Vélux etVR -résolu- mais quel type d'ouverture choisir ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.889 fois
Photographe Env. 500 message Le Plessis-robinson (92)
Je suis en passe de choisir un constructeur pour notre future maison (R+combles).
A propos des fenêtres de toit, déjà si on veut de l'encastré, il faut compter 290 euros de plus par vélux (quelle que soit la taille).
On pense prendre ça, c'est plus joli.
Ensuite, les vélux sont sans VR, et leurs tarifs pour mettre un VR nous semble assez élevé : 78x98 ajout VR manuel + 636 euros , électrique +846 euros ; et 114x118 manuel +744 euros, électrique +954 euros.
La note monte vite ! (exemple : ajout d'un vélux 114x118 +1079 euros le vélux +290 (encastre)+954 (VR élec) soit 2323 euros !!)
Et quand on regarde le prix (Lero. Me.., Lape.. ) d'un VR élec pour un 114x118, c'est preque moitié moins cher, dans les 500 euros (je ne parle pas des modèles solaires).
Cela semble possible de les ajouter nous -même après (ou de les faire ajouter); d'autant plus que , sauf pour un vélux, nous serons en comble aménageable donc nous mettrons nous même notre électricité.
Quels sont vos avis sur tout ça ?
Faut il mettre les VR sur la demande de PC ?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Le Plessis-robinson (92)
j'ai posé moi meme 3 velux 78x98 a 400€ l'unité et ça n'as rien de sorcier j'ai mis la journée pour poser le premier et les 2 autres une demi journée, pour l'elec faut compter la pose de la ligne et le disjoncteur donc la plus value est pas excessive
Env. 200 message Rhone
bonjour
vous pouvez rajouter vos volets roulants dans six mois , un an , dix ans .... aucun probléme . Si vous optez pour des volets electrique , pensez à tirer des gaines avant de plaquer le plafond .
Les vélux seront posés en encastré par le constructeur.
Per contre, nous avons finalement décidé d'ajouter nous même les VR plus tard (en prévoyant une arrivée électrique).
Par contre au niveau du choix du vélux, le constructeur propose du vélux ouverture par rotation en bois, version confort.
Pensez vous que c'est bien ou qu'il faut préférer une ouverture par projection?
Merci d'avance
projection ou rotation, il faut du "TOUT confort" sinon c'est la cata en terme d'isolation.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci !
Voilà qui est surprenant de la part de notre constructeur : il nous mettrait du confort alors que nous sommes en BBC ? Il risque d'avoir des soucis lors du test d'étanchéité...
Je vais le requestionner a ce sujet.
Sinon, pas de vécu de certains pour le choix entre roration et projection? Et que pensez vous de la version doublée de polyuréthane par rapport à la version bois?
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut TIGROU
Sans hésiter,vélux à projection,vous ne le regretterez pas.
Bonne soirée
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci à ceux qui ont répondu
Petit up pour simplement conclure :
vu que nous sommes beaucoup encuvés (5rangs pour les pièces à vélux) et pente à 45°, on sera donc à 1m58 de haut au plus bas sous pente , nous avons choisi (et tant pis pour la plus value) les vélux à ouverture panoramique par projection; et également pour une question esthétiue et pratique, la version doublée polyuréthane, qui est blanche.
Pour les VR, nous les monterons nous - mêmes plus tard.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
