Puissance des disjoncteurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.959 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je suis en train de faire faire des devis pour refaire de l'électricité chez moi. Mais je m'interroge sur un point. La plupart des électriciens qui sont passés me disent que pour les lumières il faut un disjoncteur en 10A et pour les prises (en 2.5) un disjoncteur en 16A. C'est ce que j'ai actuellement mais avec des portes fusibles.
Ayant refait moi même une partie de mon électricité j'avais acheté un bouquin (l'installation électrique comme un pro). Ce livre précise que la puissance maximale des disjoncteurs est de 16A pour l'éclairage et de 16A si les prises sont en 1,5 (et au nombre de 5) et de 20A si elles sont en 2.5 (et au nombre de 8). Quand je leur demande de me mettre du 16 et du 20 je passe pour un extra terrestre (sans compter qu'il y en a un qui m'a dit que la norme c'est 4 prises et non 5 pour du 1.5mm²) et qu'ils peuvent le faire si j'en ai envie mais que c'est une tolérance.
Ma question est la suivante, la norme c'est quoi exactement pour des disjoncteurs? Le livre parle de maximum, quel est le minimun? Est ce vraiment une tolérance de mettre du 16 pour l'éclairage et du 20 pour les prises (même si il n'y en a pas 8 mais quelles sont alimentées en 2.5)?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins et la norme ne précise pas de valeurs minimales.
Pour un circuit prises en 2,5² il est donc fréquent de mettre un disj 16A et pour un circuit éclairage un disj 10A.
Mais respectivement 20A et 16A seraient parfaitement conforme.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse
Dept : Val D Oise
