pas avoir le joint qui est forcèment moins net (pas aminci) .en hauteur, donc plus visible. Illustration (au dessus, ce sont des plaques de 2.80 m + 40 cm en bas) :
OK, c'est plus lourd.
[URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_74690.php][/URL]
De : Lyon (69)
Env. 20 message Korriban, Planète Des Sith (60)
youplaboom10 a écrit:Bonsoir,
3- Lorsque je devrai mettre plusieurs plaques de plâtre pour une hauteur de plus de 2,50m, devrai-je aligner les raccords ou les placer en quinconce? Par exemple, je pose une plaque de 2,50m puis une de 1m au-dessus, est-ce celles d'à côté devront être posées pareil ou je pose d'abord celle de 1m puis celle de 2,50m au-dessus?
Je ne suis pas un expert en placo mais j'ai travaillé plusieurs mois depuis l'âge de 16 ans avec mon père qui est plaquiste pro donc je ti vais t'aider comme je peux :
1- Tu peux aller jusqu'aux mur et après tu met ton isolant (laine de verre et placo après bien entendu)
2-pour la laine de verre, je te conseille ISOVER : c'est de meilleur qualité en isolations malgré sont prix un peu coûteux.
3-Tu dois mettre d'abord la plaque de 2,50m et après celle de 1m au-dessus mais tout dépend de la hauteur de ton mur
4-Bonne chance avec ton cutter xD, j'ai toujours vu mon père se débrouillé avec.
Citation:
Arf je vois se que tu veux dire mais je ne sais pas comment te l'explique il faudrait que je te dessine ça
Sorry !!!
DIR EN GREY c'est ma vie !!!
De : Korriban, Planète Des Sith (60)
Merci à tous,
Kyo, j'ai effectivement pris de la laine de verre Isov** GR32 en 100mm pour les murs (R=3.25 de mémoire).
Pour mes angles, voici un schéma des deux solutions auxquelles j'ai pensé (j'opte pour la première):
Qu'en pensez-vous?
Pour l'ordre de pose des plaques, je suis en fait plus de l'avis de mgarrig, c'est dire mettre la plaque la plus courte en bas du mur, au moins aux endroits où il y aura des meubles devant.
Merci encore.
Dept : Aube
C'est le premier schema qu'il te faut prendre. De plus tu peux visser un rail sur la plaque de l'autre mur pour venir fixer ta plaque dans l'angle. (je comprendrai que tun'ai pas compris, pas evident sans image.
Jette un oeil sur le 2e schema a gauche de la 14e page, tu as ta solution
Ne pense pas a cacher avec des meubles et pense plutot a la finition, car si tu bouge de place, eh ben ca va pas etre tres beau
Merci davisere,
J'ai très bien compris ce que tu voulais dire: je pourrai fixer un montant sur la plaque pour y fixer la plaque du mur perpendiculaire.
Pour ce qui est de cacher les raccords, il est évident que je ne cherche pas à faire du travail de sagouin. D'ailleurs, j'y ai réfléchi. Pour reprendre mon message 3 messages plus haut (au point 3), j'ai une hauteur de de mur d'environ 3,20 mais avec un plancher sec métallique. Les raccords de plaques se trouveront donc "cachés" dans l'épaisseur de ce plancher. Pas évident de me faire comprendre.....
Dept : Aube
En cache depuis aujourd'hui à 08h52
