Raccordement bornier de terre, passage du cable?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.963 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Ma barrette de terre est fixée à côté de la goulotte de ma GTL pratiquement à hauteur du bas de mon tableau. Je voudrais savoir comment raccorder le bornier de terre du tableau. Est-ce autorisé de faire un trou sur le côté de la goulotte pour passer le cable en mettant un bout d'ICT pour le protéger? Ou bien est-ce que je dois redescendre un cable de terre sous gaine ICT jusqu'au sol pour le faire remonter à l'intérieur de la GTL? Pour moi le chemin le plus court est le meilleur, si on fait les choses proprement, mais la pespective du consuel me fait flipper...
Et une autre question, l'alimentation EDF se faisant en 25mm², la section du cable de terre en question doit bien être en 16mm², n'est-pas?
Merci d'avance
C'est ce que j'ai fait, un trou sur le coté de ma GTL avec un bout de gaine pour protéger. Comme ma GTL est en bois ça fait assez propre.
Pour le cable de terre, (je suis également reliée en 25 MM2 entre l'entrée du terrain et le disjoncteur çà l'intérieur), j'ai mis du cuivre nu en 25 mm2 (puis un conducteur isolé 16 mm2 pour le conducteur principal)
Solenn
Merci pour votre réponse. Mais est-ce que le consuel a (ou va) validé(r) celà ? (je ne sais pas s'il est déjà passé chez vous)
Dans mon cas c'est une goulotte en plastique, je ne l'avais pas précisé.
Cordialement.
Il n'est pas encore passé, je viens d'envoyer la feuille, il devrait passer ds les 15 jours, je viendrais (re)donner l'info. (j'ai utilisé cette méthode sur le conseil d'un ami qui travaille chez EDF...)
Env. 300 message Cote D'or
Citation: Est-ce autorisé de faire un trou sur le côté de la goulotte pour passer le cable en mettant un bout d'ICT pour le protéger?
J'ai pratiqué de cette façon, aucun souci lors du passage du consuel, aucune observation. Le fil part de la barrette en 16² et pénètre dans la goulotte.
Dept : Cote D'or
Oh, super!!
Merci beaucoup, ça me simplifie vraiment la tache.
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 01h21
Tout savoir sur le consuel
