Dalle lino , a "entérrer" ?..
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.198 fois
Env. 200 message Loire
salut
j'ais un sous sol entièrement fait de dalles en lino (dalles plastique 30x30)
je voulais faire une chape en ciment coulant par dessus ou ragrèage..j'hésite...
il y'a des différence de niveau de 2 cm par endroit.
ma question est "multiples"... , a savoir est ce que je peux couler unechappe sur ces dalles en lino sans les enlever (chape de 3/4 cm)
ou ragréage pour simplement les recouvrir ....
dans ces deux cas , sachant que ces dalles en lino (années70/80)etaient posées avec de la colle ayant un produit amianté dans sacomposition ,est je le droit de recouvrir tous ça avec soit du ragréage,soit du ciment. ?
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Oui, vous avez le droit de les encapsuler.
Il faut mettre un primaire d'accrochage et un ragréage.
Il existe des ragréages épais jusqu'à 15 mm, au delà c'est risqué.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pr la réponse jpaul.
pour le ragréage par dessus , [B]j'enléve les dalles en lino
et je pose le ragréage par dessus la colle (noir)
ou je mets le ragréage directement sur le lino ?
[/B]
Dept : Loire
Surtout ne pas toucher aux dalles, il faut mettre un primaire d'accrochage dessus puis le ragréage.
Voir avec ton marchand de matériaux , Mapei fait des ragréages épais.
merci , ragréage ou chape liquide ?
quel est le meilleur choix ?....
Dept : Loire
ragréage
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h36
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
