MOB : Agépan et pare-pluie???
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.056 fois
6
Super bloggeur Env. 200 message Ain
notre MOB est en cours de construction, et nous nous posons la question du pare-pluie car nous allons poser nous même le bardage.
l'ossature est en agépan 16mm et certaines personnes nous disent que le pare-pluie est indispensable et d'autres dont l'artisan, que cela est inutile car les panneaux sont déjà jointés à la colle PU ( cf photos).
nous ne savons plus qui croire.
qu'en pensez-vous?
merci d'avance pour vos conseils
Dept : Ain
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Agepan DWD +pare pluie .(contreventement)
Agepan DWD RL pare pluie.
Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
bonsoir et merci
je ne connais pas le type d'agépan qui a été employé, je dispose juste des références inscrites sur la face intérieure, je mets la photo, je ne sait si cela peut vous aider.
Dept : Ain
C'est un panneau de la marque kronospan .
Ce n'est pas un agepan,steico (ex isoroy)
Je n'ais jamais utilise ce produit.
La face externe est elle parafinee? si oui c'est un pare pluie.
Si vous avez un doute vous prenez une chute et vous voyez si l'eau s'ecoule ou si elle est absorbee.
De plus si vous n'avez pas un bardage a claire voie ,le risque est plutot faible.
Les problemes vienent plus souvent des points singuliers ,surtout les tableaux des huisseries.
philyu a écrit:C'est un panneau de la marque kronospan .
Ce n'est pas un agepan,steico (ex isoroy) désolée, je ne savais pas que le terme AGEPAN était une marque
Si vous avez un doute vous prenez une chute et vous voyez si l'eau s'ecoule ou si elle est absorbee. je vais tester pour voir, je vous tiendrai au courant
De plus si vous n'avez pas un bardage a claire voie ,le risque est plutot faible. Il s'agira d'un bardage de marque PINUS qui n'est pas à claire voie
Les problemes vienent plus souvent des points singuliers ,surtout les tableaux des huisseries. Que peut-on faire pour "réduire les risques" sur ces points précis???
voici le lien vers la page Kronospan : http://www.kronospan.lu/index.php?inhalt=produkte.kronostruc[...]noluxdfp&sprache=fr
vu les références figurant sur la photo, il s'agit du panneau KRONOLUX DFP
Dept : Ain
Bonjour ,
Sur votre doc il n'est mentione nule part pare pluie.
Donc pare pluie hpv non obligatoire mais conseille dans votre cas.
Pour reduire les risques >faire juste une mise oeuvre soignee avec precadre .
Ok pour toutes ces précisions
je crois qu'on va mettre un pare pluie dans ce cas...
Dept : Ain
Env. 10 message Les Portes En Ré (17)
Même s'il n'est pas obligatoire...c'est toujours mieux de le mettre!
C'est une garantie de plus de ne pas avoir d'infiltrations.
De : Les Portes En Ré (17)
Env. 10 message St Martin De Valamas (7)
bonjour, dans les maison que j'ai monté j'en est tjs mis(c'est pas ce qui a de plus chere) mais ce qui me choc c'est la liaison des panneaux agepan: on doit laisser un jeu de 3 mm entre les plaques et non de la PU!!!
De : St Martin De Valamas (7)
Pour resumer:
Agepan Dwd >contreventant >joint de variation dimensionnel 3mm >pare pluie recommande ou poser tres rapidement le parement externe.
Agepan DWD RL >pare pluie >non contreventant >joint colles.
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
philyu a écrit:Bonsoir,
Pour résumer:
Si j'ai bien compris:
On peut poser les liteaux + bardage directement sur l'Agepan sans pare pluie?
Par contre, il faut un pare pluie entre de l'OSB3 et les liteaux (j'ai 3 façades Agepan et 1 façade OSB3).
Dept : Morbihan
Env. 600 message Haute Garonne
Pour être clair, c'est un panneau de contreventement, qui fait pare pluie.
SAUF qu'il ne peut pas officiellement faire les deux en même temps. Il est soit panneau de contreventement, soit pare pluie, mais il ne doit pas faire les deux en même temps.
De toute facon, même quand il ne sert que de pare pluie, il ne doit pas etre soumis aux intemperies, et il doit être recouvert le temps du chantier, avant de poser le bardage.
Bref, pour resumer, il faut un pare pluie par dessus
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Sur l'AT du DFP, il est indiqué pare-pluie et panneau de contreventement.
"Les panneaux KRONOLUX DFP permettent de donner aux murs qui en sont équipés une étanchéité à l’eau convenable, lorsqu’ils sont revêtus par :
un système de bardage de type XIV,
un film pare-pluie et un système de bardage de type XIII,
Dans le cas de finition par bardage rapporté de type XIII, un film pare-pluie (défini dans le DTU 31.2) devra être disposé sur la face extérieure
du panneau de mur KRONOLUX DFP.
La mise hors d’eau des panneaux KRONOLUX DFP devra être exécutée sans délai.
Si un risque d’exposition aux intempéries est à craindre, un bâchage
efficace devra être assuré par l’entreprise de pose.
Dept : Lot
Selon le constructeur de l'ossature, la pare pluie n'est pas nécessaire, d'autant plus pour un plain-pied.
Du coup, je ne sais plus à quel saint me fier.
Qu'est-ce qu'un système de bardage type XIV et un système de bardage type XIII?
Je note également que l'Agepan n'a pas été protégé de la pluie.
Dept : Morbihan
Fa-bio a écrit:
Qu'est-ce qu'un système de bardage type XIV et un système de bardage type XIII.
Google m'a répondu.
Pour nous, ce sera bardage type XIV (bardage vertical mi bois), donc peut-être que le pare pluie n'est pas obligatoire...
J'ai demandé la marque de l'Agepan au constructeur.
Dept : Morbihan
Le type XIII est un bardage à clair voie, le type XIV un bardage "classique"
Dept : Lot
[quote="IguaneK"] Sur l'AT du DFP, il est indiqué pare-pluie et panneau de contreventement.
efficace devra être assuré par l’entreprise de pose.[/quote]
Il s'agit en effet de DFP Kronolux.
Selon ce que tu écris Iguanek, ne pas mettre de pare pluie avec un bardage classique ne posera pas de soucis de garantie du produit et de la construction...
Dept : Morbihan
Env. 20 message Pas De Calais
Ne considérez pas en tout cas qu'un bardage (même à emboîtement) soit étanche. C'est clairement pas le cas.
Un nœud peut toujours "sauter", un point haut de ventilation peut recevoir de la poudreuse etc etc.
Dept : Pas De Calais
Merci pour les avis.
Je reste très indécis.
Il y aura un liteaunage vertical + liteaunage horizontal avant le bardage, ce qui laisse déjà une bonne marge avant l'Agepan.
Mais c'est sûr que je prends moins de risque à poser un pare pluie.
Dept : Morbihan
Env. 300 message Ain
C'est quoi le prix d'un parepluie? 1.5 / 2€ au m2?
Est ce que ça vaut le coup de s'en passer? perso je dirai que non...
Dept : Ain
C'est la réflexion que je me suis fait cet après-midi.
On pose le pare-pluie lundi.
Dept : Morbihan
Biggrin
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
