1 ou 2 VMC hygro B pour notre projet ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.504 fois
Membre sympa Env. 2000 message Charente
Je souhaiterai votre avis sur le choix de 1 ou 2 VMC hygro B dans notre projet.
L'électricien me propose 1 VMC dans le dressing pour l'étage, et 1 dans le garage pour le rez de chaussée.
Ma demande est, pensez-vous qu'une seule VMC centrée, en l'occurence dans le WC de l'étage, vous semble insuffisant,
ou irréalisable ? (il y a 25 cm prévu dans le faux plafond de l'étage, ou bien 1 coffrage au dessus du bloc WC suspendu?)
Merci de votre aide.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Charente
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message St Maixent (79)
Sans vouloir être indiscret, pour quelle utilisation sera ce bâtiment ? C'est pour mieux comprendre l'usage et donc la ventilation nécessaire ...
De : St Maixent (79)
2biquettes a écrit:Sans vouloir être indiscret, pour quelle utilisation sera ce bâtiment ? C'est pour mieux comprendre l'usage et donc la ventilation nécessaire ...
Ce n'est pas indiscret, habitation principale, 5 personnes.
A plus tard.
Dept : Charente
1 seule VMC dans les combles avec bouches d'extraction dans les pièces humides. La place ne semble pas manquer pour laisse passer une gaine technique si nécessaire
Oups, j'ai oublié de signaler que la toiture est en terrasse.
Dept : Charente
Env. 200 message Savoie
ben c'est pas compliqué ... Ou plutôt si !
En fait, il faut une "pré-étude" que font gracieusement toute les bonnes marques de VMC pour déterminer la puissance hydraulique nécessaire en fonction du nombre de pièces humides, de leur type (on ne ventile pas un wc de la même façon qu'une SdB par exemple) du nombre de personnes y habitant et du nombre de bouche sur les fenetres : faut que l'entrée équilibre +/- avec la sortie.
En gros, le plan me montre 2 SdB, 2WC et une cuisine, donc une seule VMC "classique" à 4+cuisine (bouche hygro) devrait faire l'affaire. (quid du bureau / Lingerie )
Après, il faut voir la difficulté à passer les gaines d'un étage sur l'autre ...
Dans le cas de 2 VMC, il faudra prendre soin à ne pas sur-dimensionner sa puissance !
Dept : Savoie
Ok, merci Donfaski.
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h20
Devis VMC / VMC double flux
