Merci pour votre avis sur plan de maison plain-pied.
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 26.600 fois
Env. 200 message 13450 (13)
Bonjour à tous, j'aurai aimé avoir votre avis sur un plan de maison de plain-pied, il s'agit du modèle Lydia de chez prisme que j'ai retravaillé, et je voudrai savoir si selon vous la configuration tient la route, et éventuellement ce qu'il y aurait à modifier (à par le mur du cellier pas droit, j'arrive pas à faire la jonction entre un mur de 250 et un mur de 72)
Merci pour vos avis, car je doit bientôt voir le constructeur, et j'aimerai lui donner ce plan afin qu'il me fasse faire un plan tout propre sur cette base là et qu'il me chiffre la plus-value.
Le plan a été fait avec le logiciel archifacile.
Edit: La cuisine sera ouverte, la elle est fermé juste pour voir la surface.
De : 13450 (13)
Env. 900 message Rhone
bonjour
où est le nord?
je trouve qu'il y a peu d'ouverture dans la pièce à vivre...
pas d'entrée à proprement parler...
pas de placard ou lieu de rangement que ce soit dans les chambres ou à l'entrée...
projet69 a écrit:bonjour
où est le nord?
Bonjour, le nord se trouve en bas, l'entrée donnera directement dans le salon, niveau rangement, comme ce n'est qu'une ébauche de plan je ne les ai pas mis, niveau ouverture il y aura la baie vitré au sud et une fenêtre au nord.
De : 13450 (13)
je trouve que l'orientation est pas super...
la majorité de votre pièce à vivre se situe au nord... c'est dommage d'une elle sera moins claire et de deux elle sera un peu froide...
ok pour les placards
pour l'entrée c'est un choix de ne pas la démarquée plus...
bonjour,pourquoi ne pas mettre le bureau à côté du garage pour liberer de l'espace à vivre au sud.faut-il 2 entrées au cellier(rangements en moins)?
vm a écrit:bonjour,pourquoi ne pas mettre le bureau à côté du garage pour libérer de l'espace à vivre au sud.faut-il 2 entrées au cellier(rangements en moins)?
Parce que pour le moment ça sera un bureau, mais au cas ou, je le transformerai en chambre.
Pour les entrée du cellier, c'est juste pour pouvoir accéder à la maison depuis le garage et pour pouvoir sortir directement pour étendre le linge., mais c'est vrai que ça prend de la place.
Compte tenu des conseil donné, j'ai modifier le plan, maintenant par rapport à l'ancien plan le bureau ne masque plus la salle à manger:
Merci pour vos conseils.
De : 13450 (13)
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Dans cette configuration, la salle de bain et le bureau donne sur le sud et les chambres vers le nord ? J'inverserais ça pour avoir les chambres vers le sud.
Ensuite, l'entrée ce fait uniquement par le garage ? Quand vous aurez des invités, ils devront passer par le garage ? Pour le vivre chez mes beaux-parents qui ont sacrifié l'entrée pour y mettre des plantes vertes et donc on doit passer par le garage pour entrer chez eux ben c'est franchement pas pratique du tout. J'aurais laissais l'entrée au nord et pour la fermer un peu mettre une petite cloison d'1m5 environ sur la droite, ouverture de la porte dans ce sens aussi et puis mettre une penderie au nord, en laissant un espace de 1m pour le passage vers le salon.
Je changerais également le sens d'ouverture de la porte des toilettes (vers l'exterieur) pour pouvoir y mettre un lave-main.
Pour finir, le cellier est inexploitable avec toutes ces portes !
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Merci d'avoir pris de ton temps pour corriger mon plan, au niveau de l'entrée, je la voyais bien sur dans la salle à manger, j'ai juste oublié de mettre une porte (tant que l'oublie ne viens pas des maçons au moment de la construction tout va bien), pour les sens d'ouverture des porte je n'y ai pas encore réfléchis, je comptai laisser le soin au bureau d'étude pour me faire des sens logique.
Pour le cellier, c'est vrai que j'aurai bien aimer le voir donner sur l'extérieur, mais 3 portes pour 6m², c'est vrai que ça fait bizarre.
Encore merci, je vais continuer à réfléchir à tout ça (tu as fait comment pour la modif de mon plan, tu es allé le chercher dans archifacile?)
De : 13450 (13)
Non non, j'ai utilisé mon logiciel de retouche d'image ! (si tu regarde bien tu verras que c'est pas "net net" à certains endroits, mais c'etait pour avoir un support visuel )
D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu compte mettre dans la salle de bain, mais si c'est genre une baignoire et une double vasque, tu peux la réduire un peu je pense, du coup tu peux inverser le bureau et la salle de bain et faire empieter l'entrée sur la dite salle de bain, ce qui te diminue moins ton salon. Dans cet esprit là :
J'en ai profité pour agrandir une chouille la chambre 2 qui du coup peut avoir une surface égale à celle de la chambre 1 et après tu peux faire des placards en S sur le murs qui séparent les chambres.
moi je mettrai la salle de bain au niveau de la chambre 2 et le bureau au niveau de la salle de bain comme ça ça masque un peu les bruits venant de la pièce à vivre
Pour la salle de bain, ça sera 2 vasque + baignoire et éventuellement une douche italienne (ou réservation pour la mettre plus tard), donc je pense laisser la salle de bain à peu près comme ça.
Pour le hall d'entrée, je sais pas trop, ça prend de la place, je comptais faire une penderie à gauche en rentrant, après si c'est juste pour que le livreur de pizza ne voit pas l'intérieur, c'est pas trop grave.
Je vais reprendre le plan en inversant les pièces (chambre au nord).
Merci pour tout.
De : 13450 (13)
ça y es j'ai refait tout ça, ça m'a l'air pas trop mal (j'ai aussi changer le passage entre cellier et garage et mis une sortie depuis le garage)
[URL=http://www.casimages.com]
[/URL]
De : 13450 (13)
Les ébauches de plans sur le forum, sont de pire en pire.
Franchement, vouloir élever une famille sur des plans aussi nuls, je dis "stop".
Les archis sont en gréve, ou c'est une question de budget ?
Toujours beaucoup de tact cet abricot!
Sincérement, le garage est parfaitement inexploitable.
C'est un "garage" ou une future chambre?
Je rejoins l'avis concernant le manque de lumiere du salon. Une fenetre serait la bienvenue (meme au nord)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Comme le dit très justement labricotier, c'est une ébauche et je ne suis pas architecte (heureusement), donc ce que je compte faire c'est donner une idée de ce que je veux au bureau d'étude du constructeur et qu'à partir de là il me fasse un plan qui tienne la route avec les ouvertures et les portes là ou il faut.
Ensuite, pour le garage, il fait 3m par 5m, vu que je ne suis pas un grand bricoleur et que je ne compte pas y rentrer la voiture ça a l'air suffisant, il y a juste l'ouverture devant que je n'ai pas mise (j'ai aussi oublié la porte d'entrée et la fenêtre au nord dans la salle à manger)
De : 13450 (13)
Photographe Env. 900 message Gallargues / Mus (30)
bonsoir
bon pour moi une chambre mitoyenne avec la pièce de vie j'aime pas
car je suppose que la chambre des parents est au fond
donc si vous fetez noel ou jour de l'an --l'enfant qui est dans la chambre qui jouxte le séjour profitera du bruit
alors que si vous êtes dans le séjour vous ne pouvez pas en mm temps dormir
pour résumer POUR MOI PAS DE CHAMBRE A COTE D'un sejour
sinon garage trop petit
si le bureau devait rester là et qu'il resterai bureau alors je ferai un acces par le séjour
puis je mettrai une porte pour séparé la partie nuit de la partie jour à savoir une porte a l'entrée du couloir pour isoler du bruit
toujours en prévision d'un enfant dormant pas loin (sieste ou nuit)
De : Gallargues / Mus (30)
Bon...je vois que ce plan ne fait pas l'unanimité, et à vrai à force d'y réfléchir et de me prendre la tête dessus je m'aperçois que ce qui me gène le plus c'est le garage intégré qui est plus un boulet qu'autre chose dans cette configuration là. A mon avis, je vais partir sur une nouvelle base de plan ou le garage est en option, au moins il sera pas au milieu, la ça fait mal à la tête.
Merci à tous pour tout, au moins ça m'aura évité une énième journée de prise de tête.
De : 13450 (13)
Env. 100 message Caderousse (84)
Nous vivions dans une maison en location avec un agencement intérieur assez similaire.
Notre salon était placé de la même manière et il n'y avait aucun problème de luminosité (une fenetre au nord et une porte fenetre seulement au sud)
Ici vous avez quand même une baie vitrée. Vous aurez aussi la lumière de la cuisine car si j'ai bien compris, la cuisine est ouverte sur séjour.
Nous habitons dans le Vaucluse et vous dans le 13 donc la luminosité est très importante!
Pour la chambre à côté du salon, ce n'est vraiment pas le top car on entend tout!Les cloisons sont très fines!
Je vous conseille de faire une terrasse allant de la cuisine au séjour et une porte fenetre dans la cuisine pour pouvoir sortir avec les plats sur la terrasse.
La buanderie entre le garage et la cuisine est une bonne idée mais c'est vrai qu'un garage de 15 m² c'est trooooooooopppp petit !! Même si vous ne rentrerez pas votre voiture car on en entasse des choses, outils de jardin, tondeuse, vélos, cartons, musculation, établi....
De : Caderousse (84)
merci beaucoup, mais en fait j'ai tellement modifié le plan de base que ça revient finalement au meme pour moi d'avoir choisi un autre plan du constructeur (voir mon récit).
Finalement garage de 18m² (de toute façon je comptais acheter une petite cabane pour les outils de jardin et la tondeuse) et les chambres non attenante au salon et seulement 47€ de plus value par rapport au plan de base.
De : 13450 (13)
on peut voir ce que ça donne?
Ca donnerai quelque chose comme ça (c'est de l'à peu près, juste pour montrer ce que veux au constructeur, après il me fera d'autre plan avec les bonnes mesures.)
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/93437.jpg?temp=1269341159
De : 13450 (13)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
