Réaliser une rampe de garage couverte de pavés ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.184 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonjour à toute et tous,
J'ai besoin de votre savoir pour la réalisation de ma rampe de garage. J'ai une hauteur de 40 cms entre le niveau du sol et la dalle du garage. Cette semaine un tracto vient remblayer avec de la tere pour combler cet espace. Ma question est : quelle hauteur dois je laisser afin de réaliser ma rampe carrossable sur laquelle viendront s'ajouter mes pavés de 6 cms de hauteur.
Ensuite, quelqu'un peut il m'expliquer un peu la réalisation. Quel treillis utiliser, l'epaisseur de la dalle, les joints de dilatation....
Avec mes remerciements.
Je suis navré mais malgré la fonctin recherche, je n'ai pu repondre à mes interrogations.
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Je pensais par exemple :
-bien tasser la terre et attendre quelques temps ...mais combien de temps ?
-réaliser un coffrage
-me faire livrer du roulé et l'etaler sur la superficie sur une hauteur de 5 cms
-treillis
-couler
Un polyane est il necessaire ?
Qu'en pensez vous ?
De : Vaucluse (84)
- Bien compacter la forme
- Terminer par une couche de sable de 4 cm
- Dallage de 12 cm d'épaisseur armé d'un treillis soudé ST25 C
- Pas de polyane (déconseillé à l'extérieur)
- Joints de fractionnement du 1/3 de l'épaisseur tous les 5m en laissant filer le treillis soudé sous le joint.
Dept : Eure
Je salue la rapidité de la réponse ...merci !
Puis je permettre quelques questions ....
Tournesol a écrit:- Bien compacter la forme
- Terminer par une couche de sable de 4 cm Quel sable s'y prete le mieux ?
- Joints de fractionnement du 1/3 de l'épaisseur (donc 4 cms) ? tous les 5m en laissant filer le treillis soudé sous le joint.
je pense avoir besoin de quelques éclaircissements concernant le treillis qui file sous le joint. Si la dalle fait 12 et le joint est profond de 4, alors le treillis filera sous le joint, non ? C'est 5 m en partant du garage ou de la route ?
Merci pour vos precisions, c'est vraiment sympa !
De : Vaucluse (84)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Préférez un matériaux inerte plutôt que de la terre pour remblayer le fond de forme (même des gravas propres sauf plâtre).
Cdt
Rorol
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Oui, c'est cela. Le joint fait 4 cm de profondeur. Si ta rampe fait 6 m, prévoie un joint à 3m (au milieu].
Dept : Eure
Rorol a écrit:Préférez un matériaux inerte plutôt que de la terre pour remblayer le fond de forme (même des gravas propres sauf plâtre).
Cdt
Rorol
Et si je n'ai pas de gravats.....je prends quoi ??? Qu'est ce qui peut faire l'affaire et qui ne coute pas un bras ?
De : Vaucluse (84)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h49
