Quelle forme de maison pour mon terrain
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.785 fois
Env. 100 message Vendee
j ai trouvé un terrain dans un lotissement, maintenant il faut réfléchir à la maison à mettre dessus.
En fonction de ce terrain, quelle forme de maison est la plus adaptée? L, V, droite?
J attends vos réponses il y a certainement des personnes qui ont un terrain qui ressemble à celui ci.
Dept : Vendee
Photographe Env. 900 message Gallargues / Mus (30)
bonsoir
le terrain fait combien de large par combien de long
retrait obligatoire ??
autres obligation ?? VS ---limite séparative ....
De : Gallargues / Mus (30)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
ton terrain est il plat ou bien présente t-il un dénivellé?
De : Les Sables D'olonne (85)
je n ai pas les dimensions exacte, il fait environ 20X34
retrait 5m
le terrain est plat
Dept : Vendee
Env. 900 message Rhone
que dit le PLU?
Env. 200 message 13450 (13)
Zao a écrit:je n ai pas les dimensions exacte, il fait environ 20X34
retrait 5m
le terrain est plat
Je dirai d'oublier le plan en V, si tu as un retrait de 5 metres ça sera à la pointe, donc autant de surface de perdu aux extrémitée, pour une maison en L je ne vois pas d'inconvénient.
De : 13450 (13)
retrait 5m
le terrain est plat
quelle serai la meilleure disposition pour le L?
Exposition plein Sud
Pas de vis à vis
Dept : Vendee
Niveau vis à vis, si ton voisin ne fait pas une maison à étage il ne devrait pas en avoir, vu qu'il a 734 m², avec un peu de bol ça sera le cas (je ne vois pas l'utilité d'un étage quand on a du terrain) et même si il fait un étage il n'y a qu'en fermant les volet qu'il pourra voir ton jardin (c'est ce que je me dit pour me rassurer,vu que je suis dans le cas de ton voisin de droite, avec une maison à droite et une à gauche)
Personnellement je choisirai la 2eme configuration.
De : 13450 (13)
le voisin a une maison de plain pied placée à 3m du bord du terrain.
Dept : Vendee
hello
sur les 2 config où est le garage
car en fonction d'ou est l'acces en voiture au garage ( marge de manoeuvre, recul ---)
tu pourras aussi placer la maison
perso 2ème config avec acces direct au garage
et pourquoi pas aussi une construction en limite de propriété au nord
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Moi j'opte pour la solution numéro 2.
A combien de distance doit être ta maison en limite séparative ?
De : Andernos Les Bains (33)
Poulz a écrit:Moi j'opte pour la solution numéro 2.
0 ou 3m
Dept : Vendee
dimensionbs du terrain: 30*24
25m coté de angle cassé, la longeur du coin cassé est de 7m
distance de 5m par rapport a la rue et 0 ou 3m en limite séparative
Dept : Vendee
un petit plan pour avoir une idée plus précise.
en pleine réflexion sur la disposition de la maison.
si vous avez des idées je suis preneur.
Dept : Vendee
Zao a écrit:un petit plan pour avoir une idée plus précise.
Ca y est nous avons reservés ce terrain.
maintenant il faut passer aux etudes de maison.
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h52
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
