Pompage de l'eau d'1 puits à 15 métres de distance
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.273 fois
Env. 10 message Laneuveville Devant Nancy (54)
Bonjour à tous ,
Je souhaite récuperer l'eau d'1 puits situé à environ 13/15 métres de l'habitation pour les WC ,la MAL et un robinet exterieur pour l'arrosage du jardin la profondeur du puits est 3,5/4 métres diamétre 100 à priori pas trop de soucis toujours beaucoup d'eau (actuellemnt à 60 cm du niveau de la terre ,dénivellé entre l'eau du puits et l'habitation environ 1,5 métres ..Ma préférence va vers l'installation d'1 surpresseur avec reservoir dans le VS mais le vendeur de LM memle déconseille et propose plutôt la pompe immergée merci de votre avis
Si vous avez fait ce type d'instalation merci de vos éléments techniques ,choix pompe etc ..
De : Laneuveville Devant Nancy (54)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
avec on va dire trois metres de dénivellé, une pompe de surface suffirait.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
Attention au problème d'humidité si tu mets ta pompe de surface dans ton VS.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Il faut effectivement mette une pompe immergée qui débitera
dans un ballon et,sur ce ballon brancher un sur presseur.Attention selon le type d'assainissement il y à une réglementation.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Pas spécialement besoin de surpresseur si la pression est correcte à l'entrée du ballon.
Dept : Aube
En cache depuis aujourd'hui à 12h28
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
