Dernières questions : circuits chauffage!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.661 fois
Bonjour tous,
J'envoie mon attestation de conformité au consuel aujourd'hui, après avoir refait le tour, norme à la main, il me reste deux interrogations... et les deux concernent mes circuits de chauffage électrique.
Déjà, il faut savoir que ce n'est que du chauffage d'appoint, notre chauffage principal étant un poêle. Et vues les températures mesurées cet hiver, on risque de ne pas les mettre en route souvent.
Mais bon, ils existent, et doivent donc suivre la norme.
J'ai sans réfléchir, vu que l'alim était en 1.5 mm2, j'ai collé un disjoncteur de 16 A. Sauf que sur le ptit bouquin rouge, le courant MAXIMAL du disjoncteur pour des circuits de chauffage < 2250W (ce qui est le cas) doit être de 10 A. En refouillant sur le net, je trouve des infos contradictoires?... je laisse mes disjoncteurs de 16A ou je remplace par du 10 A?
Autre point, mes chuaffages ont des fils pilote. Je n'ai rien vu là dessus dans le ptit bouquin rouge, sauf que du coup je sais pas quoi en faire de ces fils noirs.... Je vais jamais me servir d'un programmateur puisque je suis en maison basse conso avec donc de l'élec en simple appoint... j'en fais quoi? je les mets dans un connecteur et je les laisse dans la boite quoi??? le consuel me fera pas de remarque parce que j'ai pas amené les fils pilote de chauffages qui serviront 2 jours/ an au tableau quand même?? Si??
Bon pr le reste y'a pas de raison, tout est OK...
Mais je dois dire que je stresse plus que pour le bas ou le permis
Merci d'avance de vos réponses
Solenn
Env. 200 message Deux Sevres
Salut Solen29,
Je suis aussi en auto-construction électrique dans une mob et je prévois également un chauffage électrique en appoint avec fil pilote.
Si ton radiateur a une puissance inférieur à 2500w son disjoncteur différentiel doit être de 16A et le conducteur doit avoir une section minimale de 1.5mm2.
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
16A c'est ce que je croyais aussi mais c'est pas ce que dit la norme!! (enfin le pb c'est que j'ai pas une édition exhaustive de la norme, mais j'ai le petit bouquin rouge de promotelec, et j'ai retrouvé l'info des 10 A, si 1.5 mm2 et <2250W sur plusieurs sites Web)
du coup j'ai commandé 4 disjoncteurs en 10A, pfffff, moi qui pensais avoir fini-fini!!!
10A c'est le calibre si fusible, 16 si disjoncteur non ?
http://electric.system.free.[...]/normes.htm
Dept : Deux Sevres
Attention le chauffage électrique ne suit pas les règles habituelles pour le 1,5².
Pour un chauffage électrique câblé en 1,5² c'est disjoncteur 10A maxi ou fusible 10A maxi (2250W maxi).
Pour le fil pilote, laissez le attente en l'isolant dans la boite d'encastrement de l'appareil :
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas pour tes précisions Wink
Dept : Deux Sevres
En complément de ma réponse, les fils pilote ne sont pas obligatoire, donc le consuel ne vous dira rien.
Mais il est toujours pertinent de les passer.
Même en chauffage d'appoint sur une installation basse consommation ils sont interessants car vous allez prendre un abonnement faible et dont vous aurez intérêt à mettre un délesteur qui enverra un ordre d'arrêt aux radiateur via le fil pilote dès que vous aurez quelques gros appareils électro-ménager en route.
Carminas
Dept : Cantal
carminas
Dept : Deux Sevres
Merci pour ces infos!!!
Le truc c'est que j'ai pas anticipé au niveau des circuits, et dans mes gaines qui arrivent aux radiateurs je n'ai que les 3 fils phase neutre et terre (qui sert à rien d'ailleurs vu que ce sont des classe II)...
Mais si j'eu su, j'eu fait!
je remonte juste mes posts pour vous remercier de l'aide précieuse que j'ai trouvé sur ce forum (merci particulier à carminas, qui a tjs répondu, et jamais à côté de la plaque.
Consuel obtenu, du premier coup sans réserves, et un peu grâce à vous!
Solenn
solenn29200 a écrit:Bonjour,
Solenn
alors c'est si compliqué que ça? tu le referais ou tu ferais faire?
Félicitations et ravi d'avoir pu vous aider.
@+Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 09h26
Tout savoir sur le consuel
